Amperometro
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Amperometro
Salve ho acquistato questo amperometro Borletti. Vorrei collegarlo per tenere sotto occhio la carica da alternatore oppure sfruttare la possibilità di leggere anche l'assorbimento.
Va collegato in serie e questo è claro, ma sul retro non capisco perchè sulle morsettiere c' il segno più e meno.
Per sfruttarlo al meglio come posso collegarlo e che sezione di cavi dovrei usare.
Grazie Giancarlo
Allegati
.jpg  20160115_122924[1]_mini_opt.jpg (Dimensione: 25,03 KB / Download: 43)
.jpg  20160115_122900[1]_mini_opt.jpg (Dimensione: 18,47 KB / Download: 62)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 14:52 da cypreablu.)
15-01-2016 14:51
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Amperometro
chiaramente essendo un amperometro analogico se inverti il senso di entrata uscita della corrente la lancetta andrebbe sottozero e quindi non potresti utilizzarlo o avresti una lettura inversa di solito da quello strumento puoi capire se la batteria si scarica o viene caricata... quindi la corrente entra dal più ed esce dal meno
IMHO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 15:08 da corradino.)
15-01-2016 15:05
cypreablu Offline
RE: Amperometro
(15-01-2016 15:05)corradino Ha scritto:  chiaramente essendo un amperometro analogico se inverti il senso di entrata uscita della corrente la lancetta andrebbe sottozero e quindi non potresti utilizzarlo o avresti una lettura inversa di solito da quello strumento puoi capire se la batteria si scarica o viene caricata... quindi la corrente entra dal più ed esce dal meno
IMHO
Posso collegarlo direttamente oppure va inserita una resistenza?
Sezione cavi diciamo un metro?
In quale punto dell'impianto è meglio collegarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 15:28 da cypreablu.)
15-01-2016 15:27
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: Amperometro
Io avevo uno strumento uguale della Yazaki, avevo collegato, con un cavo da 6mmq, l'uscita dell'alternatore al morsetto + dello strumento e, con cavo di uguale sezione, il meno alle batterie/ripartitore. Il mio alternatore è un vecchio bosch da 35-40 A.
15-01-2016 15:31
rob Offline
RE: Amperometro
+-60 A... sicuro ci sia lo shunt dentro?
15-01-2016 15:33
cypreablu Offline
RE: Amperometro
(15-01-2016 15:31)giallok Ha scritto:  Io avevo uno strumento uguale della Yazaki, avevo collegato, con un cavo da 6mmq, l'uscita dell'alternatore al morsetto + dello strumento e, con cavo di uguale sezione, il meno alle batterie/ripartitore. Il mio alternatore è un vecchio bosch da 35-40 A.
Così leggo ciò che arriva alla batteria ma anche il carico degli utilizzatori, vedi servizi?
15-01-2016 15:36
cypreablu Offline
RE: Amperometro
(15-01-2016 15:33)rob Ha scritto:  +-60 A... sicuro ci sia lo shunt dentro?
No per questo chiedevo se andava sciuntato!
15-01-2016 15:37
giallok Offline
RE: Amperometro
[/quote]
Non credo, così vedi solo se l'alternatore carica, per vedere l'assorbimento delle utenze devi mettere in serie al comune negativo delle batterie uno shunt e in parallelo a questo un amperometro, vedi schema:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 16:00 da giallok.)
15-01-2016 15:53
IanSolo Offline
RE: Amperometro
Sulla mia precedente barca ne avevo uno dello stesso produttore con portata 30A, non aveva shunt avendo al suo interno una bobina fissa costituita da un'unica spira di molto grossa sezione (la parte mobile non so come fosse realizzata non avendolo aperto tutto), non so ovviamente se per correnti superiori (in questo caso 60A) avessero previsto uno shunt aggiuntivo ma e' facile provare mettendo in serie una lampadina di bassa potenza (per limitare la corrente) o, meglio, una resistenza e leggendo l'indicazione dello strumento.
Un modo molto semplice per sapere se e' di alta sensibilita' e' quello di toccare i suoi terminali con i puntali di un tester impostato su resistenza intorno a 200OHm fondo scala, se e' di alta sensibilita' (che necessita di shunt) il tester legge una resistenza oltre il fondo scala e l'ago dello strumento scatta tutto a destra o a sinistra secondo la polarita' applicata, se e' di bassa sensibilita' (per alte correnti che non necessita di shunt) il tester indichera' resistenza molto bassa vicina a zero e l'ago dello strumento praticamente non si muovera'. Nel secondo caso si esegue la prova con la lampadina (dove 3W danno 0,25A, 12W danno 1A, 24W danno 2A, 48W danno 4A, ecc.) e ogni dubbio scompare.
16-01-2016 11:31
cypreablu Offline
RE: Amperometro
(16-01-2016 11:31)IanSolo Ha scritto:  Sulla mia precedente barca ne avevo uno dello stesso produttore con portata 30A, non aveva shunt avendo al suo interno una bobina fissa costituita da un'unica spira di molto grossa sezione (la parte mobile non so come fosse realizzata non avendolo aperto tutto), non so ovviamente se per correnti superiori (in questo caso 60A) avessero previsto uno shunt aggiuntivo ma e' facile provare mettendo in serie una lampadina di bassa potenza (per limitare la corrente) o, meglio, una resistenza e leggendo l'indicazione dello strumento.
Mitico IanSolo
21-01-2016 14:10
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Amperometro
Sto leggendo da tempo gli interventi di IanSolo, e devo dire che mi ha fornito un mare (è il caso di usare questo termine) di idee.
Seguo con interesse la discussione.
Grazie e scusate il mio O.T.
31-01-2016 16:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Amperometro
Ti assicuro che non sei l'unicoSmiley53
31-01-2016 16:18
RE: Amperometro
Tranquillo Pepe1395,
ho preso contributi anche da te... 181818 Ottimo lo schema collegamenti batterie, adattato al mio B40.
Basta, promesso, nessun altro O.T. chiedo scusa a Cypreablu.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
31-01-2016 16:22
Edolo Offline
RE: Amperometro
(31-01-2016 16:18)pepe1395 Ha scritto:  Ti assicuro che non sei l'unicoSmiley53
BV!
Preciso, esaustivo senza scadere nel prolisso, pratico, e soprattutto cazzate tendenti allo zero (Non scrivo zero perché prima o poi anche lui ne avrà detta una... nel corso della sua vita Big Grin)
Birbante di un Frap!!
31-01-2016 17:00
cypreablu Offline
RE: Amperometro
Ma se notate la foto ci sono + e - quindi per intuito lo shunt dovrebbe stare gia all'interno, infatti in questo caso viene posto in parallelo ed ecco giustificate le polarità...
Ho detto una caxxxata?
01-02-2016 10:44
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.562 02-04-2024 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.273 30-05-2023 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.047 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.670 13-07-2022 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.267 20-08-2020 08:06
  Amperometro guasto br1 2 1.685 30-10-2018 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 9.749 10-09-2018 13:17
  Voltometro/Amperometro pablito75 64 13.326 03-02-2018 16:47
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 4.714 16-09-2017 20:15
  Shunt e Amperometro ciroxmiele 11 4.256 10-02-2017 23:21
