siphon break che gocciola
enio.rossi Offline
RE: siphon break che gocciola
Buongiorno a tutti. Riapro questo 3D perché ho anch'io un problema sul siphon break, che è uguale a questo. Il mio butta acqua in continuazione dal tubino ed il motore, dopo un po di tempo sotto carico, va in sovratemperatura, mentre al minimo va bene. Suppongo che il motivo sia da asciversi al fatto che, uscendo l'acqua dal tubino, cala la pressione ed il motore riceve troppo poca quando il motore scalda di più.
Ho aperto questo oggetto che è in tutto uguale a quello delle foto, ma dentro NON ho trovato nessuna valvolina, per cui una parte di acqua uscirà sempre dal tubino. La domanda è questa : è possibile che qualcuno nel pulire l'antisifone abbia perso la valvolina? O quale altro motivo potrebbe esserci?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2016 16:39 da enio.rossi.)
14-03-2016 16:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho eliminato il siphon break. Avevo quello della Volvo (bell'oggetto) con una micro membrana di 2-3mm di diametro e spessore infinitesimale, con un micro forellino. Gocciolava di continuo a motore acceso, attraverso un tubicino. In sentina. E' assolutamente da evitare infilare il tubicino in una bottiglia che, se per caso si riempie e il tubicino va sott'acqua, fai grossi guai al motore.
Mi hanno detto metti la Vetus in plastica (quella grigia postata nelle foto sopra) che va meglio. Ma non avevo spazio dentro lo "scatolotto" dove ci stava la Volvo che è più piccola e sottile. Ho risolto definitivamente tutti i problemi molti anni fa togliendo la membrana dal siphon break Volvo e collegando un tubicino in plastica che va, sotto i cieletti, fino allo scarico a mare delle pompe di sentina. (Non riuscivo ad arrivare all'ombrinale). Va perfettamente e non ho più né acqua in sentina né rischio di allagare il motore.
14-03-2016 21:10
enio.rossi Offline
Ma il mio motore si surriscalda proprio perché gli arriva meno acqua dato che ne esce tanta dal tubicino (vent) e questo diminuisce la portata e la pressione dell'acqua di raffreddamento. D'altronde penso che chi ha progettato il motore abbia calcolato anche la spinta esatta della girante e farle perdere pressione equivale a non rispettare il raffreddamento di progetto. O no? Mi chiedo però allora a cosa servono i siphon break senza valvola?
15-03-2016 09:11
BeppeZ Offline
Non so, non sono un meccanico, ma certo che il tubicino che da me esce da sopra è davvero sottile e non è poi che esca tanta acqua da lì. Un mio amico con il Grand Soleil 39 lo ha che scarica nell'ombrinale del pozzetto in modo che riesce a vedere l'acqua che esce anche stando al timone e può tenere sotto controllo il buon funzionamento.
Attendiamo il parere di qualche "motorista tra i velisti".
15-03-2016 11:20
enio.rossi Offline
I siphon break della Vetus con e senza valvola sono identici? Su quello senza valvola, mancherebbe soltanto la valvolina? Perché questo mi farebbe pensare che non hanno perso la valvolina durante una manutenzione precedente, ma è stato volutamente scelto un s.b. senza valvolina e quindi contando soltanto sulla differenza di altezza dal livello del mare per la tenuta. In tal caso se piscia tanto, forse il problema è da ricercare nei pertugi dove scorre l'acqua all'interno del motore. Sempre più preoccupante.....Buona serata a tutti. Enio
15-03-2016 20:15
JARIFE Offline
(15-03-2016 20:15)enio.rossi Ha scritto:  I siphon break della Vetus con e senza valvola sono identici? Su quello senza valvola, mancherebbe soltanto la valvolina? Perché questo mi farebbe pensare che non hanno perso la valvolina durante una manutenzione precedente, ma è stato volutamente scelto un s.b. senza valvolina e quindi contando soltanto sulla differenza di altezza dal livello del mare per la tenuta. In tal caso se piscia tanto, forse il problema è da ricercare nei pertugi dove scorre l'acqua all'interno del motore. Sempre più preoccupante.....Buona serata a tutti. Enio
Non credo, anche perché quello senza valvola "piscia" copiosamente,guarda i catamarani che vicino al tubo di scarico hanno uno scarico piccolino collegato appunto alla valvola rompisifone.
In qualche ora di motore avresti l'acqua al livello dei paglioli,accaduto a me con valvola vetus nuova e malfunzionante.
Se hanno sostituito quella con la valvolina mettendo quella senza e mantenendo il tubicino in sentina sono stati dei veri incompetenti(eufemisticamente parlando)..
Ovvio che se han tolto la valvolina oppure messo il modello senza...lo dovresti chiedere a chi aveva la barca...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2016 21:34 da JARIFE.)
15-03-2016 21:26
enio.rossi Offline
(15-03-2016 21:26)JARIFE Ha scritto:  Ovvio che se han tolto la valvolina oppure messo il modello senza...lo dovresti chiedere a chi aveva la barca...
Ho comprato la barca in Croazia da un tedesco e non so come chiederglielo, forse non lo sa nemmeno. E' per questo che mi rivolgo all'esperienza del forum. Comunque il dubbio essenziale è su "che ragione avrebbe di esistere ( a cosa serve) un siphon break SENZA la valvolina"? Lascia sempre aperto un buco da 4-5mm di diametro e perde un sacco della pressione imposta dalla girante. Grazie ragazzi aiutatemi a risolvere questo dubbio e buona giornata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2016 16:48 da enio.rossi.)
