avvolgifiocco maggiorato?
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un parere, vorrei armare un avvolgifiocco su la mia vecchia tequila barberis 7,30 metri, cerco di contenere il più possibile le spese, considerando che dopo devo anche vedere del genoa avvolgibile o modificare il mio super datato, premetto che per ora stò facendo esperienza e quindi l'utilizzo è croceristico avrei pensato a questa soluzione:
avvolgifiocco plastimo 406t con aggiunta di una prolunga
http://www.mondomareshop.com/shop/scheda...icolo=4186
http://www.mondomareshop.com/shop/scheda...icolo=8645
il mio genoa dovrebbe essere di circa 14 mq . che dite lo posso fare?
grazie mille in anticipo a chi mi darà un parere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2015 00:55 da irruenza.)
14-12-2015 00:01
zankipal Offline
RE: avvolgifiocco maggiorato? help please
Io metterei un Bamar C0T, non so se c'è una differenza di costo e quanto sia, ma ne vale la pena
14-12-2015 00:43
Bhe' la dofferenza è circa il triplo del costo e sono sicuro sia ottimo ma qui la sotuazione è o spendo davvero poco o rimango coi garrocci Smiley59
14-12-2015 14:59
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io penso che:
dovresti verificare il diametro del tuo strallo che potrebbe essere superiore ai 7mm e penso che la cima per avvolgerlo (dicono che il tamburo tiene max max 7m) potrebbe essere corta, a meno che non la porti sulla tuga con uno strozzascotte.
Così a vederlo mi sembra leggerino.
Non ho fatto una ricerca "seria" ma prova guardare anche i profurl. Ho visto il 260 qui:
http://www.sailonet.com/profurl-3342/pro...?langue=en
Io ho Furlex ma costano un botto.
14-12-2015 17:59
zankipal Offline
(14-12-2015 14:59)cellagiorgio Ha scritto:  Bhe' la dofferenza è circa il triplo del costo e sono sicuro sia ottimo ma qui la sotuazione è o spendo davvero poco o rimango coi garrocci Smiley59
Be se già il custruttore ti dice max 12 mtq, adatto per derive o minicabinati ( che di solito si intendono barche tipo Micropomo, EC17, Illimit ecc..) te la vai un pò a cercare....
Io ho una barchetta tipo la tua con un genova di 20mtq e si sono deformate le anime di giunzione di un avvolgifiocco Harken...
con i garrocci almeno sei più sicuro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2015 18:53 da zankipal.)
14-12-2015 18:50
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.484 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.082 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.755 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.405 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.313 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 377 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.491 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.562 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.518 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.100 23-01-2024 01:23
