Randa inferita o su carrelli
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Randa inferita o su carrelli
(02-01-2016 16:20)kermit Ha scritto:
(02-01-2016 14:20)Gundam Ha scritto:  Su tutte le rande che ho avuto (4 ad oggi)nc'era/c'é il meolo su inferitura
Si ma da quello che dice Albert dovrebbe essere un rinvio di quello della balumina
Sì, serve ad evitare acrobazie sul boma per cazzare il meolo, quando è alto o si va di largo ed il boma è fuori dalla barca.
Io quello in ghinda doppio che dice bullo non l'ho mai messo e non l'ho nemmeno visto sulle vele NS cui ho fatto manutenzione, però se bullo l'ha trovato ed usato, evidentemente qualcuno ha ritenuto di risolvere così il problema dei carrelli troppo distanti, che di solito si risolve aumentandone il numero e mettendo lo scambio per affiancarli nella parte bassa della rotaia, se la pila singola rimane troppo alta.
02-01-2016 19:12
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Perdonate: gli imoca 60 con albero rotante (quindi meno turbolenze) cosa usano?
Sulla mia ex randa by alber il Mello era fatto come da lui descritto.....anche se non ho mai dovuto usarli....sarà stata fortuna...
03-01-2016 05:19
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #23
Ma la randa non ha carrelli intermedi senza stecche? Se la ralinga balla non è che sono troppo distanti fra loro i carrelli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2016 09:20 da Giogiogio.)
03-01-2016 09:13
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Albert la randa la fece Patrik Phelipon 1991, lavorava alla North, ricordo che venne la provò, era troppo grassa se la portò via e cè la consegnò a Rimini prima di partire.
03-01-2016 09:47
albert Offline
Messaggio: #25
Sì, volevo solo dire che credo che i due meoli fossero un'installazione particolare su quella randa e non una "consuetudine".
@giogio: i carrelli intermedi ci sono, ma oltre una certa dimensione di P, o si aumenta il numero delle stecche, o si mettono due carrelli intermedi; se i carrelli sono a sfera, però, quando si ammaina, fanno una lunga e scomoda pila sull'albero.
03-01-2016 11:28
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #26
Mah Marcello, a me la tua randa pare abbia pochissimo svergolamento. La ho sempre vista con la balumina chiusissima anche in alto, decisamente troppo per le condizioni avute nelle regate dell'invernale avute finora. Oppure la portate con il Vang sempre cazzato a ferro...
Mia personale opinione, non sono un velaio ma la forma della tua non mi convince.
I carrelli non sono il problema secondo me.
03-01-2016 11:49
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #27
Tanto per dire la mia:
hai messo mano all'albero? Da come la descrivi mi pare che hai basse e intermedie troppo cazzate...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2016 12:17 da lxl_F.18_lxl.)
03-01-2016 12:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #28
(03-01-2016 11:49)LiberaMente Ha scritto:  Mah Marcello, a me la tua randa pare abbia pochissimo svergolamento. La ho sempre vista con la balumina chiusissima anche in alto, decisamente troppo per le condizioni avute nelle regate dell'invernale avute finora. Oppure la portate con il Vang sempre cazzato a ferro...
Giuliano ci stiamo ragionando sopra, purtroppo gli effetti che hai visto sono il risultato di numerose regolazioni che cerchiamo di fare per farla portare bene e spesso quello che si vede può portare fuori strada...
Personalmente non ho mai avuto problemi a regolare una randa considerando che spesso navigo in due e faccio numerose regate lunghe anche con discreti risultati, cioè basta uno sguardo e due regolazioni e la randa è a posto.
Al contrario con questa nuova randa per il momento facciamo una fatica immane a darle una forma accettabile e peraltro non ci riusciamo praticamente mai.
Il mio sospetto per l'80 percento è su un giro d'albero errato. Recentemente mi sono rifatto tutto l'assetto dell'albero per scongiurare anche un possibile settaggio errato, ci ho passato una intera giornata ed ho anche cercato di trovare il giro d'albero che ha la stessa randa lavorando di riflesso con la randa issata e regolando l'albero di conseguenza...viene fuori una corda massima tra i 15 e i 20 cm.. A mio parere troppo! 10-12 cm sarebbero corretti. C'è l rischio per assurdo che oltre a lavorare male con poco vento, con vento forte non riesco più a depotenziarla con il back......curvare l'albero oltre certi limiti non mi piace....
A mio parere anche le fettucce che si collegano ai carrelli sono troppo lunghe e vanno accorciate ( in questo modo chiudo la fessura e recupero 2-3 cm di giro d'albero insomma se ne riparla dopo l'intervento in veleria qualche dubbio credo sia venuto anche al velato che comunque mi sta dando massima assistenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2016 20:02 da kermit.)
