che vela è?
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
che vela è?
15-02-2016 16:08
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: che vela è?
(15-02-2016 16:08)TestaCuore Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Accipicchia, forte! Thumbsupsmileyanim
15-02-2016 17:11
N/A Offline
RE: che vela è?
già.... un code zero con doppia bugna, ma no so se siano vietati in orc/irc
chi ne sa di più?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016 17:16 da N/A.)
15-02-2016 17:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: che vela è?
un genova con doppia bugna.. ranger j class.. j5
15-02-2016 18:25
N/A Offline
RE: che vela è?
huummmm....se vedi ebene e montato più a prua dello tstallo.
che vantaggi porta? è vietata?
15-02-2016 18:33
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: che vela è?
Non so cos'è, ma la voglio!!! 26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016 19:07 da Temasek.)
15-02-2016 19:05
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: che vela è?
Molto sottile, grasso al centro, mi pare su bompresso, scotte orizzontali.. Una specie di windseeker (anche se nella foto pare ci sia aria)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-02-2016 19:33
albert Offline
RE: che vela è?
Come ricorda zk è un "greta garbo", reacher che si usa sui j class.. ma i tailers là non mancano .
In irc mi risulta proibitissima sia come headsail che come spi asimmetrico Smiley2 .
In orc se ha la misura centrale da spi A0 è semplicemente proibita, se da code 0 o da headsail, non mi risulterebbe proibita, ma non è nemmeno "furbissima" perchè si paga per la superficie del triangolo mancante, dato che tutte le vele di prua vengono stazzate come "trilateral sails" secondo le ERS e dunque l'angolo di scotta fittizio da dove viene calcolato l'LPG si trova sui prolungamenti di base e balumina.
15-02-2016 21:22
N/A Offline
RE: che vela è?
heheee....magico Albert, come sempre.
ma se vi dicessi che l'ho vista su una barca performante e di ultimissima generazione?
15-02-2016 21:34
albert Offline
RE: che vela è?
(15-02-2016 21:34)TestaCuore Ha scritto:  heheee....magico Albert, come sempre.
Dicci, dicci !
Se si tratta di una barca da "line of honour" o open, tutto può essere Smiley2
Oppure può essere una headsail orc più piccola di una già stazzata e dunque non pagherebbe nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016 21:48 da albert.)
15-02-2016 21:45
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: che vela è?
http://www.boatdesign.net/forums/sailboa...44610.html
http://forums.sailinganarchy.com/index.p...pic=139251
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016 23:28 da FRA 21987.)
15-02-2016 23:26
N/A Offline
RE: che vela è?
Yes, infiniti 36 con dss. se non ricordo male l'hanno usata anche in una regata, la palma vela.
Non sono chiari i benefici e anche sailinganarchy non si capiscono i limiti dei regolamenti....ma noi abbiamo Albert che sicuramente potrà fare luce Big Grin
Io invece la sparo: al di là dei regolamenti, può essere che una tale vela possa, ad andature al traverso, evitare straorze?
15-02-2016 23:56
ZK Offline
RE: che vela è?
per evitare le straorze ci vuole il timoniere che sa fa,
16-02-2016 00:10
albert Offline
RE: che vela è?
(15-02-2016 23:56)TestaCuore Ha scritto:  Yes, infiniti 36 con dss. se non ricordo male l'hanno usata anche in una regata, la palma vela.
Allora, la situazione regolamento è esattamente quella che ho prospettato sopra.
La vela è stata dunque stazzata in orc come code zero, con il beneplacito di Sironi, come vela triangolare, calcolando l'LP sulla congiungente base/balumina (come avevo supposto sopra).
Si sostiene che il rendimento della vela compensi la superficie che si paga ma che non c'è....91 ma, se si pareggia il conto, perchè complicarsi la vita con 2 + 2 scotte, due tailer etc.etc. ? ? 91
16-02-2016 00:48
N/A Offline
RE: che vela è?
le due scotte credo si congiungano ad un certo punto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 08:05 da N/A.)
