perdita olio motore yanmar 3gm30f
Alfonso69 Offline
Buongiorno a tutti
Ho scoperto che il mio yanmar 3gm30f perde olio dalla giunzione tra il blocco composto da : alternatore, cinghie, pompa dell'acqua, insomma tutta la parte anteriore e il resto del motore. Non so come si chiama qualcuno può aiutarmi? circa i prezzi di un eventuale riparazione . Il primo meccanico mi ha detto che va smontata la pompa dell' iniezione, l'alternatore insomma tutta la parte frontale sostituita la guarnizione e rimontato il tutto secondo voi quanto può volere a lavoro finito? 22
29-01-2016 09:22
Franzdima Offline
RE: perdita olio motore yanmar 3gm30f
Fai prima a dirci quanto ti ha sparato il meccanico e ti diciamo se è o non ladro.
Il lavoro fa più impressione che altro ma non dovrebbe essere particolarmente difficile, un po' come cambiare la guarnizione della coppa olio.
Considera che un meccanico automobilistico (riparatore autonomo) prende 2-300€ per cambiare la guarnizione di una testata, lavoro sicuramente più delicato della guarnizione di un carter.
29-01-2016 15:58
Alfonso69 Offline
(29-01-2016 15:58)Franzdima Ha scritto:  Fai prima a dirci quanto ti ha sparato il meccanico e ti diciamo se è o non ladro.
Mi hanno chiesto sulle 250 -270 euro.
30-01-2016 00:22
calajunco Offline
Mandami il numero del meccanico
30-01-2016 00:58
Franzdima Offline
Tutto compreso? È un buon prezzo
30-01-2016 12:02
Butler Offline
Magari potresti provare a serrare meglio i bulloni, sicuro che serva cambiare la guarnizione?
30-01-2016 19:49
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Per giudicare il prezzo bisogna capire quale è il problema.
Da come hai scritto non mi pare un problema di guarnizione coppa olio, piuttosto di un paraolio (valore 15€) su un asse in rotazione. La sostituzione, se è sul lato frontale, dovrebbe prevedere lo smontaggio della puleggia e quindi il cambio del paraolio. Se è così, la cifra mi pare alta.
A me in passato perdeva olio per un paraolio nell'accoppiamento motore-saildrive. E' stato necessario spostare il motore in avanti, staccandolo dal SD, per poter cambiare il pezzo. In quel caso pagai la cifra simile a quella che ti hanno preventivato, ma sul frontale dovrebbe essere un lavoro maggiormente sbrigativo.
Il mio consiglio, cerca di identificare chiaramente il problema.
30-01-2016 20:47
Alfonso69 Offline
(30-01-2016 20:47)AleSail Ha scritto:  Per giudicare il prezzo bisogna capire quale è il problema.
La perdita è stata individuata nells guarnizione della distribuzione . Il meccanico mi ha detto che dev' essere cambiato anche un paraolio all'interno. Ho già provato a serrare i bulloni ma continua a perdere.Ho notato che la guarnizione è leggermente sporgente.
01-02-2016 20:18
Franzdima Offline
Occhio a serrare i bulloni di coppe e carter vari, il metallo si può deformare ed in quel caso è un bel danno.
In teoria bisognerebbe addirittura rispettare le coppie di serraggio e l'ordine dei bulloni da serrare.
01-02-2016 22:28
enripac Offline
Registrato: May 2015 Online
buongiorno
stesso problema da un po'
barca ferma o quasi
solo una due gocce in sentina
sto cercando il punto esatto ma credo sia la guarnizione della scatola di distribuzione
vediamo...
enripac
20-02-2016 10:33
nanni666 Offline
stesso problema sul mio 2030d.
bisogna sbarcare il motore,non oso chiedere al meccanico.....basteranno 205€?
io lo lascerei anche così,il problema è sapere se non aumenta la perdita.....
23-02-2016 12:56
Alfonso69 Offline
Ho eseguito il lavoro senza sbarcare il motore in un pomeriggio, è stato sostituito pure un paraolio e una guarnizione più piccola spesa 250 euro tutto compreso
23-02-2016 17:31
Alfonso69 Offline
(20-02-2016 10:33)enripac Ha scritto:  buongiorno
barca ferma o quasi
vediamo...
enripac
per trovare il punto esatto basta pulire bene sotto il motore, ricoprire con carta assorbente accendere il motore e vedere dove si inizia a sporcare la carta.
23-02-2016 17:33
enripac Offline
barca ferma o quasi
vediamo...
enripac
Grazie eseguirò!
23-02-2016 18:50
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 360 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 930 27-08-2025 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.910 04-08-2025 08:53
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 435 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 559 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.522 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 227 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 290 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.807 14-07-2025 15:08
