Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Porto alla vostra attenzione questo telecomando elettronico per piloti raymarine via seatalk network
É fatto in Australia e costa spedito meno sui 190€
[Immagine: e8f6582e8153fb88754ca75bbe9ba499.jpg]
http://youtu.be/YUADyh8bHdY
Ce n'è una versione anche per smartphone che fa pure da multiplexer e wifi da madmanmarine.com
Ma...nel frattempo...qualcuno nell'intimo di casa sua scrive codici e codicilli... Per autopilotare mentre si fa il caffè in barca...[Immagine: 27171028e337568c4b4e784a76b693de.jpg]
Io lho visto e funziona!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2016 23:45 da marcofailla.)
09-02-2016 23:12
rob Online
Tutor AdV
RE: Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto
penso che l'idea originale per svariati strumentini interessanti nonché questi venga dagli "YAPP" Yet Another Pointless Project di qualche anno fa di un forumita di YBW, tal Angus (anche se lui ha un altro nome, Angus dice è il fantasma con cui condivide la casa). Li vende già fatti, più o meno completati o comunque nel sito mette tutto il progetto (circuiteria, componenti, ecc) per farseli da soli
vecchio filo
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=103398
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016 00:16 da rob.)
10-02-2016 00:15
Furkolkjaaf Offline
Confermo che il telecomando australiano funziona bene e costa parecchio meno del Raymarine !
10-02-2016 00:30
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Non per essere quello che ... "ecco arriva lui, er mejo" ... ma un amico mi ha raccontato di aver fatto in casa un aggeggio simile usando un telecomando da apri cancello e, se non ricordo male, poteva dare o togliere gradi all'autopilota.
Se a qualcuno interessa cercherò di farmi spigare come ha fatto, anche perchè interesserebbe pure a me. Smiley53
B.V.
Francesco
10-02-2016 12:29
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(10-02-2016 12:29)Franc Ha scritto:  Non per essere quello che ... "ecco arriva lui, er mejo" ... ma un amico mi ha raccontato di aver fatto in casa un aggeggio simile usando un telecomando da apri cancello e, se non ricordo male, poteva dare o togliere gradi all'autopilota.
B.V.
Tipo comando verricello senza fili???
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
10-02-2016 13:21
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ecco appunto, se si riuscisse a mettere in piedi un telecomandino per il B&G da tenere attaccato alla cintura in caso (sgratt sgratt) di skipper solitario finito in mare26
Non ho sotto mano il modello ma è l'impianto B&G montato su Oceanis 381 del '99.
Immagino che il telecomando comandi un ricevitore che poi deve colloquiare in "qualche lingua" e in "qualche porta" con il B&G, ammesso che sia possibile senza fare malanni.
Mi scuso per le espressioni ma mi ritengo solo un elettricista dilettante, per l'elettronica è tutto da inventareSmiley4
10-02-2016 13:28
Franc Offline
Allora per un auto pilota a barra la cosa sembra molto semplice si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=S7E_ifMX-FM
il costo del telecomando con ricevitore si aggira sui 15/20 euro ed è trovabile qui:
http://www.amazon.it/dp/B0113LECZS/ref=a...w=g&hvqmt=
Basterà collegare il ricevitore ai collegamenti dei pulsanti originali ed il gioco è fatto.
Io sceglierò il controllo di 10+ e 10- ma se si volesse anche il controllo del grado in più o in meno dovrà cercare un telecomando a quattro canali.
Io ci proverà eeee ... speriamo che me la cavi!!! Smiley33
Francesco
11-02-2016 01:31
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Interessa anche me. Ho lo stesso pilota e se la cosa é cosí semplice come dici mi ci butto. Ma dal video non é che ho capito poi cosí tanto...quei cavi che vanno dai pulsanti originali dove vanno esattamente?
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
11-02-2016 08:38
Capitan Papino Offline
Il problema è trovare il telecomando originale gratis.
11-02-2016 08:53
marcofailla Offline
Ottima idea
Quello originarie e dell australiano lavora sulla rete seatalk (in digitale) ma anche questo non é male
I telecomandi sono facili da reperire ma nel mio caso che ho un display 6002 mi sembra complicato andare a lavorare sui contatti dei pulsanti xche sono miniaturizzati
11-02-2016 09:34
Franc Offline
(11-02-2016 08:38)acquafredda Ha scritto:  Interessa anche me. Ho lo stesso pilota e se la cosa é cosí semplice come dici mi ci butto. Ma dal video non é che ho capito poi cosí tanto...quei cavi che vanno dai pulsanti originali dove vanno esattamente?
Ora sono bloccato in casa ma appena posso prenderò l'auto pilota, provo e posterò qualche foto, tuttavia i comandi originali vanno in parallelo alla morsettiera del telecomando (almeno così ho capito :smiley57Smile.
