problemi elica prua
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
problemi elica prua
Salve a tutti...
la mia domanda è la seguente:
Ho appena acquistato una barca,la quale ha l'elica di prua,(Side Power)a prescindere che non so ancora se ha una batteria dedicata,mi chiedevo,anzi, chiedo a voi, qual'è il motivo che azionando l'elica,dopo circa una decina di dx e sx,si spegne il tutto. Aspettando 30 secondi circa,posso riaccendere e rifare la stessa manovra. E' un problema di tensione? Forse le batterie sono quelle di servizio e sono un pò scarse? (tre batterie da 160Amp cadauna)
Aspettando vostre notizie auguro buone feste..
29-12-2015 16:47
Edolo Offline
RE: problemi elica prua
Se hai una batteria dedicata questa si troverà nella cabina di prua, probabilmente condivisa con il salpancore.
In genere l'elica di prua, così riportano i vari manuali, andrebbe azionata per non più di 15 secondi pena il surriscaldamento del motore. Ora non saprei dirti il motivo per cui la tua si ferma per poi ripartire (da come dici non sembra il magnetotermico che salta perché dovresti riarmarlo a mano e... te ne accorgeresti).
Posso solo ipotizzare che possa avere un qualche sistema che ne preservi l'integrità quando appunto si surriscalda. Oppure He i cavi si scaldino aumentandone la resistenza ma, se hai l'impianto fatto come dovrebbe, salterebbe il magnetotermico.
Quando ti ricapiterà prova a mettere in folle e dare gas e vedere se riparte (ovvero mandare in carica l'alternatore).
Altra cosa.... sei sicuro che sia attaccata ale batterie servizi? Nel dubbio sezionale e daje un colpetto all'elica di prua. Se non gira hai ragioie e sono sotto quelle servizi.
Ultima cosa: avere tre batterie da 160Ah è tanta roba, ma ci sarebbe da vedere in che stato versano.
Birbante di un Frap!!
29-12-2015 17:40
giocar Offline
in effetti è tanta roba,ma ha parecchie utenze elettriche come opzional..
Altra considerazione,ho notato che quando aziono l'elica, la luce,in questo caso gialla dell joistik tenta di perdere forza...per questo credo che possa essere una mancanza di potenza delle batterie.Cmq non tengo azionato l'elica per 15 sc,ma dò colpetti da 2/3 secondi un pò a dx e un pò a sx, e come dicevo dopo 7/10 colpetti si spegne...
29-12-2015 17:55
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
"....dò colpetti da 2/3 secondi un pò a dx e un pò a sx, e come dicevo dopo 7/10 colpetti si spegne..."
eviterei questi colpetti che surriscaldano motore e cavi
".... la luce,in questo caso gialla dell joistik tenta di perdere forza..."
è chiaro sintomo di batteria scarica
29-12-2015 18:43
giocar Offline
grazie Edolo e gc-gianni....
farò qualche prova e poi riscrivo..buone feste a tutti
29-12-2015 19:09
Edolo Offline
Giocar... l'elica di prua serve per correggere: devi deciderti se a dx o sx. Tieni presente poi che i motori hanno delle correnti molto elevate in fase di avviamento per poi calare a regime.
Che batterie hai? Piombo?
29-12-2015 19:12
Maestrale43 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2014 Online
Se con batterie al piombo controlla il livello del liquido banale ma importante ciao.
29-12-2015 20:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Più che piombo, chiederei se acido libero o agm o gel. Tutte queste sono al piombo.
29-12-2015 22:06
Edolo Offline
(29-12-2015 22:06)pepe1395 Ha scritto:  Più che piombo, chiederei se acido libero o agm o gel. Tutte queste sono al piombo.
BV!
In effetti...
29-12-2015 22:09
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 21 831 14-09-2025 20:53
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 267 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.120 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 370 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 757 18-04-2025 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 927 16-09-2024 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 732 13-09-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 370 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 391 04-07-2024 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 391 25-06-2024 15:10
