Salpa ancora da aggiustare: e mo... da dove comincio?
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Diciamo che il salpa ha smesso di funzionare questa estate in seguito ad una retro per far prendere l'ancora, ho trovato un mini scoglio che ha dato un brutto strattone.
Sono quasi sicuro che il motore funzioni, il problema è trovare le carcasse...
Il salpa gira bene a mano
Il cuscinetto dell'albero che va in coperta è da cambiare (ha rumore e giochi pazzeschi)
Comunque il lavoro procede:
[Immagine: 3eb6e8ab471f22e16492adba2854c5b5.jpg][Immagine: edf5294a7ad6be1d739d0c9d222a34f8.jpg][Immagine: d32d9a67727ca0ae0153d06b11245c07.jpg]
11-01-2016 14:18
lfabio Offline
RE: Salpa ancora da aggiustare: e mo... da dove comincio?
Io non sono esperto come mimita: ma mi sento di scriverti 'mica tanto bello l' interno di quel riduttore'.
Sara' da ridere mettere in ordine tutto.
Vedo parecchio acido (usato con juicio) nel tuo futuro.
11-01-2016 15:21
L'unica cosa compromessa pare il barbotin.
il resto lavato,pulito e ricondizionato starà benissimo.
fatto salvo il controllo del controllo accoppiamento vite senza fine
e corona.
gli acidi non sono essenziali per la pulizia,basta gasolio , un buon pennello
e una spazzola di metallo per pulire accuratamente.
se hai maniera di sabbiare il tutto tranne le cromature con una bella verniciata torna nuovo.
ps:vero che non è obbligatorio ma un minimo di info su profilo sarebbe d'aiuto a chi vuole aiutare.
info del tipo:provincia\regione l'indirizzo non interessa
porto di stazionamento o almeno la provincia.
perchè?
semplice se sei dalle mie parti ti potrei dire:
sei in difficoltà? vieni a trovarmi o ti vengo a far visita e ti do una mano
oppure posso indicarti chi può fornirti un servizio...ecc ecc ecc ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 15:47 da andros.)
11-01-2016 15:35
lfabio Offline
A grattare col gasolio e la spazzola di metallo per me fai piu fatica e rischi di fare piu danni.
E l' ossido, tra l' altro, fai molta fatica a convertirlo o rimuoverlo tutto - guarda la battuta del riduttore...
Per quello per conto mio sapone + solvente apolare deciso + acido (usandolo nel modo giusto: si separa tutto, ogni metallo nella sua vaschetta, etc, non si butta tutto dentro un bidone e si prega Smile ).
Ma sono differenze stilistiche.
11-01-2016 20:38
gaspare.agate Offline
Dagli una bella lavata con l'idropulitrice, tranne il motore ovviamente che ha pure la carcassa bucata, poi lo lasci asciugare e vedi
11-01-2016 21:01
(11-01-2016 15:35)andros Ha scritto:  L'unica cosa compromessa pare il barbotin.
Il barbotin sembra a posto, a parte il cuscinetto che è da cambiare
e corona.
ho provato a girarlo a mano e gira benissimo...senza giochi.
se trovo un sistema economico per il motore, andrò di spazzola e poi verniciatura con verinice adeguata (magari bicomponente)[color=#000000[/color]]
perchè?
oppure posso indicarti chi può fornirti un servizio...ecc ecc ecc ecc Fatto Smiley4
11-01-2016 22:00
(11-01-2016 20:38)lfabio Ha scritto:  A grattare col gasolio e la spazzola di metallo per me fai piu fatica e rischi di fare piu danni.
Sulle parti in ferro uso l'elettrolisi di solito, puoi spiegarmi meglio "sapone + solvente apolare deciso + acido" scusa l'ignoranza, cos'è il solvente apolare deciso? Per acido quale intendi? Smiley57
11-01-2016 22:04
lfabio Offline
Il solvente deciso, dipende da quale parte del mondo frequenti e quanto c'e' bisogno di usare qualcosa di incazzato.
A volte, per cavare la porcheria che altrimenti NON viene via, si puo' usare anche lo xylene. Pero' e' meglio (...) stare attenti.
In US vendono una meravigliosa miscela chiamata Goof-off che di xylene (appunto) ha una discreta percentuale.
Dice sempre una persona che conosco 'basta stare attenti', io ci aggiungo 'basta stare MOLTO attenti'.
Per l' acido, solitamente uso quello fosforico e i risultati sono buoni. Provato anche sul bronzo e sull' ottone, il suo mestiere l' ha fatto.
11-01-2016 23:46
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(11-01-2016 23:46)lfabio Ha scritto:  Il solvente deciso, dipende da quale parte del mondo frequenti e quanto c'e' bisogno di usare qualcosa di incazzato.
Quando andavo a scuola, ogni tanto si vedeva in qualche calle il proprietario di quei negozietto di antichità, ora quasi spariti del tutto, che vicino alle fontanelle immergevano bronzi ed ottoni in contenitori con acido fosforico proprio come dici tu. Poi naturalmente sciacquavano tutto sotto la fontanella.
11-01-2016 23:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
L'anno scorso ho risistemato il mio, c'è stata un altra discussione che ha aiutato, ed è venuto un buon lavoro, forse era messo peggio del tuo ma non c'era ruggine a parte la carcassa del motore.
Del riduttore ho cambiato sia cuscinetti che tenute, pulizia e riverniciatura.
Rimontando ho messo pasta isolante tra le viti inox e l'alluminio.
Ho anche rifatto la base del barbotin per farla tonda.
Per diminuire i problemi futuri l'ho rimontato in coperta. Prima era nel gavone dell'ancora.
12-01-2016 11:13
Dalesail Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho un ottimo salpaancora Lofran Tigres da 1.200 W usato ti interessa?? Smile)
A.
12-01-2016 13:12
Mitrà Offline
Registrato: Jan 2015 Online
guarda anche se sono consumati i carboncini e/o le molle che li spingono. Anche quelli si trovano ma non è facile trovarli della misura esatta per la lunghezza del cavetto
19-01-2016 17:39
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 464 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 738 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.307 19-12-2024 11:51
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 731 27-09-2024 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 690 30-08-2024 09:07
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 874 08-06-2024 20:59
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 793 22-04-2024 18:22
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.418 12-03-2024 00:58
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.535 13-09-2023 21:53
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.083 29-07-2023 09:31
