ristrutturazione interni
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Wink ristrutturazione interni
amici buon giorno a tutti e auguri (in ritardo) di buon Natale!
da un paio d anni sono armatore di un fantasia 27 aggiungo stupendo, ho già scritto in merito ad una sua stranissima presa mare ma ahimè ancora non ho svelato l arcano
cmq sto strutturando gli interni e sulle murate in particolare era presente un rivestimento in plastica tipo moquette, una vera cioffega aggiungo, che si sta scollamndo , devo eliminare i residui del mastice e riverniciare però come fare un lavoro decente cercando di eliminare le imperfezioni e ottenere un risultato il più liscio possibile?
grazie !
28-12-2015 10:19
Fides Offline
RE: ristrutturazione interni
ps ho letto le conversazioni sull' argomento e mi domando:
1 a cosa serva incollare della simil pelle sulle paratie con gomma piuma nel mezzo? non credo abbia tutto questo potere isolante
2 vedo che ce chi rifà gli interni allo stesso modo(cioè reincollando il simil pelle/ vinile) non sarebbe più decoroso e funzionale riverniciare?
3 cose lo scai?
4 per eliminare i residui di colla?
grazie grazie
28-12-2015 14:04
an-cic Offline
Registrato: Jun 2012 Online
a me la soluzione delle doghe in legno, oltre che estremamente funzionale, piace molto più della simil pelle
http://www.clowneclown.org/ VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!
28-12-2015 16:37
Fides Offline
puoi descrivere meglio? grazie
28-12-2015 16:46
an-cic Offline
una soluzione tipo questa
http://www.deabyday.tv/data/guides/casa-...0legno.jpg
ovviamente mettendo i listelli in orizzontale e lasciando un piccolo spazio tra un listello e l'altro.
dietro resterebbe uno spazio dove far scorrere tutti i cavi, è facile da rimuovere/ispezionare/riparare, il legno crea un'ambiente molto caldo e confortevole ed a me personalmete piace molto per le murate
28-12-2015 16:59
SoulSurfer Online
(28-12-2015 16:37)an-cic Ha scritto:  a me la soluzione delle doghe in legno, oltre che estremamente funzionale, piace molto più della simil pelle
si ma aldila' del peso, la posa non e' cosi' semplice come un liner,
considera che e' un 27' e la curvatura dello scafo non va' daccordo con doghe dritte (si perde tanto spazio, su altre dimensioni e' diverso).
meglio il sughero se si cerca l'isolamento
Tuttologo da Banchina
28-12-2015 17:03
SoulSurfer Online
(28-12-2015 14:04)Fides Ha scritto:  ps ho letto le conversazioni sull' argomento e mi domando:
3 cose lo scai?
grazie grazie
1-2) principalmente perche' la gommapiuma in mezzo la rende piu' morbida al tatto e perche' pareggia le eventuali difformita' delle murate (che spesso non sono lisce), riverniciare puo' andare bene ma la superficie deve essere uniforme, in caso di interni in cui la fibra di vetro grezza, e' a vista, l'effetto non e' dei migliori..
3) similpelle (skai)
4) diluente/acquaragia o piu' aggressivamente carta abrasiva, spazzola di ferro
28-12-2015 17:10
3 cose lo scai?
grazie grazie
sky \finta pelle.
per eliminare la colla residua io uso uno sverniciante che ammolla la colla poi con una paglietta si toglie molto rapidamente.
dopo una lavata con straccio e solvente. io faccio così e la resina non ne soffre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 17:15 da andros.)
28-12-2015 17:11
an-cic Offline
non intendevo ovviamente doghe dritte, ma andando su listelli non eccessivamente spessi (o alla peggio inumidendoli) è fattibilissimo. inoltre proprio perchè parliamo di un 27' parliamo di pochi m² da rivestire ed anche il problema peso diventa relativo
28-12-2015 17:14
Fides Offline
grazie ragazzi siete fantastici (una bella linguazzata non guasta però è vero)
quindi se la gomma piuma serve solo come estetico è lo skai a isolare?
se volessi rendere la vetro resina grezza una superficie più uniforme come potrei fare?
28-12-2015 17:22
Fides Offline
dico questo perché i listelli sono già più professionali e non credo di essere all altezza
28-12-2015 17:24
SoulSurfer Online
(28-12-2015 17:22)Fides Ha scritto:  grazie ragazzi siete fantastici (una bella linguazzata non guasta però è vero)
no,nessun isolamento degno di nota con similpelle o gommapiuma solo estetica,
per isolare (coibentare) fogli di sughero attaccati con bostik o 1000chiodi (pero ' il sughero costa e non e' molto malleabile).
per lisciare la vtr grezza, stucco epox e poi olio di gomito con carta vetrata.
28-12-2015 18:49
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Fides, nel 2010 ho fatto cosi:
Staccato il vecchio rivestimento con spugnetta polverizzata.
Pulizia con aspiratore spatola e spazzola di ferrro sul trapano trapano per toglire il grosso del bostic secco.
Personalmente in azienda TDS Italia comprato rotolo di polipropilene a cellula chiusa autoadesivo sp 10mm.
Sagomato con cutter (semplicissimo) i pannelli al bisogno, intiepidito la
vetroresina grezza un po' con phon industriale.
Partendo dall'alto incollato (togliendo) la pellicola da sotto e facendo aderire l'adesivo con le mani alla vtr.
Colla ad acqua per tappezzeria posizionamento similpelle senza spugnetta.
Rifatta e coibentata tutta.
E' ancora li' perfetta mai staccato neppure 1mm. facile da pulire, soffice al tatto e sopratutto calda in inverno.
Poca spesa, facile da fare.
dario
PS. Trovi altre notizie nell'altra discussione.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 22:12 da dielle1.)
28-12-2015 20:04
e chi sà.. sà.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 20:33 da andros.)
28-12-2015 20:32
dielle1 Offline
(28-12-2015 20:32)andros Ha scritto:  e chi sà.. sà.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Ciao Carissimo... solo marciapiede.....
Un abbraccio.
dario
28-12-2015 20:50
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(28-12-2015 20:04)dielle1 Ha scritto:  Fides, nel 2010 ho fatto cosi:
Personalmente in azienda TBS Italia comprato rotolo di polipropilene a cellula chiusa autoadesivo sp 10mm.
dario
Potresti spiegare meglio? E' un lavoro che devo fare anch'io.E non riesco a trovare la ditta che hai indicato.Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 21:47 da Poneumberto.)
28-12-2015 21:33
dielle1 Offline
dario
Chiedo scusa.....TDS Italia.
Errore di ..scappato il dito Smiley26Smiley26Smiley26
Zona Zingonia Bg, Un po' fuori mano per Te.
dario
28-12-2015 22:11
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61327
29-12-2015 11:15
Fides Offline
grazie grazie a tutti ora ho le.idee molto più chiare.buon vento!!
29-12-2015 11:58
SoulSurfer Online
il polipropilene, per capirsi, e' quello dei tappetini da palestra che in effetti isola di piu' della gommapiuma e sicuramente non si sfalda come quella.
29-12-2015 13:52
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.731 11-06-2025 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.929 25-02-2025 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.378 12-11-2024 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 786 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.990 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.146 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.909 06-01-2024 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.169 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.528 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.307 16-05-2022 09:53
