Caricabatterie + Inverter
86 non fucilatemi (almeno non subito) !
ho cercato ma non ho trovato e comincio a non capirci nulla.
Attualmente tutte le utenze della barca sono alimentate solo dalle batterie
1) installo un caricabatterie: in questo modo, all'ormeggio, usando la colonnina carico le batterie e uso tutte le utenze che voglio senza scaricare nulla. E' corrente a 12 v
2) installo l'inverter: per avere corrente a 220v a bordo
Possono coesistere ?
Devo creare una linea elettrica per portare un paio di prese 220v a bordo ?
Siate clementi se vorrete rispondermi, sono un analfabeta elettrico, ABC non arrivo ancora alla E !
Grazie e BV
PS: sento arrivare una scarica elettrrica ... che siano i moderatori che mi bacchettano già mentre sto scrivendo "Smiley62 ?
Buondi'.... La situazione normale per una piccola barca e' avere tutto l'impianto elettrico a CC, in genere 12 V (le batterie piu' usate). Su q
Tutta la (corrente che vuoi)è relativo, dipinde dalla potenza del caricabatteria, un piccolo caricabatterie da 40 Watt, avrai 40 watt di potenza, il resto lo prellevi dalle batterie.
Idem con l'inveter.
Spero di esserti stato utile, ma non hai postato alcun dato su cui stimare il tuo impianto.
Buondi ridinuovo: ho premuto un tasto sbagliato! Su questo tipo di impianto un caricabatterie di quelli usuali per nautica, e' ben sufficiente, purche' possa essere anche un "alimentatore" (non ricordo la dizione esatta, ma il concetto e' ben espresso quando si leggono le caratteristiche dell'aggeggio: "puo' essere usato per alimentare le utenze di bordo") Il fatto deriva che un carica batterie semplice, deve avere un sistema di regolazione sensibile alla tensione effettiva della batteria.
Avere un inverter vuol dire prelevare dalla rete a 12 V CC una certa potenza (se vuoi mettere una stufa elettrica da 3 kW 220 V AC .... non lo fare!). La rete 220 V AC a bordo, con collegamento alla colonnina in porto. Si fa, e per particolari utenze e' utile. Attenzione pero' che l'impiantistica di bordo difficilmente puo' prevedere siano rispettate le norme standard per gli impianti elettrici! Un esempio: in casa una presa 220 V non deve essere troppo vicina alla doccia o al lavabo: sulla mia barca, ho trovato predisposta (solo i fili, ma non installata) una presa 220 V a 35 cm dal lavandino e a 45 cm dalla toilette, nel vano toilette/doccia che ha una superficie utile di meno di 1 m2. Penso che molti (soprattutto donne) vogliano usare il phon dopo la doccia a bordo: una mia amica un giorno mi informo' che un phon deve avere almeno 2 kW, per lavorare bene i capelli.... Riassunto: se hai uno yacht o un panfilo non credo Tu abbia da pensare a tale problema, su una barca come i comuni e normali diportisti velici.... un caricabatterie serio, ben abbinato alla capacita' delle batterie, e' ben sufficiente!
(07-03-2016, 19:24)pepilene Ha scritto: Tutta la (corrente che vuoi)è relativo, dipinde dalla potenza del caricabatteria, un piccolo caricabatterie da 40 Watt, avrai 40 watt di potenza, il resto lo prellevi dalle batterie.
Idem con l'inveter.
grazie Pepilene.
Tra le specifiche del caricabatterie che sto osservando (quick SBC 250 ADV Plus) non trovo da nessuna parte dati relativi ai W
E' importante il dato di "corrente uscita max" di 25A ?
Le mie utenze sono le luci (led) di bordo e il frigorifero in estate, una stufetta (max 750W) in inverno
(07-03-2016, 19:30)refosco Ha scritto: Buondi ridinuovo: ho premuto un tasto sbagliato! Su questo tipo di impianto un caricabatterie di quelli usuali per nautica, e' ben sufficiente, purche' possa essere anche un "alimentatore" (non ricordo la dizione esatta, ma il concetto e' ben espresso quando si leggono le caratteristiche dell'aggeggio: "puo' essere usato per alimentare le utenze di bordo") Il fatto deriva che un carica batterie semplice, deve avere un sistema di regolazione sensibile alla tensione effettiva della batteria.
grazie Refosco. Ho un 30 piedi, pensavo a prese per corrente 220v per la stufetta (in inverno) per usare ogni tanto l'aspirapolvere per le pulizie, per ricaricare il PC ...
WATT = Volt X Amper =
WATT = 12 x 25= 300
Addio stufetta, e questi sono valori nominali.
Per fere lavorare quella stufetta in condizioni accettabili, ti servirebbe un inverter da 2,5 / 3 kw, e un pacco batterie da 500/1000 Amper, 24/48 volt. I dati che scrivo sono solo per farti desistere, ti consiglio una prolunga 220 v quando sei in Imarroncinichegalleggiano.....
Per il resto non hai problemi.
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 904 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 390 17-01-2026, 20:12
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.824 16-12-2025, 18:02
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.284 21-10-2025, 00:21
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.353 17-07-2025, 12:23
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.210 31-01-2025, 14:32
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.101 13-01-2025, 19:59
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 896 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.585 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.626 04-06-2024, 18:31
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.805 16-05-2024, 16:00
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.534 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.180 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.808 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.457 07-10-2023, 07:02