16-02-2016 08:04
FRA 21987 Offline
RE: che vela è?
(16-02-2016 08:04)TestaCuore Ha scritto:  le due scotte credo si congiungano ad un certo punto
Sono due scotte separate
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 54,09 KB / Download: 77)
16-02-2016 09:13
N/A Offline
RE: che vela è?
si, vero, uva sul barber. però da questa foto si intuisce una possibilità di regolazione molto ampia
16-02-2016 09:47
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: che vela è?
(16-02-2016 00:48)albert Ha scritto:  Si sostiene che il rendimento della vela compensi la superficie che si paga ma che non c'è....91 ma, se si pareggia il conto, perchè complicarsi la vita con 2 + 2 scotte, due tailer etc.etc. ? ? 91
Forse è perché non si pareggia, evidentemente il rapporto P/R è a favore del numeratore. Altrimenti si risolve con buttafuori:
16-02-2016 10:27
albert Offline
RE: che vela è?
Allora, sul fatto che il triangolo (ai numeri di reynolds a cui lavoriamo) sia la forma meno efficiente di ala, non occorreva aspettare il responso della galleria del vento, perchè ci sono esperimenti già fatti al tempo dei jclass e di Marchaj e ampia documentazione in merito.
Posto dunque che in Open non è proibita, ma che in Open nessuno impedisce di fare un code al 200 % come se ne vedono in giro da queste parti, diciamo che in Barcolana farebbe la sua porca figura Smiley2, a prescindere dalle complicazioni nella gestione.
Allo stato attuale dei regolamenti in IRC non si può usare nemmeno se interessati alla sola "line of honour" perchè si verrebbe subito squalificati (vedi capitolo "spinoa").
Ci resta l'ORC ... e dato che dobbiamo fare i conti purtroppo con la formula di stazza, ho fatto due conteggi su una vela già fatta per vedere a parità di compenso la differenza di superficie tra un code tradizionale triangolare al 170% ed uno trapezoidale al 110% come sembrerebbe quello dell'infinity 36.
Il code tradizionale su una barca con ISP di 20 mt. e TPS di 8 mt. ha una LL di 21 mt. ed un LP di 13.60, per una superficie di 143 mq.
Il code trapezoidale sulla stessa barca avrebbe la stessa ghinda, l'LP reale di 8.80 mt. (quello di stazza rimane di 13.60) ed una superficie reale di 124.5 mq. (quella di stazza rimane di 143 mq.)
Le due vele pesano nello stesso modo sul rating, ma io non sono del tutto convinto (purtroppo non ho sottomano una galleria e il software di fluidodinamica dedicato non è ancora implementato per le quadrilateral sails) che l'efficienza superiore della trapezoidale nelle andature dalla bolina larga al traverso compensi la difficoltà di manovra e regolazione e soprattutto quei 18.5 mq. di differenza di superficie.
In percentuale, per pareggiare il conto, il rendimento medio per mq. della quadrilateral, dovrebbe essere del 15% maggiore di quello della trilateral.
Tra l'altro, se un giorno la formula ORC dovesse comprendere i code trapezoidali, con dei risultati in galleria così favorevoli quanto vengono dichiarati, verrebbero certamente altrettanto penalizzati nei numeri.
Per quanto riguarda i buttafuori, attenzione:
50.3 Uso di buttafuori
(a) Nessuna vela deve essere bordata sopra o mediante un
buttafuori, tranne per quanto permesso dalla regola . o
50.3 ©.
© Una vela di prua può essere bordata o fissata col suo punto di
scotta ad un tangone di spinnaker o ad un asta fuoribordo,
purché lo spinnaker non sia armato.
Traducendo: se la vela è una headsail o un code si può, se è un A0 non si può ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 12:46 da albert.)
16-02-2016 12:43
N/A Offline
RE: che vela è?
ipse dixit
17-02-2016 09:40
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.404 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.677 10-12-2018 10:21
