raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #21
RE: raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro
Scusa Pepe, ma non ci sto a capire più niente: sul manuale dell'spx-5 c'è scritto che "il pilota non fornisce alimentazione per SeaTalkng. Un sistema SeaTalkng deve essere alimentato da un proprio alimentatore separato", cosa significa? Che il Seatalk Ng non riesce a prendere la corrente dall'ST70 tramite la connessione al 6002 (connesso tramite SeatalkI all'SPX-5, che è alimentato), o significa che non è corretto dare l'alimentazione al SeatalkNg in questo modo?
Da questa immagine capisco che il pilota deve avere un'alimentazione a parte
Quindi ritengo che SeatalkNg riceve la corrente dal cartografico, che è alimentato di sicuro, vedo i cavi rosso e nero provenire dal fondo della colonna del timone e andare all'A70d, il quale poi è collegato alla ciabatta a 5 tramite cavo spur, portandovi quindi anche la corrente, ti trovi?
Inoltre dal manuale del pilota leggo questo
Quindi l'ST70 per raymarine può prendere la corrente dal 6002 tramite seatalk, ti trovi?
Dove non mi trovo io, invece, è il fatto che l'ST70 prende la corrente dal 6002 e la prende anche da SeatalkNg nel mio caso, essendo l'ST70 collegato con spur sul connettore a 5 vie su cui arriva anche lo spur del cartografico, che è alimentato da corrente (e quindi la fornisce anche a tutta la rete STNG), ti trovi?
Se metto sul connettore libero sulla ciabatta direttamente il cavo di alimentazione di SeatalkNg (che tra l'altro non ho), dovrei staccare i fastom che portano la corrente al cartografico e lì collegare il cavo di alimentazione STNG che andrà sulla ciabatta, la quale alimenterà anche il cartografico, essendo questo collegato con spur alla ciabatta. E nel fare ciò devo staccare anche il positivo del seatalk sull'autopilota, altrimenti arriverebbe doppia alimentazione alla rete.
Così facendo, non avrei più un connettore libero su cui far arrivare lo spur dal STNG dell'autopilota, che, come dicevo, mi consentirebbe la gestione del pilota direttamente dal cartografico.
Ho scritto un poemaSmiley26
Porta pazienza Pepe, sii buono con me22
15-03-2016 01:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
È vero che l'spx-5 non alimenta il Seatalk NG, ma alimenta il Seatalk I.
Il 6002 è connesso al pilota in ST1 e riceve i suoi bei 12V, che passa all'ST70 attraverso il cavetto di conversione ST1/STNG. Dall'ST70 l'alimentazione, mediante il cavo Spur, passa al bus Seatalk NG.
L'A70 non si sogna minimamente di alimentare il bus.
15-03-2016 08:43
pepe1395 Offline
Messaggio: #23
Se vuoi la prova, stacca il cavo Spur dal cartografico e vedrai che il bus continua ad essere alimentato. Se invece stacchi il cavo di conversione dal sedere del st6000 (o dall'st70) il bus si spegne.
P.S. Di dove sei?
15-03-2016 08:58
bistratto Offline
Messaggio: #24
Si, ora faccio queste prove. Però perché dici che il cartografico non può alimentare il bus?
Se il bus è davvero alimentato da sottili fili del seatalk, effettivamente non la vedo una cosa tanto buona.
Grazie mille
15-03-2016 10:56
pepe1395 Offline
Messaggio: #25
Lo dico perche' non lo fa.
C'e' pure il rischio, ma di questo non sono sicuro al 100% ma solo al 99%Smiley2, che il bus alimenti l'interfaccia NMEA2000 (o Seatalk NG se preferisci) del cartografico.
Questo avviene per problemi di impedenze nel caso il cartografico sia spento.
Il bus NMEA 2000 e' particolarmente critico per l'alimentazione e per i carichi che gli vengono connessi.
I cartografici o meglio i display Multifunzione, come raymarine ama definirli, rappresentano un carico sul bus anche se alimentati a parte.
Esiste una misura del carico che si chiama LEN e tutti gli oggetti connessi al bus NMEA 2000 dichiarano il proprio LEN.
Per il tuo e' 1, cioe' la misura piu' bassa, ma comunque esistente.Smiley53
Stavolta il poema l'ho scritto io91
15-03-2016 11:07
bistratto Offline
Messaggio: #26
Ok, grazie. Allora devo sistemare per bene tutto, ma come posso fare per non impegnare quel connettore libero che mi serve già per connetterci l'autopilota? Aggiungo un altro connettore a 5 vie?
15-03-2016 12:03
pepe1395 Offline
Messaggio: #27
Potresti metterci solo un cavo BackBone da 400mm. ed un connettore semplice a T.
Secondo me dovresti, oltre a curare l'alimentazione, pensare alla ciabattina di conversione ST1/STNG. E' vero che il lavoro di conversione lo fa (maluccio) l'ST70 ma non mi ha mai fatto impazzire la qualita' della conversione. La serie ST70 e' stata poi abbandonata da diversi anni, non ha piu' aggiornamenti e si vede. Ammesso e non concesso che i tuoi ST70 siano aggiornati all'ultima versione rilasciata (V3.04).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2016 13:44 da pepe1395.)
15-03-2016 13:44
bistratto Offline
Messaggio: #28
Ok, devo allora comprare solo il cavo rosso per la corrente, una T in più ce l'ho.
Quello che non mi è chiaro è invece il discorso ciabattina, cosa dovrei fare?
Abbi pazienza100
15-03-2016 13:58
pepe1395 Offline
Messaggio: #29
Hai un MP.
15-03-2016 14:43
bistratto Offline
Messaggio: #30
Mp?
15-03-2016 18:32
pepe1395 Offline
Messaggio: #31
Messaggio personale.
15-03-2016 21:06
bistratto Offline
Messaggio: #32
BV a te, ma non ho ricevuto nessun messaggio, controlla un attimoSmiley57
15-03-2016 21:18
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #33
Ciao stesso problema in navigazione…che prove veloci posso fare?
Non funziona nemmeno l’autopilota…
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #34
Forse cé un problema di alimentazione della rete nmea2000, un alimentazione in piu parti puo' provocare delle interferenze, conviene sempre alimentare la rete con il suo cavo e un alimentazione separata
04-07-2023 18:54
vaimo Offline
Messaggio: #35
(04-07-2023 18:54)luca boetti Ha scritto:  Forse cé un problema di alimentazione della rete nmea2000, un alimentazione in piu parti puo' provocare delle interferenze, conviene sempre alimentare la rete con il suo cavo e un alimentazione separata
Ciao Luca,
Potresti dirmi a quale alimentazione ti riferisci?
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.854 05-12-2024 07:46
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 762 12-09-2024 20:21
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.267 15-05-2024 09:50
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.878 28-12-2023 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.218 09-12-2023 14:52
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 1.135 05-07-2023 16:39
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.245 02-05-2023 15:32
  Diffrenza st60 st70 st80 acquafredda 1 833 06-04-2023 07:18
  Sensore vento Raymarine masa66 25 4.391 18-05-2022 19:56
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.294 13-12-2021 11:16
