Stopper, jammer, constrictor, quale scegliere?
zankipal Offline
Messaggio: #21
RE: Stopper, jammer, constrictor, quale scegliere?
due stopper uno davanti all'altro forse è la soluzione più efficace
15-01-2016 11:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
(15-01-2016 11:39)zankipal Ha scritto:  due stopper uno davanti all'altro forse è la soluzione più efficace
Non mi sembra una soluzione elegantissima tra l'altro quello che sta davanti soffrirebbe tantissimo.
Comunque stavo guardando questo test degli spinlock ed effettivamente a mio parere il risultato è assai deludente non tanto per i carichi applicati ma per il continuo scivolamento che alla fine porta alla rottura della calzaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 11:50 da kermit.)
15-01-2016 11:48
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
Bello il video antal!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-01-2016 11:53
kermit Offline
Messaggio: #24
Lo stesso test come sopra con le cime in dyneema cioè più o meno le cime che ho io il risultato è ancora più eludente delle cime in polyestere
15-01-2016 11:56
kermit Offline
Messaggio: #25
(15-01-2016 11:53)shein Ha scritto:  Bello il video antal!
Si credo che i Vcam della Antal siano nettamente superiori agli spinlock di pari dimensione. Li ho chiamati e secondo loro per le drizze di un 45 piedi ci vuole comunque un dvjammer
15-01-2016 11:58
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
hai specificato che è parancata?
15-01-2016 12:41
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #27
Devi prendere in considerazione anche il materiale della calza, come avevo scritto sopra. Con il kevlar le performance aumentano, mentre se si usano le "classiche" in poliestere calano. Le calze in dyneema hanno altri scopi, se le fai passare nello stopper scivoleranno.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 41,34 KB / Download: 20)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 12:45 da FRA 21987.)
15-01-2016 12:43
kermit Offline
Messaggio: #28
(15-01-2016 12:41)TestaCuore Ha scritto:  hai specificato che è parancata?
Si infatti per la randa credo che un buon stopper va bene ma per il fiocco no
15-01-2016 12:49
zankipal Offline
Messaggio: #29
Non sarebbe la prima volta che vedo questa soluzione su barche da regata, cmq alla fine gli spinlock sono quelli che tengono di più, pochi produttori si sono cimentati negli stopper e molti con poco successo, non è facile una soluzione efficace, una volta si facevano le barche con un winch per ogni manovra
15-01-2016 13:57
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #30
piuttosto che raddoppiare gli stopper preferisco parancare anche il fiocco
15-01-2016 14:29
kermit Offline
Messaggio: #31
(15-01-2016 14:29)Luigi.gazzotti Ha scritto:  piuttosto che raddoppiare gli stopper preferisco parancare anche il fiocco
bella Luigi! Non sarebbe una brutta idea visto che ora ho acquistato una cima parancanta di rispetto e sto sistemando anche la calza della vecchia drizza randa avrei due cime parancate disponibili e forse alla fine ne beneficia anche il carico dell'albero, in pratica devo solo ingrossare o raddoppiare la calza nei punti di ganascia e non compro smonto/monto nulla
15-01-2016 14:41
shein Offline
Messaggio: #32
Beh...se l'ottimizzazione é in funzione regata (visto che a passeggio i winch avanzano), raddoppiare la lunghezza della drizza fiocco occupa parte dell'equipaggio per il doppio del tempo ad ogni boa, per non parlare dei 20 metri di coda in più da tenere in ordine per evitare cocche in ammainata.
Visto il costo dei jammer farei un primo tentativo raddoppiando la calza ed eventualmente aggiungendo un sagolino da un paio di mm all'interno dell'anima nella stessa porzione in modo da arrivare al diametro massimo supportato dallo stopper attuale
15-01-2016 15:45
kermit Offline
Messaggio: #33
(15-01-2016 15:45)shein Ha scritto:  Beh...se l'ottimizzazione é in funzione regata (visto che a passeggio i winch avanzano), raddoppiare la lunghezza della drizza fiocco occupa parte dell'equipaggio per il doppio del tempo ad ogni boa, per non parlare dei 20 metri di coda in più da tenere in ordine per evitare cocche in ammainata.
Anche questo è vero.....
15-01-2016 17:13
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #34
toh, problema ricorrente?
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers...2&st_row=1
in un messaggio Spinlock indica questi carichi per i vari modelli, magari serve a qualcosa
.jpg  Spinlock types.jpg (Dimensione: 67,07 KB / Download: 27)
bv
15-01-2016 19:05
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #35
Io avevo lestesso problema sulla drizza fiocco, da 10.
Ho cambiato la camma dello stopper da 8-12 montando quella compatibile 6-10, e non ho più problemi.
15-01-2016 20:27
kermit Offline
Messaggio: #36
(15-01-2016 20:27)LiberaMente Ha scritto:  Io avevo lestesso problema sulla drizza fiocco, da 10.
Anch'io sulla randa che ho una 10 parancata avevo sostituito la camma 8-14 con una 6-10 e difatti teneva, ma peccato che tale camma morde tantissimo, e forse su un 39 piedi leggero come il tuo problemi non ne da, ma con i carichi della mia barca sabato scorso ha tranciato di netto la calza è ha lasciato andare la randa di drizza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 20:47 da kermit.)
15-01-2016 20:46
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #37
Io devo portare fuori da sottocoperta la drizza randa. E' dell'8 diretta, non parancata.
Cosa consigliate? Calza tutta kevlar
29-01-2016 13:59
shein Offline
Messaggio: #38
Mi pare esagerata...usa quella attuale, se poi noti qualche problema ci si ragiona
29-01-2016 14:09
Messaggio: #39
(29-01-2016 14:09)shein Ha scritto:  Mi pare esagerata...usa quella attuale, se poi noti qualche problema ci si ragiona
Parli con me?
29-01-2016 17:32
sailor13 Offline
Messaggio: #40
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r6hp5g9Cx2Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
29-01-2016 18:18
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 232 04-11-2025 19:33
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 488 28-09-2025 15:09
  Problemi di stopper jetsep 46 10.083 20-06-2025 18:40
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.653 29-05-2025 22:17
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.951 11-06-2024 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.522 07-11-2023 16:11
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 18.283 20-11-2022 13:43
  manutenzione stopper LOKA 41 14.563 26-05-2022 16:35
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.652 25-05-2022 11:37
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.525 25-02-2022 10:19
