Riser yanmar 3jh4e
chrivi Offline
Registrato: May 2013 Online
Riser yanmar 3jh4e
Salve a tutti,
Sono da un paio di mesi armatore di un gs 40 paperini del2005. Dato che la barca è su invaso sto facendo diversi lavori. Essendomi imbattuto in diversi topic sui problemi del riser ho dato un occhiata ed ho notato che quello montato presenta la classica ruggine alla saldatura. Ho deciso di cambiarlo e l'ho ordinato su internet con il codice prodotto giusto. Quello che mi è arrivato è, tuttavia, diverso da quello montato. Dalle varie foto di questo tipo di motore, però, si vede che il riser giusto è quello che mi hanno spedito. Allora ho contattato la yanmar Italia spiegando il problema. Qualche giorno dopo mi hanno risposto che dalle loro indagini risulta che il riser del gs 40 paperini è un riser custom.
C'è qualche armatore di questa barca che mi può dire che tipo di riser monta?
Grazie in anticipo. Appena posso cerco di mettere delle foto.
Colud be worse......Could be raining!!
03-02-2016 21:27
BornFree Offline
RE: Riser yanmar 3jh4e
per cosa differiscono i due pezzi? Da cio' si dovrebbe capire il motivo della customizzazione del riser fatta dal cantiere gs. Ma poi perchè farlo?
Unica ipotesi l' angolazione del bocchettore di uscita incompatibile col vano motore dacui la necessità di un pezzo speciale.
BornFree
03-02-2016 22:03
Butler Offline
AdV con la tua stessa barca dovrebbero essere calante e kochab
04-02-2016 02:32
chrivi Offline
Per ora sono riuscito ad allegare solo nquesta foto. In poche parole il riser di sx (quello vecchio) ha diametro di uscita di 50mm. Per avere tale diametro, dato che poi c'è l'entrata dell'acqua il lume è ridotto rispetto al diametro dell'uscita dello scarico della testata. Il riser nuovo invece ha lo stesso diametro del lume di scarico, ma per fare questo (visto che poco dopo c'è l'entrata dell'acqua), si allarga fina a 75mm.
Non so nse mi sono fatto capire.
Allegati
.jpg  DSC_0881.jpg (Dimensione: 407,22 KB / Download: 70)
04-02-2016 19:37
nessun problema credo.
uno spezzone di tubo di scarico del 75 e un riduttore a 50.
certo è un lavoro in più..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2016 21:53 da andros.)
04-02-2016 21:53
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(03-02-2016 21:27)chrivi Ha scritto:  Salve a tutti,
Non e' assolutamente un riser Custom
Yanmar nel passaggio tra 3JH2E e 3JH3E ha aumentato il diametro dello scarico
Sul GS40 va ordianto quello del JH2 anche se il motore e' JH3
17-03-2016 13:41
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 304 14-07-2025 10:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 667 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 234 27-04-2025 21:59
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 389 25-04-2025 00:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 495 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.447 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.272 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 687 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 763 24-10-2024 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 429 23-10-2024 20:29
