problemi elica prua
Salve a tutti...
la mia domanda è la seguente:
Ho appena acquistato una barca,la quale ha l'elica di prua,(Side Power)a prescindere che non so ancora se ha una batteria dedicata,mi chiedevo,anzi, chiedo a voi, qual'è il motivo che azionando l'elica,dopo circa una decina di dx e sx,si spegne il tutto. Aspettando 30 secondi circa,posso riaccendere e rifare la stessa manovra. E' un problema di tensione? Forse le batterie sono quelle di servizio e sono un pò scarse? (tre batterie da 160Amp cadauna)
Aspettando vostre notizie auguro buone feste..
Se hai una batteria dedicata questa si troverà nella cabina di prua, probabilmente condivisa con il salpancore.
In genere l'elica di prua, così riportano i vari manuali, andrebbe azionata per non più di 15 secondi pena il surriscaldamento del motore. Ora non saprei dirti il motivo per cui la tua si ferma per poi ripartire (da come dici non sembra il magnetotermico che salta perché dovresti riarmarlo a mano e... te ne accorgeresti).
Posso solo ipotizzare che possa avere un qualche sistema che ne preservi l'integrità quando appunto si surriscalda. Oppure He i cavi si scaldino aumentandone la resistenza ma, se hai l'impianto fatto come dovrebbe, salterebbe il magnetotermico.
Quando ti ricapiterà prova a mettere in folle e dare gas e vedere se riparte (ovvero mandare in carica l'alternatore).
Altra cosa.... sei sicuro che sia attaccata ale batterie servizi? Nel dubbio sezionale e daje un colpetto all'elica di prua. Se non gira hai ragioie e sono sotto quelle servizi.
Ultima cosa: avere tre batterie da 160Ah è tanta roba, ma ci sarebbe da vedere in che stato versano.
Birbante di un Frap!!!
in effetti è tanta roba,ma ha parecchie utenze elettriche come opzional..
Altra considerazione,ho notato che quando aziono l'elica, la luce,in questo caso gialla dell joistik tenta di perdere . questo credo che possa essere una mancanza di potenza delle batterie.Cmq non tengo azionato l'elica per 15 sc,ma dò colpetti da 2/3 secondi un pò a dx e un pò a sx, e come dicevo dopo 7/10 colpetti si spegne...
"....dò colpetti da 2/3 secondi un pò a dx e un pò a sx, e come dicevo dopo 7/10 colpetti si spegne..."
eviterei questi colpetti che surriscaldano motore e cavi
".... la luce,in questo caso gialla dell joistik tenta di perdere forza..."
è chiaro sintomo di batteria scarica
grazie Edolo e gc-gianni....
farò qualche prova e poi . feste a tutti
Giocar... l'elica di prua serve per correggere: devi deciderti se a dx o sx. Tieni presente poi che i motori hanno delle correnti molto elevate in fase di avviamento per poi calare a regime.
Che batterie hai? Piombo?
Se con batterie al piombo controlla il livello del liquido banale ma importante ciao.
Più che piombo, chiederei se acido libero o agm o gel. Tutte queste sono al piombo.
(29-12-2015, 22:06)pepe1395 Ha scritto: Più che piombo, chiederei se acido libero o agm o gel. Tutte queste sono al piombo.
BV!
In effetti...
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 94 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 423 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.572 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 519 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.987 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 611 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.308 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.360 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.137 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 531 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 593 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 576 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 517 21-06-2024, 16:30
  Telecamera di prua 393riccardo 76 18.377 26-05-2024, 23:56
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.056 19-11-2023, 17:28