Francesco
11-02-2016 09:46
acquafredda Offline
Mi viene un dubbio..ma non é che il ricevitore li dentro e le sue frequenze possano influenzare la bussola dell'autopilota che sta praticamente a contatto?
11-02-2016 15:46
Franc Offline
Bella domanda!
Di certo io non te la so dare tuttavia, quel famoso amico di cui parlai, non mi accennò nulla in merito Smiley57 ma mi vien da pensare che eventualmente l'errore dovrebbe essere costante e comunque si naviga con la bussola di governo che normalmente non è vicino all'autopilota. O no?
Se qualche esperto sa qualcosa ci illumini.
Io mi informerò e relazionerò se saprò.
B.V.
Francesco
11-02-2016 18:59
Edolo Offline
(11-02-2016 18:59)Franc Ha scritto:  Bella domanda!
B.V.
Considerando che è un ricevente, non credo e poi quei telecomandi dovrebbero andare sui 433Mhz ma con potenze irrisorie. Per fare un esempio, il nostro VHf viaggia dai 156 ai 165Mhz ed una radio portatile spara sui 6w, la barca del vicino potrebbe tranquillamente uscire a 25w...
Comunque una bella prova non ci starebbe male.
Lo stesso lavoro si potrebbe fare col salpa...
Birbante di un Frap!!
11-02-2016 19:09
acquafredda Offline
se qualcuno ha già fatto il lavoro con il salpa collegando il ricevente ai teleruttori non sarebbe male che pubblicasse lo schema dei collegamenti. Penso che sia ancora più semplice, perchè non devi fare saldature su schede elettroniche.
11-02-2016 19:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(11-02-2016 19:37)acquafredda Ha scritto:  se qualcuno ha già fatto il lavoro con il salpa collegando il ricevente ai teleruttori non sarebbe male che pubblicasse lo schema dei collegamenti. Penso che sia ancora più semplice, perchè non devi fare saldature su schede elettroniche.
Fatto. non ho foto ma i contatti vanno in parallelo. L'operazione sul salpa è di una semplicità unica, per il pilota non so perché ho il comando multifunzione originale, ma visto che l'estate scorsa ha dato forfait adesso proverò con uno universale.
11-02-2016 19:46
Franc Offline
Allora in merito all'autopilota: ho appena sentito l'amico esperto (perchè l'ha già fatto!) e mi dice di non aver riscontrato alcun problema di interferenza.
L'unico problema l'ha avuto quando, appena reistallato a bordo l'autopilota, sembrava impazzito. Soluzione: a causa dello scollegamento del fluxgate, per fare la modifica, il pilota si è "smarrito/starato" ma è bastato seguire la procedura prevista nel manuale per la taratura e tutto è tornato perfettamente come prima=come nuovo! Comunque si può fare la modifica anche senza staccare il fluxgate e, ancora comunque, ritaralo sembra sia facile, basterà eseguire un 360° con piccolo angolo di barra e il sistema si autosistema! (Così parlò Zarathustra - l'amico mio :smiley53Smile
Di più non so!
B.V.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2016 20:36 da Franc.)
11-02-2016 20:25
acquafredda Offline
Mi hai convinto e visto che ci sono per il pilota lo faccio a 4 canali. Visto che lo devo prendere ne prendo uno a 2 canali anche per il salpa ancora ....uno schema dei collegamenti del salpa ancore?
11-02-2016 22:53
Franc Offline
Boh! Ma, ad intuito, credo che basti sezionare con due relè di adeguata portata i cavi di alimentazione della discesa e risalita i quali relè saranno comandati da un ricevitore a due canali a sua volta alimentato dalla stessa corrente che arriva ora al salpa ancora.
Sarà meglio disegnare uno schemino elettrico da qualcuno che se ne intende. Smiley57
Francesco
12-02-2016 01:35
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(12-02-2016 01:35)Franc Ha scritto:  Boh! Ma, ad intuito, credo che basti sezionare con due relè di adeguata portata i cavi di alimentazione della discesa e risalita i quali relè saranno comandati da un ricevitore a due canali a sua volta alimentato dalla stessa corrente che arriva ora al salpa ancora.
Ma non è più semplice mettersi in parallelo agli interruttori di salpata e calata (che già azionano i relè), piuttosto che sezionare i cavi di alimentazione che richiedono relè di grossa potenza
Stefano
12-02-2016 08:35
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 468 16-09-2025 10:42
  telecomando wireless BornFree 19 5.483 14-09-2025 11:43
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 132 27-08-2025 15:55
  Telecomando salpaancore Osvi 7 463 06-08-2025 16:56
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 410 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 390 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.278 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 364 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.205 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.559 09-09-2024 21:26
