Scelta avvolgitore per genoa
Un saluto a tutti! Sono un "fresco pensionato" che dopo trent'anni ha ritrovato la possibilità di ritornare per mare.
Mi sono preso e ristrutturato un piccolo cabinato e ora sto scegliendo l'attrezzatura.
Ho visto che sul mercato che c'è una grande disponibilità di avvolgitori (furler) di tutti i prezzi...
Ho un genoa di quasi 50mq e pensavo di orientarmi su questi avvolgitori:
http://www.leonisideae.com/it/avb/1-avb-100.html
Mi sembrano ben fatti e a buon prezzo, mi ispira molto la possibilità di usarli anche per lo spin senza smontare niente, ma nei negozi non si trovano e si acquistano solo on-line.
Qualcuno di voi li conosce o li usa?
Complimenti a tutti per la qualità del forum!
Mah. Secondo me quando avvolgi il fiocco si DEVE avvolgere. Avvolgere il fiocco attorno alla sua stessa inferitura, anche se "rinforzata" con un cavo in acciaio a mio parere lo rende inutilizzabile se devi ridurre un po' la velatura. Penso che tu lo possa usare solo completamente aperto e lo chiudi quando non navighi. Secondo me poi il cavo in acciaio inserito nell'inferitura ti complica la piegatura del genoa quando lo devi togliere e riporre nel sacco.
Visto che devi fare questa spesa ti consiglierei di comperare un avvolgifiocco " vero "
con la sua bella canalina dedicata...
ecc. ecc.
19
L'avvolgifiocco l'ho gia!
Io sto chiedendo per il genoa...
Scusa mi spieghi la differenza tra avvolgifiocco e avvolgigenoa? Fiocco e genoa hanno la stessa inferitura. Forse stai pensando a un code0 o a un gennaker.
(02-02-2016, 18:34)MaxMary53 Ha scritto: Un saluto a tutti! Sono un "fresco pensionato" che dopo trent'anni ha ritrovato la possibilità di ritornare per mare.
Sinceramente, non mi sembra una grande idea. Il principale punto debole che vedo è che qualsiasi problema serio alla vela in condizioni di vento forte potrebbe essere ingestibile, ammainando ti ritroveresti senza strallo di prua, comunque in una situazione di sbattimento della vela difficilissima da contenere, oltretutto con pure un doppio cavo di acciaio nell'inferitura! Smiley26
Visto poi che i tuoi anni non sono proprio verdissimi, mi sceglierei una soluzione sicura, ben collaudata e di facilissima manovra. Smiley2
(02-02-2016, 19:53)MaxMary53 Ha scritto: L'avvolgifiocco l'ho gia!
Ooops, scusa, ho capito ora che cerchi una soluzione diversa. A questo punto per consigliarti urge capire di che armo si tratta e di che vela hai effettivamente bisogno. Lo armi sulla prua o sul bompresso?
Giuro questo me l'ero perso!! Smiley57
ma di che materiale è? sembra verniciato anche nei perni.....
Scusate non mi sono spiegato bene: io ho deciso di attaccare il genoa ad un boma sorry bompresso in modo da poter passare dal fiocco al genoa e viceversa senza muovermi dal pozzetto e poi vorrei poter usare l'avvolgitore anche per lo spin, questi hanno un adattatore che lo trasforma in TopDown.
Mi stanno già facendo le vele e mi avevano detto di procurarmi un avvolgitore Harken... ma costano un botto e poi me ne servirebbero due!
Per i due cavi, ho visto non sono metallici ma tessili e in veleria mi hanno assicurato che non danno problemi nello stivaggio.
Sul Garda ho visto già una barca con questo avvolgitore, però era il modello vecchio, e il proprietario (tedesco non mi sembrava molto esperto...) ne era soddisfatto ma non ne sapeva niente perché l'aveva comprata così, volevo sentire anche un'altra opinione.
Il mio obiettivo è cercare soluzioni semplici e robuste, perché praticamente navigherò quasi sempre in solitaria.
Per Tatone: questo sistema non sostituisce lo strallo di prua
attaccare il genoa ad un boma ?Smiley30
Senti, non ho capito bene cosa hai in mente e su che tipo di armo.Smiley57
Se la barca è uno sloop mettici un avvolgitore buono con la sua doppia canaletta
e naviga tranquillo (se si inceppa poco male, mi capitava due o tre volte l'anno)
Se è cutter con trinchetta il boma ci può stare, la rende autovirante, lo stralletto
aiuta l'albero e genoa o code0 te li arrotoli con quel sistema.
imho, BV
(Porfirio)
boma o non boma uno strallo strutturale ci vuole
per armare quegli avvolgitori li devi attaccare a una drizza, se no la vela come l'ammaini?
