autolevigante dopo speedy carbonium
enzoclau Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2015 Online
Salve a tutti , ho cercato nel forum ma non ho trovato niente che puo' essermi d'aiuto. Il mio problema e': ho acquistato da poco un' imbarcazione (Violati Regolo 34) su cui hanno usato come antivegetativa la Speedy Carbonium della Veneziani; considerato che non mi interessa fare le regate e visto il costo , vorrei cambiare antivegetativa e passare all ' autolevigante.
I lavori dovrei effettuarli a breve e vorrei capire se:
basta una leggera carteggiata prima dell'applicazione dell'autolevigante;
se devo usare un primer tra le due antevegetative visto la diversa natura dei due prodotti;
se devo portare a zero la carena (spero di no);
Si accettano consigli , grazie.
15-02-2016 14:46
enzoclau Offline
RE: autolevigante dopo speedy carbonium
Ho forse sbagliato sezione? Nessuno può darmi un consiglio?
16-02-2016 07:42
sventola Offline
Io ho la speedy. Non sono un tecnica ma i cantieri mi dicono che per cambiare av dovrei riportare a zero la carena. Un consiglio: evita l'auto levigante non funziona.
16-02-2016 12:36
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Come dice sventola dopo la speedy dovresti riportare a zero la carena (cioè a gelcoat) altrimenti applicando la nuova antivegetativa questa di da problemi.
Non sono d'accordo sul consiglio di non utilizzare la autolevigante, io utilizzo quella da sempre e la mia carena è sempre pulita.
16-02-2016 14:27
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(15-02-2016 14:46)enzoclau Ha scritto:  ....visto il costo , vorrei cambiare antivegetativa e passare all ' autolevigante.
Con quel che ti costerà riportare a gelcoat la barca, ridare il primer e la nuova av .. penso che potrai andare con carteggiatina e speedy carbonium per diversi anni ....
16-02-2016 14:36
enzoclau Offline
Questo lavoro se lo accollerebbe il vecchio proprietario e tra l'altro ho già 2,5 kg di international micron extra...
Quello che mi infastidisce maggiormente è che la speedy carbonium (bianca ) che ho sotto dopo un mese sembra che non fai carena da un anno ...questo con l' autolevigante che avevo sulla precedente barca non seccedeva.....
16-02-2016 20:30
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Non so se è la stessa cosa con le autoleviganti...
Sulla mia barca dopo aver portato a gelcoat la carena è stata data la speedy carbonium; volendo cambiare ho chiamato l'assistenza tecnica della Veneziani che mi ha confermato la compatibilità con un'antivegetativa a matrice dura. Date due mani dopo una leggera carteggiata e il risultato è ottimo.
16-02-2016 21:37
enzoclau Offline
(16-02-2016 21:37)Magellan Ha scritto:  Non so se è la stessa cosa con le autoleviganti...
Interessante...e da quanto tempo hai fatto il tutto? Voglio dire hai avuto modo di testare questo ottimo risultato nel tempo? Ogni quanto fai carena avendo la matrice dura? Grazie.
16-02-2016 22:07
Magellan Offline
Ho fatto carena da qualche mese e al momento è pulita. Ovviamente spero di confermare il giudizio dopo un'estate intera...
Tendenzialmente faccio carena ogni anno, quindi il problema della durata è abbastanza relativo, secondo me.
Ad ogni modo, magari sbagliando, credo che se non si hanno esigenze di regata, la carena debba comunque essere pulita periodicamente, indipendentemente dall'antivegetativa usata. Per questo preferisco la matrice dura, non viene via quando la pulisci.
16-02-2016 22:29
enzoclau Offline
Smiley20Smiley20Smiley20Smiley20
16-02-2016 22:35
sventola Offline
confermo: ho provato l'autolevigante ma non funziona. Quella a matrice dura almeno si può pulire ogni tanto con un bagnetto ed una spugnetta.
17-02-2016 00:43
magicvela Offline
(17-02-2016 00:43)sventola Ha scritto:  confermo: ho provato l'autolevigante ma non funziona. Quella a matrice dura almeno si può pulire ogni tanto con un bagnetto ed una spugnetta.
Non so perché ma la mia ti confermo che funziona benissimo e anche quella con la spugnetta se voglio gli do una pulitina leggera se mi serve. Peccato che non siamo vicini altrimenti ti farei vedere il risultato. Aggiungo inoltre che essendo ormeggiato in laguna, con temperature dell'acqua particolarmente calde e acqua limacciosa il più delle volte, sono anche in condizioni non tanto favorevoli per qualsiasi tipo di anti vegetativa. Poi se preferisci la dura allora è un altro discorso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 10:20 da magicvela.)
17-02-2016 10:16
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.883 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 882 18-02-2025 16:52
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 658 13-11-2024 23:51
  Carteggiare AV autolevigante. ghibli4 17 5.979 06-05-2024 13:17
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 3.045 16-08-2023 08:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.292 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.150 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.768 14-04-2023 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.987 09-04-2022 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 4.555 10-07-2021 18:54
