Pannelli solari e frigo portatile.
E' possibile creare un sistema pannello solare -batteria-frigo autosufficiente ,magari all'occorrenza intervenire col motore o con l'attacco al 220 V ?
Una bella ricerca nel Forum con le parole "pannelli solari" e si trovano le risposte (forse anche troppe...).
Yessss
Pannello 100w
Regolatore 10 a
Batt al piombo 100ah
Ricorda di collegare prima il reg alla batt.
Cablaggio dal Pan al reg cavi da 6 mm con connettori mc4
Dal reg alla batt da 2,5 mm
Fusibile sulla linea tra reg e batt
(21-03-2016, 00:41)civada Ha scritto: E' possibile creare un sistema pannello solare -batteria-frigo autosufficiente ,magari all'occorrenza intervenire col motore o con l'attacco al 220 V ?
Si
naturalmente il fattore esposizione a sole pieno è da considerare con attenzione
Grazie seguirò indicazioni di sandro1,Tramite un esperto. Basta una comune batteria a piombo? Che superficie impegnano i pannelli da 100 watt?
Questo dipende dalla marca
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.048 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 493 11-11-2025, 18:57
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 818 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.834 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.002 31-08-2025, 12:46
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.595 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.978 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.074 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.010 21-12-2024, 12:36
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 671 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.666 26-08-2024, 19:19
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.428 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.177 09-08-2024, 10:28
  Temperatura frigo Guido C 8 4.817 05-08-2024, 10:56
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.273 13-06-2024, 15:21
