Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Mi farebbe piacere dare una rinfrescata ai legni interni.
Un tizio di mia conoscenza ha sentenziato che gli interni sono stati trattati con "impregnante cerato" e che mi conviene continuare a dare questo tipo di impregnante. Devo dire la verità : è la prima volta che sento parlare di un impregnante "cerato" . Avete notizie, consigli su questo tipo di finitura?
Discussioni: 813
24-02-2016, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016, 22:07 da andros.)
certamente.
la denominazione lo specifica perfettamente.
il "cerato" sta per opaco\semilucido\setoso.
faccio fatica a pensare che la tua barca sia trattata a quel modo.(sarebbe la prima che sento)
il prodotto si presta ad essere usato,per un risultato eccellente su legno vergine trattato con pietra pomice ed acqua.
si usa molto in restaturo su legni già impregnati e levigati dal tempo e dall'uso
un buon risutato lo da anche su legni non pomiciati ma resta leggermente ruvido
non ha un buon grip su vernici di qualsiasi tipo se non su se stesso
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
24-02-2016, 22:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016, 22:20 da dielle1.)
(24-02-2016, 22:03)andros Ha scritto: certamente.
Ciao Fausto, chiudi gli occhi per un . ricordi gli interni del mio 114???
Ecco... passati tutti dopo pulizia con trielina con impregnante a cera con straccio di cotone,
non da me, da Lei nel verso della seta del tek, gia' da Almerimar quindi almeno 9 anni.
E sono qui ora quasi ugali.
Un abbraccio
Mari& dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 813
(24-02-2016, 22:19)dielle1 Ha scritto: (24-02-2016, 22:03)andros Ha scritto: certamente.
E sono qui ora.
Un abbraccio
Mari& dario molto probabilmente quella vernice non c'è più.è rimasta solo sulle parti pelate.
prova con uno straccetto e solvente e dimmi.
Discussioni: 24
(24-02-2016, 22:22)andros Ha scritto: (24-02-2016, 22:19)dielle1 Ha scritto: (24-02-2016, 22:03)andros Ha scritto: certamente.
E sono qui ora.
Un abbraccio
No no e' ancora lei, lavata con spugna e poco detersivo giusto come i mobili di casa
su cui non passi il solvente.
In verita' nel bagno doccia sauna ha bisogno di rinfresco per l'uso giornaliero.
dario
Discussioni: 813
(24-02-2016, 23:09)dielle1 Ha scritto: (24-02-2016, 22:22)andros Ha scritto: (24-02-2016, 22:19)dielle1 Ha scritto: (24-02-2016, 22:03)andros Ha scritto: certamente.
E sono qui ora.
Un abbraccio
dario caro Dario giusto per fare un poco di polemica costruttiva:
si chiama impregnante,lo chiamano così,perche serve impregnare il supporto infilandosi tra le fibre e proteggere \tingere la parte in questione e dato in più mani pare una vernice ma di fatto non lo è.
se il mobilio è già verniciato a che serve l'impregnante?che impregna?
indubbiamente se il prodotto è di qualità si appiccica in modo più o meno tenace ma non reticola.
se dovessi farlo io non userei un impregnante ma una vernice ad effetto cerato e sarei sicuro dell'effetto duraturo.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Nel caso specifico lascio ai maestri ,però nell casette di legno esterno etc.etc. adesso vanno di moda questi impregnanti a base di cera ad acqua perché ecologici ,però a me durano un quarto di quelli a solvente . Però sono fuori ....al freddo e al gelo !
Discussioni: 813
25-02-2016, 10:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2016, 10:12 da andros.)
io ci ho . pochino.
l'impregnante specie per esterni ha il vantaggio che dato come si deve non bisogna scartavetrare per pulire per sovrapporre.
in pratica quando vedi che comincia a degradare,paglietta,pennello e via.
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2015
Ciao, a me è capitato di utilizzare (non in barca, però) prodotti che sono degli impregnanti finitura a cera. Tra questi mi sono trovato bene con un prodotto della MaxMayer che si chiama "aquablock finitura effetto cera superprotettiva". Credo esista sia nella versione all'acqua, sì a solvente.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
l'impregnante cerato, usato al posto della vernice, e passato in molte mani lasciate adeguatamente asciugare, crea uno strato protettivo che non screpola anche se esposto alle intemperie (sole, pioggia, acqua di mare).
ho rifatto in questo modo la barra del timone sulla precedente barca, ed è durato anni senza manutenzione ulteriore.
ho usato l'impregnante anche per il restauro degli interni sulla barca attuale (già postato nel forum)
Discussioni: 925
(25-02-2016, 10:45)Magellan Ha scritto: Ciao, a me è capitato di utilizzare (non in barca, però) prodotti che sono degli impregnanti finitura a cera. Tra questi mi sono trovato bene con un prodotto della MaxMayer che si chiama "aquablock finitura effetto cera superprotettiva". Credo esista sia nella versione all'acqua, sì a solvente. grazie! cercherò questo articolo MaxMayer
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Ciao,
lo sto usando per la mia barra del timone che ho appena fatto.
Non piacendomi la vernice sto provando ad usare solo questo impregnante.
Sono alla 4 mano, e il risultato estetico è molto soddisfacente ma non ho esperienza sulla durata. Penso di dare ancora un po' di mani e poi vedremo cosa succede nel tempo..
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
dicasi anche mordente a . io la conosco cosi')
ti dico la verita',lla uso spesso per ravvivare le sdraio della zona piscina, impregna e impermeabilizza e rida' colore, ma sinceramente preferisco l'effetto lucido della coppale
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 18
Registrato: Mar 2014
Buongiorno a tutti
Io uso l impegnante effetto cerato ma quello a diluente
Prima di usarlo lo diluisco molto così diventa liquido e penetra
Molto bene nel legno poi fra una mano e l altra passo della paglietta molto sottile
Così non fa spessore ma penetra nel legno e ne il sole nel umidità va a danneggiare
Il legno
Sursum corda
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
io ho provato a utilizzare la Epifanes matte finish diluita con solvente e l' effetto è ottimo:
https://www.epifanes.com/page/wood-finish-matte
A volte ho mescol con un terzo metà di lucido perchè così l' effetto è un po' più ricco.
si tratta comunque di una vernice di finitura e credo sia idonea come finale di legno già verniciato.
Usando un impregnante su legno liscio si ha un effetto satinato, ma la superficie non resiste per niente, anche se idrorepellente.
imho
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2012
Leggo solo ora...
Impregnante cerato o ceroso é un prodotto usato direttamente su legno grezzo e in più mani, principalmese dai produttori di casette in legno da giardino, arredi da piscina ed esterni in generale e qualsiasi altra cosa sottoposta all'azione degradante del sole e pioggia.
Ha il vantaggio di essere facilmente ripristinabile con leggera pulizia e successiva sovrapplicazione SOLO con lo stesso prodotto.
Costo piuttosto contenuto ( almeno a livello professionale) e durata non lunghissima.
Io, pur trattandolo a livello professionale, sulle parti in legno uso normalmente un prodotto sintetico.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
