mini cassette DV da recuperare in pc..
elmer50 Offline
tempo fa facevo filmini con una telecamera sony in cassette DV...ora vorrei portarle sul pc ma non so come fare...qualcuno lo ha gia fatto?
05-03-2016 12:48
Frappettini Offline
RE: mini cassette DV da recuperare in pc..
Io, io.... Devi comprare un' aggeggio che attacchi al PC e alla tua telecamera. Tramite il Sw che trovi in allegato all' aggeggio vedi e registri su hard disk quanto mandi in play.
05-03-2016 13:11
elmer50 Offline
ma che aggeggio e?
05-03-2016 13:22
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Cerca easycap su google.
Andrea
05-03-2016 14:15
IanSolo Offline
Uno di questi:
http://www.ebay.com/bhp/usb-video-capture-device
ma gran parte delle telecamere da tempo hanno un'uscita digitale e (forse) guardando fra le cose fornite in dotazione c'e' un cavo che da un lato si collega alla telecamera e dall'altro ha una spina USB, se c'e' non serve l'aggeggio di cui sopra, basta un software di lettura telecamere (negli ultimi Windows e' gia' compreso per gran parte dei prodotti) e si trasferisce il tutto senza la perdita di risoluzione che necessariamente si ha con uno dei convertitori indicati.
05-03-2016 14:16
Edolo Offline
Scusate ma con le cassette DV non è sufficiente un cavo Firewire ed il SW che ormai tutti i Windows già hanno? Perché mi pare che le cassette DV siano acronimo di digital video e voi vorreste fargli fare il travaso in analogico perdendo tra l'altro in qualità e soprattutto in comodità perché le funzioni avanti/pausa/avanti/indietro sono pilotabili da PC. Forse anche I tempi di trasferimento sono inferiori.
Birbante di un Frap!!
05-03-2016 17:34
Alabriga Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Esperienza diretta: le cassette DV si trasferiscono con il cavo firewire. Il problema se mai è trovare un pc con l'ingresso. Quelli recenti non lo hanno più. Serve poi un software, tipo Adobe premiere.
Easycap va bene per acquisire le videocassette vhs o 8mm. Meglio di easycap, anche se un po' più costoso e il Dazzle della Pinnacle. Ocio che non funziona con win10.
05-03-2016 18:40
Edolo Offline
(05-03-2016 18:40)Alabriga Ha scritto:  Esperienza diretta: le cassette DV si trasferiscono con il cavo firewire. Il problema se mai è trovare un pc con l'ingresso. Quelli recenti non lo hanno più. Serve poi un software, tipo Adobe premiere.
Si sulla parte analogica c'è un mondo. Mio padre usava una pinnacol DC10+ da inserire nel PC fisso che andava abbastanza bene uno volta che si riusciva ad imbroccare il driver giusto. Ora ne usa un'altra sempre della pinnacoi esterna, ma secondo me andava meglio la dc10+.
La Firewire come dici tu non è molto diffusa, anzi... c'era un periodo che è stata spinta abbastanza poi di fatto è stata soppiantata da altri standard, in primis la USB2.0.
Comunque credo che almeno per i PC fissi qualche scheda la si trovi ancora in giro.
@ Elmer io il cavo dovrei averlo in giro. Se non hai premura te lo posso allungare alla prima occasione. Certo che con cavo senza porta...
P.S. Ho cercato ed ho visto che ci sono questi adattatori che però non ho mai avuto modo di provare, per quel che costano però...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2016 19:12 da Edolo.)
05-03-2016 19:07
IanSolo Offline
Si, c'erano (uso il passato perche' non se ne vedono piu' sui banchi dei rivenditori) i cavi adattatori da firewire a USB e venivano pure forniti con le telecamere ma dalla domanda posta da Elmer50 suppongo sia poco probabile che abbia l'oggetto e che che possa averlo usato qualche volta, in tale caso l'unica soluzione abbordabile con poca spesa e poca difficolta' e' il passaggio dall'analogico tollerando la (moderata) perdita di risoluzione.
05-03-2016 19:09
elmer50 Offline
ragazzi ci son riuscito
collegato video camera con presa video out piu spine bianca gialla rossa ad un raccordo ion video 2 go su porta usb pc
poi scaricato driver ez video converter .
i film scaricati vanno in cartella video
..grazie cmq per vs aiuto
06-03-2016 09:54
Edolo Offline
Non pensarla di cavartela così! Mo facci vedere qualche video che voglio farmi due risate Big Grin Big Grin
06-03-2016 12:50
elmer50 Offline
appena trovo quello giusto....
Edo ,dai primi d aprile mi consegnano la barca ....quando vai giu avvertimi che facciamo una fiesta...
quando non sono in giro mi trasferisco in barca...
06-03-2016 13:52
Edolo Offline
(06-03-2016 13:52)elmer50 Ha scritto:  appena trovo quello giusto....
Thumbsupsmileyanim100
06-03-2016 14:06
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Comunque farsi riversare una videocassetta VHS da un centro specializzato costa una sciocchezza, sempre che sia un'operazione sporadica. Non vale la pena comprarsi un "aggeggio" che non darà mai risultati paragonabili a quelli dei metodi professionali. Così ho ragionato io quando ho utilizzato le vecchie videocassette di Bullo. Il problema è solo nello stato di conservazione di questi prodotti magnetici o delle pellicole.
06-03-2016 19:17
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.923 11-08-2022 13:01
  INMARSAT MINI C FURUNO Fabino 0 1.058 01-06-2020 13:51
  recuperare le batterie maltrattate. falanghina 14 3.607 12-05-2019 08:59
  Mini frigo 220v in barca morenji 35 12.170 10-06-2018 16:20
  Custodia iPad mini con batteria incorporata pepe1395 5 2.762 09-12-2014 10:24
  Mini generatore Shipman 24 10.013 30-05-2014 20:43
  offerta mini impianto off-grid robertobaffigo 0 1.570 11-03-2014 22:40
  Recuperare un vecchio netbook con un S.O. dedicato satanasso 65 12.806 27-01-2014 20:27
  Idee (molto) confuse su mini-impianto elettrico Zio Tom 24 4.898 13-09-2011 15:38
  mini-seacourse. Chi conosce questo autopilota? Palmitos way 1 1.706 25-01-2011 02:31
