Paterazzi e fotovoltaico
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Metto qui la discussione perchè riguarda più il rigging che l'elettronica.
Sto progettando un impianto da 150w sul mio Oceanis 381 che ha due paterazzi.
I paterazzi dovrebbero essere di sicurezza (crocette acquartierate) e non hanno attrezzatura di regolazione rapida (solo arridatoi per la messa in opera)
Pensavo di collocare il pannello fotovoltaico rigido su un tubo inox morsettato (con adeguate protezioni) fra i due paterazzi, ad una altezza superiore al bimini (c'è larghezza sufficiente)
Il pannello pesa 11kg, faranno 12 kg con il tubo, quindi circa 6kg su ogni cavo.
Ho preso ispirazione da questo, più piccolo.
Secondo voi c'è qualche controindicazione per il rigging?
19-12-2015 18:00
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Paterazzi e fotovoltaico
Ci sono anche dei radar fissati sul paterazzo.
L'installazione però non va fatta come la descrivi.
Il telaio deve essere fissato in coperta con delle cerniere (fissate sulle lande o sullo medesimo asse di rotazione), autostabile in senso laterale e va fissato ai paterazzi con dei morsetti con delle boccole in nylon in modo da non usurarli, solo per dargli la stabilità in senso longitudinale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2015 18:15 da albert.)
19-12-2015 18:14
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao Luciano,io ho il 461 e penso a questa soluzione da un po'. Io,pensavo di attaccare un pannello in alluminio al Paterazzo utilizzando i morsetti per le mensole
che si collocano sui cavi d'acciaio tipo:
http://www.tecnofunishop.com/wp/negozio/...vi-e-funi/
E poi fissare la parte esterna del "ripiano" con dei braccietti rigidi ,a mo di sostegno.
Quello che hai postato mi sembra decisamente più stabile.
Ma sono rimasto a livello di pippa mentale nell'attesa che riparta il gruppo d'acquisto per i pannelli.
Sono molto curioso di cosa riesci a fare.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2015 18:22 da Horatio Nelson.)
19-12-2015 18:17
Luciano53 Offline
(19-12-2015 18:14)albert Ha scritto:  Ci sono anche dei radar fissati sul paterazzo.
Ho capito quello che dici. Potrebbe essere anche tubo unico piegato che faccia la seguente via: Landa paterazzo, 3 lati pannello (fissato inferiormente al pannello), altra landa paterazzo. Angoli anteriori tubi fissati ai paterazzi ovviamente con boccole. Così non pesa nemmeno, o molto poco, sui paterazzi.
Lunedì vado a bordo e studio. Grazie.
19-12-2015 18:41
Luciano53 Offline
(19-12-2015 18:17)Horatio Nelson Ha scritto:  Ciao Luciano,io ho il 461 e penso a questa soluzione da un po'. Io,pensavo di attaccare un pannello in alluminio al Paterazzo utilizzando i morsetti per le mensole
Stefano
Vedrò se il progetto è migliorabile anche grazie alle indicazioni di Albert.
Quel morsetto non va bene, ti assassina il cavo. Meglio a mio parere un cavallotto con frapposta una boccola sintetica.
Dato che ho spazio fra i paterazzi, sopra al boma ho quasi 1,60 e il pannello è 1,50, penso che sia inutile un costoso pannello semirigido (come quelli del gruppo d'acquisto) per poi dovergli costruire una mensola. Meglio un policristallino di tipo classico, di ottima qualità, che ha la sua cornice, si regge da solo e ha una resa notevole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2015 18:52 da Luciano53.)
19-12-2015 18:49
albert Offline
Thumbsupsmileyanim
19-12-2015 18:50
Cercando...
https://www.svb-marine.it/it/scanstrut-g...razzo.html
https://www.svb-marine.it/it/morsetto-pe...-paterazzo
https://www.svb-marine.it/it/roca-galloc...rizza.html
19-12-2015 18:51
Giusto
Stefano
19-12-2015 18:54
Luciano53 Offline
(19-12-2015 18:51)Horatio Nelson Ha scritto:  Cercando...
Nella foto che ho allegato c'è la soluzione più economica e solida. Tubo portante schiacciato alle estremità e cavallotto inox dalla parte opposta, con due bulloni. Ho visto dal vivo che l'armatore non ha interposto nulla, una boccola ci poteva stare. Più solido di così.
19-12-2015 18:58
Bello, perché così si può anche inclinare facilmente (mi sembra)per intercettare meglio i raggi solari.
Rimango in attesa di sviluppi ...da copiare
19-12-2015 19:27
albert Offline
Poi fate come volete, ma se vi ancorate a mensola sui paterazzi, sulle onde, quando l'albero pompa, la tensione di quelli varia e il pannello ondeggia verticalmente in maniera pericolosa.
Quello della foto ha meno problemi perchè avendo un tratto verticale ed avendo il pannello fissato sul suo baricentro non è completamente a sbalzo, ma i tubi schiacciati non si possono vedere....
P.S. Si inclina però solo su un asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2015 19:39 da albert.)
19-12-2015 19:33
Io pensavo ai pannelli flessibili inseriti in una cornice di alluminio,in modo da avere una "mensola" leggera, facile da montare,da poter mettere in opera in rada o quando le condizioni lo permettono . La stessa "mensola" se leggerà potrebbe essere messa sulle draglie.
19-12-2015 20:03
albert Offline
Ah, ok! Io seguivo il filo dell'installazione permanente con il pannello rigido incorniciato.
19-12-2015 20:35
  regolazione paterazzi quarto di luna 25 6.131 12-02-2018 17:35
  Doppio paterazzo (paterazzi volanti) FRA 21987 17 6.433 24-10-2012 02:36