16-03-2016 12:12
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Come è stato già scritto i "siphon break" possono essere con o senza valvolina a seconda dei gusti. Chi non ama la valvolina giustifica la preferenza con il fatto che le valvoline con l'acqua salata spesso si inceppano.
Nel caso di valvolina, questa fa in modo che quando ci sia pressione verso l'esterno, la valvola chiude e non fa uscire acqua. In caso di depressione, si apre e fa entrare aria evitando l'effetto sifone.
L'effetto "evita sifone" si può fare anche senza valvolina solo che, ovviamente, l'acqua a pressione maggiore di quella atmosferica esce continuamente. In questo caso occorre non compromettere l'efficienza di raffreddamento del circuito facendo in modo che esca una frazione di acqua trascurabile rispetto al flusso totale. Come? Giocando sul diametro, la lunghezza e il tragitto del tubicino che porta l'acqua di deflusso fuori bordo. Indicativamente mi aspetto che il tubicino abbia un diametro interno di 2-3 millimetri, 4-5 mm mi sembrano già troppi.
Tutto qui.
Daniele
17-03-2016 17:50
BeppeZ Offline
Esatto danielef. Il mio tubicino infatti è molto sottile (vi ricordate quelli che portavano la miscela nei "nostri cari vecchi" cinquantini?
Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2016 01:56 da BeppeZ.)
17-03-2016 18:36
danielef Offline
Scusate ma mi ero scordato un particolare importante. Qualcuno si è lamentato che il motore scalda o, addirittura, ha citato problemi ai condotti interni al motore.
Assolutamente sbagliato perché il siphon break non c'entra!
L'acqua tolta da un siphon break senza valvolina non influisce in nessun modo sul raffreddamento del motore ma solo sul raffreddamento dei fumi di scarico. Basta che studiate un pochino come funziona il circuito di raffreddamento e lo capirete.
Ma mi raccomando non fraintendete: con questo NON sto affermando che raffreddare correttamente i fumi di scarico sia poco importante!
Daniele
17-03-2016 18:57
enio.rossi Offline
Salve Danielef, purtroppo il motore di cui sto parlando è un Farymann 6CV raffreddato (?) ad acqua di mare. A circuito aperto, mi sembra si dica. Quindi se mi entra meno acqua di quella richiesta suppongo si raffreddi di meno. Peraltro il motore si spegne con segnalazione di sovratemperatura nello scarico (Exhaust). O non è così? Io purtroppo non ci capisco granché e sono in balia dei meccanici. Enio Rossi
P.S. non vedo più Luna Menguante nel mio pontile, dove è finita?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2016 19:08 da enio.rossi.)
17-03-2016 19:01
danielef Offline
(17-03-2016 19:01)enio.rossi Ha scritto:  Salve Danielef, purtroppo il motore di cui sto parlando è un Farymann 6CV raffreddato (?) ad acqua di mare. A circuito aperto, mi sembra si dica. Quindi se mi entra meno acqua di quella richiesta suppongo si raffreddi di meno. Peraltro il motore si spegne con segnalazione di sovratemperatura nello scarico (Exhaust). O non è così? Io purtroppo non ci capisco granché e sono in balia dei meccanici. Enio Rossi
Enio,
non avevo idea di essere vicini di pontile! Luna Menguante è in secco da Federico a tempo indeterminato perché anche io sto da tutt'altra parte a tempo indeterminato! :-)
Per quanto riguarda il tuo problema ciò che dici è coerente con quanto ho scritto. Se nel siphon break ci va troppa acqua, lo scarico (exhaust) potrebbe surriscaldarsi ed è una cosa da evitare perché potenzialmente pericolosa. Dall'altra parte la soluzione è anche semplice e cerca di non essere troppo in balia dei meccanici: riduci la portata del tubetto da cui fuoriesce l'acqua.
Invece non ti preoccupare del fatto di avere il raffreddamento diretto; va benissimo, specialmente per un motore relativamente piccolo come il tuo e, ripeto, il s.b. non influisce sul raffreddamento del corpo del motore.
Farymann: vecchio ma ottimo motore! Mi raccomando di non farti convincere a cambiarlo.
Daniele
17-03-2016 20:53
enio.rossi Offline
Durante questo WE ho fatto delle prove. Ho chiuso con un tappo il tubino di aerazione che mandava fuori troppa acqua e la situazione è un poco cambiata. Ora a basso consumo va, ma quando aumentano il consumo ed il calore da dissipare, si accende la spia (engine) di temperatura del motore. Penso ci siano parti otturate dal calcare e proverò a passarci un prodotto per caldaie.
Ho visto su un sito inglese che VETUS vende anche la sola valvolina che chiude l'uscita dell'acqua a 14euro, senza dover ricomprare tutto il s.b. a 90euro.
21-03-2016 18:37
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 528 29-07-2024 17:22
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 2.533 02-08-2022 09:25
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 10.406 21-01-2022 11:32
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 2.451 04-10-2020 22:23
  Mousse 907 e siphon break Wally 0 1.032 09-01-2020 23:30
  Pompa acqua di mare che gocciola Capitan Papino 13 4.005 29-07-2018 00:01
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 2.588 02-04-2018 22:12
  siphon break marceff 8 7.187 05-04-2015 12:44
  siphon break zorrolavolpe 14 7.142 05-12-2014 14:30
  Troppo acqua dal siphon break bellatrix 17 11.247 20-05-2014 18:24
