Copertura opera viva. Gonnellino in plastica.
leonardosalvatore Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao,
sto effettuando le fasi finali di ristrutturazione della barchetta.
Essendo quasi pronto ad applicare le mani dei primi prodotti vorrei coprire l'opera viva da umiditá.
Come fissereste un telo di plastica sulla linea di galleggiamento?
Ovviamente ho la barchetta in cantiere all'aperto e posso visitarla nei soli weekend.
Grazie in anticipo e buon ventooo!
16-03-2016 17:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Copertura opera viva. Gonnellino in plastica.
Puoi provare con un tipo di nastro adesivo non il solito che si adopera per i pacchi linea galleggiamento, è un nastro alto 4/5 cm color arancione e costa,altra soluzione teli verdi con occhielli da legare alle draglie con cimette e fermati in basso con dei pesi.
16-03-2016 22:42
Ecco mi piace la seconda, teli verdi legati in coperta e all'invaso.....
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
16-03-2016 23:39
andream Offline
Ciao,
scusa ma non ho compreso lo scopo:
a) il "gonnellino" serve a proteggere l'opera viva dalle polveri del cantiere prima di stendere i prodotti, oppure
b) a proteggerla dall'umidità?
Nel primo caso potrebbe anche andare bene la soluzione dei teli appesi alle draglie,nel secondo caso, non otterresti gran chè con i teli così appesi, poichè l'umidità (condensa) scivolerebbe lungo le murate sino al punto più basso, ed allora ti serve una "barriera" che ti sarebbe garantita dal nastro adesivo.
Occhio su tale argomento a scegliere un buon nastro che non ti lascia residui quando andresti a toglierlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2016 14:36 da andream.)
17-03-2016 12:56
calajunco Offline
il nastro adesivo per carrozzieri va messo la dove ci andrà l'AV. un cm sotto a dove inizia l'opera morta.
Così che, nel caso 'certo' che la colla si attacchi vai di levigatrice e via.
Il telo trasparente effetto serra è quello che vedo utilizzare più spesso e credo sia il migliore.
Altre soluzioni servono solo per bivaccarci sotto.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
17-03-2016 14:37
Scusatemi, si mi riferisco all'umidità e poi anche le polveri ma non è un problema.
Dunque consigliate semplici teli e nastro da carrozziere? Regge all'acqua/vento?
Immagino comunque di non dover sigillare lasciandola respirare durante il giorno e proteggerla dalla sola rugiada notturna. Dico bene?
17-03-2016 20:08
calajunco Offline
Rugiada e pioggia.
Poi vedra con un pochino di sole che differenza di temperatura fra dentro e fuori.
Falle lunghe e resistenti. Chiuse no che fai la muffa
17-03-2016 20:12
andream Offline
(17-03-2016 20:08)leonardosalvatore Ha scritto:  Scusatemi, si mi riferisco all'umidità e poi anche le polveri ma non è un problema.
Quelli in PVC x serra vanno bene: in un consorzio agrario li trovi facilemnte ed a buon mercato.
Smiley2
17-03-2016 20:37
Grazie mille, ora non mi rimane da sperare che il nastro isolante regga da un weekend all'altro, altrimenti mi dovró sempre portare dietro teli di scorta :-(
18-03-2016 17:37
calajunco Offline
non nastro isolante ma nastro da carrozzieri. quello largo.
il problema sarà toglierlo.
col phon viene via un amore.
18-03-2016 22:33
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 670 10-09-2025 18:23
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 403 03-09-2025 09:33
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 420 21-07-2025 09:15
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.203 08-05-2025 09:35
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 40.086 19-04-2025 15:18
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.063 21-02-2025 12:48
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 436 27-11-2024 13:53
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 872 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 417 29-09-2024 09:26
  wrapping opera morta elmer50 19 5.950 29-11-2023 10:02
