Doppio belin (paterazzi volanti)
Che differenze si possono riscontrare tra la presenza di un belin tradizionale singolo ed uno sdoppiato (a causa di una randa a forte allunamento) sulle regolazioni, sulla forma dell'albero, sulla tensione dello strallo, ecc.?
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
Se la randa, la balumina, passa senza problema non vedo differenze tra uno o due paterazzi sempre che tu possa regolare i due paterazzi. A questo proposito si può armare un paranco tra i due, se trattasi di un 40 piedi penso che ci vorrà, come minimo, un paranco quadruplo o maggiore. Se la barca è priva di regolazione del belin darai una tensione media, ma non sarà mai la tensione giusta per regolare lo strallo e l'albero. La vela è un'opppppinione.
non riguarda il nostro 40 piedi... il mio quesito è:che differenza si possono riscontrare sull'albero e sullo strallo se una barca avesse il belin singolo(terminante nella mezzeria) o quello doppio ( dove ognuno termina sul giardinetto di poppa)?
In linea di massima, come ha detto bullo, non c'è differenza, ma se una minima differenza esiste credo sia a vantaggio del doppio belin perché si oppone più correttamente alle forze laterali esercitate sullo strallo.
Forse in poppa piena è preferibile lo strallo al centro (o ambedue in forza), ma chi ci va in fil di ruota?
Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è lo stesso delle volanti se invece che in asse vengono posizionate ai lati dello specchio di poppa.
L'assetto laterale dell'albero viene condizionato dalla tensione della volante o del belin se non è sull'asse di simmetria della barca.
Il rimedio è di ridurre la tensione della verticale (sartia alta) quanto basta per ripristinare l'equilibrio.
Stesso problema e stesso rimedio per le barche dotate di trapezi (es. Asso 99).
ok, e a livello di regolazione, non cambia nulla rispetto a quello singolo, oppure ci sono piccole o grandi differenze?
la risposta te l'ha già data Albert, il belin unico in centro interferisce poco a differenza di quello asimetrico nella gestione trasversale dell'albero.
Leandro
Per quanto riguarda la regolazione, tenuto conto che più belin più portiamo sopravvento la testa d'albero, o quantomeno limitiamo la flessione sottovento della penna in un armo frazionato, non cambia nulla.
Per quanto riguarda invece le manovre, bisogna mettere dei richiami in modo che, in particolare coi paterazzi in tessile, quello sottovento non voli a poppa e sopravvento alla randa (in particolare quando è terzaruolata) e poi si trovi dalla parte sbagliata quando si vira o, peggio, si stramba con l'impossibilità di rimetterlo in tensione.
Da tener presente che durante le strambate se le crocette sono in linea, l'albero passante sta su per il suo momento d'inerzia e l'incastro in coperta, se le crocette sono a quartiere, per il tiro verso poppa delle sartie alte, che vengono sollecitate a volte oltre il carico ammissibile, se il doppio belin non era previsto nel progetto dell'albero.
Ciao Marco,
come và?
come tu sai io uso una randa square da tre anni e per usarla ho dovuto sdoppiare il belin.
Quel che posso dire è che è sicuramente necessario parancarli, ma se usi solo i bozzelli ti troveresti con tantissimi metri di cima i mezzo alle p@lle ed al timone, cosa che non suggersico. Io avevo già installato a poppa, vicino al timone dei winch per la conduzione in solitario, quindi con 2 bozzelli rinviati al winch con opportune piastre antisfregamento sulla vetroresina sono riuscito a contenere la lunghezza cima a metraggio gestibile.
Per le virate e abbattute, sempre puntare il belin che andrà in lavoro, magari può sembrare inutile, ma ti prepara l' operazione e sei sicuro che, una volta sulle mura giuste basta poco per cazzarlo a dovere. Per metterlo a segno, come detto prima uso un winch che mi permette di cazzarlo a ferro senza farmi assolutamente rimpiangere il belin tradizionale.
Come dice Albert, tra l'altro si trova sempre a vantaggio di trazione (contro il vento). La randa square, almeno nella mia esperienza, tende a sventarsi da sola e non ho mai sentito nè visto la necessità di mettere un diamante, certo devi sapere quando ridurre.
Se vuoi e se ti interessa, fai un salto da me, ne possiamo parlare e fare un giro.
Grazie Marcello per la disponibilità!
si immaginavo, ma il mio dubbio sui richiami da posizionare sta nel fatto che quando io vado a cazzare un belin con l'elastico, che dovrà essere teso per adempiere al meglio al suo scopo, quest'ultimo si va a rompere. Mi potete illuminare su questa, probabilmente, banalità?
Sulla mia barca l' elastico unisce i due paterazzi e passa sulla seconda crocetta, a sx sopra ed a dx sotto in modo che rimanga sempre in posizione. Normalmente, dato che solo un belin si tende e l' altro rimane a riposo e' molto difficile romperlo. Con un po' di occhio e facendo alcuni tentativi com mia moglie che cazzava i paterazzi mentre era appeso e' risultato abbastanza semplice tagliare l' elastico alla lunghezza giusta.
Ti ha risposto lunar, aggiungo solo di avvisare l'equipaggio di non cazzare entrambi i paterazzi quando è stata ammainata la randa, altrimenti si rompe l'elastico......
L'elastico deve comunque avere una lunghezza (o cortezza ?) tale da impedire al belin a riposo di passare fuori dalle crocette, altrimenti quando si stramba, se il belin è andato oltre, si rischia di sbarbare le crocette verso poppa, con risultati immaginabili.
Comunque queste sono banalità Wink......l'importante è il sistema di lenta e veloce concepito per poter lavorare senza dover fare strane operazioni che con vento forte in poppa possano comportare o il fatto di restare senza paterazzi con il gennaker che si rigonfia e tira un botto all'albero, o la randa che non si lasca sulle nuove mure perchè si è incatagnata la veloce da lascare, con conseguente tonneau e crocette in . sistema deve essere 'a prova di imbambolato'.....
nel nostro caso ci sarà un paranco 2:1 rinviato al winch dedicato, quindi non ci sarà un sistema 'veloce'...
Ciao Marco,
complimenti, vedrai che differenza con venti leggeri.
Un ultimo consiglio, se dovesse succedere, come su IAIAI, che il sistema prima di andare al winch 'sfregasse' su alcune parti del pozzetto, fai in modo che, oltre che proteggere tali parti, ci sia uno stopper che poi scarichi tutte le tensioni e 'appiattimenti' della cima dovuti allo sfregamento e rimanga solo lui a mantenere lo sforzo. Quando belin a ferro, rimango stupito da come la cima si appiattisce in certe posizioni e cerco di lasciarla in quello stato sempre il minimo indispensabile.
Marcello, non faremo la modifica sul nostro sun fast, ma siamo in trattativa con una barca con questo tipo di configurazione, speriamo Big Grin !
Ah però, mi incuriosisci ma non dire niente per scaramanzia.
Complimenti.
Complimenti.
si infatti!
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.195 25-11-2023, 13:29
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.509 10-08-2023, 16:09
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.769 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.638 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 3.166 27-06-2022, 10:42
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.977 13-06-2022, 14:27
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.312 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.514 10-04-2021, 23:50
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 12.087 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 19.239 20-02-2020, 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 7.172 14-02-2019, 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 12.977 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 7.887 03-09-2018, 19:12
  Strozzatore a doppio senso rob 8 2.462 15-08-2018, 08:03
  eliminare le volanti... franco53 81 15.822 20-06-2018, 21:16