(02-02-2016, 23:45)zankipal Ha scritto: boma o non boma uno strallo strutturale ci vuole
Per favore me la spieghi?
Ho l'avvolgifiocco che ovviamente sostituisce lo strallo di prua, ho il bompresso (corretto avevo scritto boma...) su cui vorrei attaccare il genoa, non ho voglia di spenderei soldi per un Code 0, in fin dei conti il genoa su bompresso da quasi gli stessi risultati, è una barca da crociera non da regata...
Cosa intendi per strallo strutturale e dove dovrebbe essere secondo te?
Il mio obiettivo e avere sempre fiocco e genoa issati pronti all'uso e poterli svolgere e riavvolgere senza muovermi dal pozzetto.
Ragazzi, poiché ha detto trattasi di piccolo cabinato, se la vela è sui 50mq, può trattarsi di un drifter, code0 o qualcosa del genere per venti leggeri, da murare su bompresso (boma?) e avvolgerlo con i classici due cavi in tessile o con monocavo antitorsione.
Dalla foto dell'avvolgitore non si vede come viene murato il tamburo.
Comunque dalle risposte ho capito che nessuno conosce questa ditta e i loro prodotti, era questo che speravo di sapere...
Non so se rischiare l'acquisto, 890 euro per il modello che mi servirebbe, rispetto alla concorrenza sono un buon prezzo ma se il prodotto è una ciofecà è una bella cifra da rischiare...
Non se se giocarmela o andare sul sicuro e spendere qualcosa di più. Certo è che il sistema di avvolgimento sui due cavi mi ispira molto di più del singolo cavo antitorsione, ho visto che così le vele sono molto più maneggevoli e per un solitario non è cosa da poco!
Alternative famose con i due cavi non ne ho trovate, qualche suggerimento?
Abbiamo postato quasi in contemporanea; ora è più chiaro quello che vuoi ottenere. Se hai un testa albero, è vero che il genovone molto leggero dà più o meno gli stessi risultati di un code0, però devi limitarne l'uso a come se lo fosse.
Grazie einstein, lo sapevo già. Il discorso si è spostato da quelle che erano le mie intenzioni, dal punto di vista strutturale ho le idee ben chiare quello che mi interessava sapere era se qualcuno conosceva questa ditta a quanto pare di origini venete anche se ha sede a Mentòn e soprattutto se qualcuno aveva usato i suoi prodotti. Quel tedesco che avevo visto a Peschiera non mi sembrava un "gran marinaio" e aveva comprato la barca con già l'avvolgitore installato sul bompresso con un code 0, cosa ne facesse di un armo del genere al Garda non lo so...
(03-02-2016, 09:52)MaxMary53 Ha scritto: Certo è che il sistema di avvolgimento sui due cavi mi ispira molto di più del singolo cavo antitorsione,
Il mio code0 è nato con i due cavi in tessile per avvolgerlo, però spesso accadeva che l'ingresso della vela non si disponeva perfettamente al vento causa i due cavi non allineati; ora li ho cambiati con monocavo e mi trovo molto meglio.
(03-02-2016, 09:52)MaxMary53 Ha scritto: Comunque dalle risposte ho capito che nessuno conosce questa ditta e i loro prodotti, era questo che speravo di sapere...
Ora ho capito! scusa ma sono un pò duro Smile alla fine non vuoi fare niente di diverso da quello che si fa normalmente con un code 0
quel prodotto non lo conosco ma dai dati sembra un po troppo sovradimensionato per quello che vuoi fare, si trovano soluzioni anche molto più economiche
So che è un po' sovradimensionato, ma per il discorso fatto precedentemente sulla navigazione in solitaria, preferisco così...
  Range vento VS scelta genoa First32s5 Matteo Gagliardi 10 708 26-09-2025, 12:54
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.902 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.744 14-10-2024, 11:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.327 27-05-2024, 18:46
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.230 23-01-2024, 01:23
  Scotte genoa cmv88 23 5.207 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.064 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.314 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.437 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.437 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.565 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.537 16-10-2022, 12:58
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 5.055 29-08-2022, 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.544 06-03-2022, 15:28