03-01-2016 19:59
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #29
Ma questa é la randa con il materiale che hai procurato tu al tuo velaio? Basalto si chiama? Non ricordo...
03-01-2016 20:55
kermit Offline
Messaggio: #30
(03-01-2016 20:55)Gundam Ha scritto:  Ma questa é la randa con il materiale che hai procurato tu al tuo velaio? Basalto si chiama? Non ricordo...
Si ma il materiale ha poco a che fare con questo problema, direi che laminazione è bellissima e la randa mi piace molto, sulla durata vedremo nei prossimi anni.
Quello che sto cercando di risolvere è un fatto geometrico e di regolazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2016 21:12 da kermit.)
03-01-2016 21:11
Gundam Offline
Messaggio: #31
Hmmm... Non trascurerei la questione invece, sai bene come la forma sotto sforzo dipenda dai materiali
03-01-2016 22:35
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #32
(02-01-2016 08:48)marcofailla Ha scritto:  Cosa ne pensate dei cursori da canaletta sailman su rande steccate?
Chiaramente non sono come rotaia e carrello...ma c'è qlc che li usa?
Funzionano?
[Immagine: 3395e733fa7a5052e290be602492923a.jpg]
ho la trozza scorrevole quindi non ho esperienza di frrrr.
in aggiunta alle borose, che comunque recupero in ammainata, ho armato un retriever agganciato in penna per facilitare la manovra
03-01-2016 23:10
kermit Offline
Messaggio: #33
Da escludere totalmente se vedessi la randa e la sua consistenza te ne renderesti conto, tra l'altro fino ad ora abbiamo fatto regate con poco vento
04-01-2016 00:09
zankipal Offline
Messaggio: #34
Kermit da quello che scrivi sembra proprio che sia un problema di regolazione albero, prova a mollare un pò le diagonali e vedi subito il risultato, la massimo torni indietro
04-01-2016 02:00
kermit Offline
Messaggio: #35
(04-01-2016 02:00)zankipal Ha scritto:  Kermit da quello che scrivi sembra proprio che sia un problema di regolazione albero, prova a mollare un pò le diagonali e vedi subito il risultato, la massimo torni indietro
Prova già fatta garantito che le diagonali sono giuste, anzi le ho dovute anche riprendere un po' a mano, quelle le regolo praticamente senza chiavi
04-01-2016 09:04
bullo Offline
Messaggio: #36
Non ho capito se la randa è grassa o magra.
L'albero sta su come da regolazione fatta prima non si può lavorare in navigazione, solo in minima parte.
Certo che a guardarlo senza uno straletto e due volanti mi lascia perplesso, opppppinione personale.
Se le metti molto probabilmente aumenta il ratting.
Ricordo che comperata una randa usata grassa, l'albero un palo, per cercare di levar via il grasso diminuii la distanza tra i cursori e il gratile a metà inferitura e la aumentai alle estremità.
Mi è capitato anche di vedere delle vele che sembravano belle però non tiravano un c----o.
04-01-2016 10:28
kermit Offline
Messaggio: #37
(04-01-2016 10:28)bullo Ha scritto:  Non ho capito se la randa è grassa o magra.
Mi è capitato anche di vedere delle vele che sembravano belle però non tiravano un c----o.-
Diciamo che se ha un giro d'albero eccessivo è troppo grassa e se regoli l'albero per quel grasso poi rischi di avere una randa che non depotenzi più in caso di vento fresco, il numero dei carrelli è quello giusto come indicato da Albert cioè 12 inclusa la tavoletta sulla drizza quindi non ritengo il caso di aumentarli pena un'altezza con randa ammainata eccessiva
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2016 10:57 da kermit.)
04-01-2016 10:55
kermit Offline
Messaggio: #38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2016 11:04 da kermit.)
04-01-2016 10:59
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #39
(04-01-2016 10:28)bullo Ha scritto:  Certo che a guardarlo senza uno straletto e due volanti mi lascia perplesso
C'e' qualche foto?
04-01-2016 12:03
shein Offline
Messaggio: #40
Ipotesi senza foto: se la randa rispecchia al mm il progetto di quella di un altro f45 con stesso albero ma senza rotaia, non é che magari c'é qualche imperfezione nell'allineamento puleggia drizza-foro tavoletta-carrelli-anello mura-trozza?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-01-2016 12:12
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.749 20-06-2025 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 3.981 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.380 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.291 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.690 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.631 20-02-2023 23:27
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 8.433 10-10-2022 16:18
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.130 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.423 27-07-2022 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.428 12-11-2019 14:54
