Discussioni: 78
Registrato: Sep 2007
Nel libretto di istruzione del mio SD20 c'è scritto di usare un olio specifico se il Saildrive è abbinato con il 1GM20. In particolare API CC o superiore e SAE 10W30
Intanto mi domando se voi che avete questo abbinamento motore/SD ve ne siete mai preoccupati, poi devo dire che non è molto facile trovare questo tipo di olio che Yanmar non credo abbia a listino.
Parlando con un rivenditore di oli mi avrebbe consigliato un tipo di olio Universale della Castrol che però sembrerebbe nato per altri scopi, anche che se penso potrebbe andare. Voi che ne pensate?
Questo è l'olio:
resized_olio SD.jpg (Dimensione: 348,56 KB / Download: 11)
[/hide]
Manuale:
[/hide]
Discussioni: 78
Nessuno che ha i miei problemi?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
16-12-2015, 10:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2015, 10:46 da andros.)
hai la soluzione davanti a te.
10\30 e stai sereno.
se guardi in fondo la pagina ci sono 3d che trattano il prblema.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
(15-12-2015, 12:37)Canadese Ha scritto: Nel libretto di istruzione del mio SD20 c'è scritto di usare un olio specifico se il Saildrive è abbinato con il 1GM20. In particolare API CC o superiore e SAE 10W30
Questo è l'olio:
Manuale:
Un piccolo dubbio c'è prima colonna SD 20 olio sae15W30 seconda colonna
SD 20 olio W 80 W90.
olio sae 15W30/40 sono oli motore mentre olio sae W80/W90 sono oli per riduttori/differenziali.
Discussioni: 813
(16-12-2015, 16:19)maurotss Ha scritto: (15-12-2015, 12:37)Canadese Ha scritto: Nel libretto di istruzione del mio SD20 c'è scritto di usare un olio specifico se il Saildrive è abbinato con il 1GM20. In particolare API CC o superiore e SAE 10W30
Questo è l'olio:
Manuale:
è chiaro:
il suo es drive porta il 10\30
Discussioni: 29
Questo è l'olio:
Manuale:
Secondo la tabella va messo l'olio 10W30,
