Manetta motore folle impreciso
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao la manetta volvo del mio oceanis 473 fa fatica a "trovare" il folle con la conseguenza che spesso inverto pericolosamente marcia. Esempio, in manovra sono marcia avanti e mentre tiro indietro per mettere in folle entra direttamente la retro di colpo sollecitando malamente tutto il sistema. Solo cercando il folle molto lentamente entra. Come si fa ad "aumentare" la zona del folle con manetta al centro? Forse i cavi sono troppo tirati?
Saluti
14-02-2016 22:53
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Manetta motore folle impreciso
(14-02-2016 22:53)marmaglio Ha scritto:  Ciao la manetta volvo del mio oceanis 473 fa fatica a "trovare" il folle con la conseguenza che spesso inverto pericolosamente marcia. Esempio, in manovra sono marcia avanti e mentre tiro indietro per mettere in folle entra direttamente la retro di colpo sollecitando malamente tutto il sistema. Solo cercando il folle molto lentamente entra. Come si fa ad "aumentare" la zona del folle con manetta al centro? Forse i cavi sono troppo tirati?
Saluti
Barca recentemente acquistata??
Ingrassato meccanismo scatola comando??
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
14-02-2016 23:25
marmaglio Offline
Ieri ho aperto la scatola ed era tutto ben ingrassato
15-02-2016 03:31
dielle1 Offline
(15-02-2016 03:31)marmaglio Ha scritto:  Ciao
Prova a far muovere la leva e osserva la leva sull'invertitore, puo' essere
che sia da spostare l'attacco del cavo un buco piu' lontano dal fulcro.
Di solito sulla levetta ci sono 2 o 3 buchi per regolare la corsa.
dario
15-02-2016 11:16
maurotss Offline
Puoi fare anche la prova con il cavo staccato dall'invertitore vedi la corsa tra folle e retro,esiste anche la regolazione dei cavi sia lato riduttore sia lato leveraggi,poi dipende dal comando montato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016 21:50 da maurotss.)
15-02-2016 21:49
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.306 18-06-2024 15:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.121 13-11-2023 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.058 01-09-2023 15:26
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.399 11-08-2019 19:38
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.211 17-05-2019 22:40
  Fumo bianco a folle br1 10 7.491 12-10-2018 23:13
  Differenza tra giri max in folle e in marcia Guido_Elan33 19 5.587 19-09-2017 19:07
  Invertitore folle ricominciodaqui 7 2.885 31-05-2017 18:08
  Manetta imperscrutabile marcofailla 24 6.446 27-05-2017 11:19
  Barche plananti ed invertitore in folle per ricarica bat. def90 4 2.488 11-05-2017 12:53
