30-11-2015, 11:09
Speriamo !!!
Marco a quando il varo della tua bambolina?
Costruzione genoa
30-11-2015, 11:09
Speriamo !!!
30-11-2015, 16:47
Chiedo scusa, ma che macchina da cucire userai? se non ho capito male una non professionale, nei rinforzi andrai a mano? ho letto anche che hai costruito un code zero, con il naylon credo non ci fossero difficoltà ma con il dacron?
30-11-2015, 20:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015, 20:20 da pepilene.)
X il Nylon si può fare a meno di cuciture, con l'apposito biadesivo.
Ho acquistato una vecchia Pfaff 230, x pochi spiccioli con qualche difetto che ho gia riparato e va una meraviglia, l'ho testata e fino a 6 strati non ha problemi.
30-11-2015, 20:25
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
30-11-2015, 21:44
Pepilene tua moglie o ti ama troppo o le piace troppo cucire
Cioè hai trasformato in soggiorno in un loft? Per la barca spero in settimana Al più tardi settimana prossima ![]() La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia... E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
01-12-2015, 17:03
Ok ora mi torna, cavolo già fatto bravissimi !!!!!
03-12-2015, 00:37
Pepiiii
Come mai hai fatto ferzi di sessanta cm e non più larghi? E il dacron così trasparente? Hai qlk tabella delle applicazioni del dacron x per la vela y di barca z? La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia... E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
03-12-2015, 11:09
650 mm x avere meno svidi, praticamente 1%
Tabella Sacloma x 20-25 ft. Di barca.
17-12-2015, 11:23
17-12-2015, 15:22
17-12-2015, 22:17
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]ZENITH ![]() ![]()
17-12-2015, 22:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015, 22:56 da marcofailla.)
Bellissimo davvero
![]() Attenzione alle finiture che valgono tanto quanto fatto finora Al limite se ti va si torna in veleria assieme Pepi forse lunedì si vara, sei fortemente desiderato Davvero, se vieni siamo in due...
17-12-2015, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015, 23:04 da cellagiorgio.)
18-12-2015, 05:48
(17-12-2015, 22:53)marcofailla Ha scritto: Bellissimo davvero Sono a disposizione
18-12-2015, 16:00
Scusate la banalità della domanda, ma gli occhielli vanno sopra la banda UV?
18-12-2015, 16:12
(18-12-2015, 16:00)pepilene Ha scritto: Scusate la banalità della domanda, ma gli occhielli vanno sopra la banda UV? Gli occhielli al plurale ??? Sulla bugna di scotta c'è un anello, su penna e mura ci vanno delle fettucce cucite, altrimenti quando si avvolge gli occhielli si piegherebbero o danneggerebbero il profilo di alluminio. Prima della banda vanno messe le fettucce di penna e mura che così rimangono protette, poi la banda e per ultimo l'occhiello di scotta con le sue eventuali fettucce di sicurezza. Anche gli strozzascotte dei meoli vanno sopra la banda.
18-12-2015, 18:24
OK, questo mi semplifica il lavoro, visto che con mia moglie siamo passati dal mattarello al manico della scopa.
18-12-2015, 20:24
Ma la tavoletta per la penna non rovina anch'essa il profilo d'alluminio?
18-12-2015, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2015, 21:33 da pepilene.)
[/hide]il vecchio sistema di mamma non muore mai. È un lavoraccio questa banda UV
18-12-2015, 23:53
| Discussioni simili | |||||
| Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] | aldoraffaelepalma | 17 | 3.760 |
23-07-2025, 18:24 Ultimo messaggio: bullo |
| Modificare il carrello genoa | Magellan | 3 | 694 |
04-05-2025, 23:10 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.251 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Scotte genoa | cmv88 | 23 | 5.041 |
19-12-2023, 22:14 Ultimo messaggio: crafter |
| Anomalia carrello Genoa | ITA-16495 | 5 | 1.917 |
01-09-2023, 19:55 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Diametro ralinga genoa | masa66 | 15 | 4.128 |
04-08-2023, 14:27 Ultimo messaggio: Lupicante |
| Carrelli Genoa | RMV2605D | 34 | 11.155 |
31-07-2023, 09:31 Ultimo messaggio: gboma |
| Scotta genoa e galloccia | essebibi | 16 | 3.203 |
23-05-2023, 11:05 Ultimo messaggio: Frappettini |
| Sostituire fascia UV genoa | peyote | 12 | 3.418 |
01-03-2023, 19:47 Ultimo messaggio: peyote |
| Incocciare scotte del genoa | Adrianomol | 42 | 10.269 |
16-10-2022, 12:58 Ultimo messaggio: Tatone |
