Saracinesche in bronzo bloccate
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Information Saracinesche in bronzo bloccate
Ciao ragazzi,ho le saracinesche in bronzo montate sulle prese a mare(in bronzo)dei due scarichi del pozzetto che sono bloccate(non riesco a chiuderle).Cosa posso fare?
24-03-2016 00:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Saracinesche in bronzo bloccate
acqua-aceto e sale. tappa lo scarico e lascia agire
24-03-2016 00:54
Edolo Offline
(24-03-2016 00:48)cesaref Ha scritto:  Ciao ragazzi,ho le saracinesche in bronzo montate sulle prese a mare(in bronzo)dei due scarichi del pozzetto che sono bloccate(non riesco a chiuderle).Cosa posso fare?
A meno che tu abbia necessita impellente di chiuderle, aspetta quando farai la prossima carena, le smonti e ci lavori con calma. Magari ti son cresciuti dentro dei muscoli Big Grin
Prevedi però qualche cono di legno da attaccare alle saracinesche visto che non puoi chiuderle.
Birbante di un Frap!!
24-03-2016 01:08
cesaref Offline
(24-03-2016 00:54)mckewoy Ha scritto:  acqua-aceto e sale. tappa lo scarico e lascia agire
Ok grazie,lo farò alla prossima carena
24-03-2016 01:48
cesaref Offline
Ma in porto lasci la pompa di sentina sempre alimentata?
24-03-2016 01:49
Edolo Offline
Fortunatamente le mie si chiudono bene Thumbsupsmileyanim, comunque molte barche in legno si... hanno la pompa di sentina collegata a monte dello stacca batterie. Meglio trovarsi le batterie a terra che la barca sul fondale Wink
24-03-2016 02:01
cesaref Offline
È
È sufficiente una 40 litri al minuto?
24-03-2016 04:44
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Gli scarichi del pozzetto dovrebbero essere sempre aperti.
Non ha senso chiudere le saracinesche.
Le mie sono bloccate da anni e non tento nemmeno di muoverle anche perchè sono quasi inaccessibili.
24-03-2016 08:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(24-03-2016 08:53)picinin Ha scritto:  Gli scarichi del pozzetto dovrebbero essere sempre aperti.
Non so se le mie sono bloccate perché ci vorrebbe un braccio lungo 2 metri per aprirle/chiuderle.
Comunque sono da sempre aperte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2016 09:44 da BeppeZ.)
24-03-2016 09:43
Edolo Offline
?? E perché le han messe ??
Sulla mia questo problema non si pone perché gli ombrinali in pozzetto scaricano a poppa direttamente tramite lo stampo in vetroresina.
Alcune barche però hanno gli ombrinali che tramite un bel tubone in gomma finiscono sulla presa a mare. Se per caso quel tubo si fessura sarà un bene o no avere una bella saracinesca? Ovvio, giusto da usare per sostituire il tubo e poi riaprirla.
24-03-2016 09:59
BeppeZ Offline
Giusto Edolo, concordo pienamente con te.
Io penso che in caso di una falla, la cosa da fare (oltre a pompare fuori l'acqua) sia quella di chiudere tutte le prese a mare, perchè man mano che lo scafo si immerge, da quelle entra molta più acqua.
Per questo motivo credo che abbiano messo le prese (le mie sono Blakes) sugli ombrinali del pozzetto, non certo per usare il pozzetto come vasca da bagno 79
Il problema è che la mia barca (inglese) montava in origine un motore molto piccolo, poi sostituito con un Volvo MD22L che occupa tutto lo spazio disponibile. A questo punto le prese diventano praticamente irraggiungibili, perché il passaggio per il braccio diventa scomodo, anche per via del boliler nelle vicinanze.
Non mi sono fatto paranoie (finora) proprio pensando che moltissime barche hanno lo scarico del pozzetto diretto in mare.
Quando farò carena, ci darò comunque un'occhiata in sicurezza.
24-03-2016 10:28
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se fosse mia valuterei due opzioni in generale:
- Facile attrezzare un rinvio con cavetti per poterle chiudere e aprire in remoto
- Difficile e complicato: fare un condotto rigido in VTR in modo da toglierle e non pensarci più
24-03-2016 12:01
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La mia , purtroppo , non ha nemmeno gli ombrinali, per cui TUTTO scarica a mare tramite canali interni dotati di prese che , evidentemente, sono sempre aperte393939.
Non mi sembra una grande idea ma è così; quindi devo lasciare tutto aperto e verificare che i canali siano ben puliti, cosi che pozzetto e ombrinali (si fà per dire) possano sempre scaricare.
:smiley34:
26-03-2016 18:47
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Vorrei far notare una cosa che non è stata menzionata: gli ombrinali del pozzetto in genere dovrebbero scaricare SOPRA la linea di galleggiamento e, quindi, in "teoria" non devono necessariamente avere delle saracinesche. E' anche vero che quando la barca è "appoppata" per qualche ragione non è raro che vadano a finire sott'acqua per cui è saggio che ci sia la possibilità di chiusura non tenendo conto solo della "teoria" ma anche di questioni di prudenza.
Quanto alle saracinesche in bronzo, se si tratta di saracinesche a cono tipo Blakes, l'unico modo di sbloccarle è di spingerle da fuori verso l'interno con una manovra bene spiegata nelle istruzioni originali. Aceto o altri intrugli non servono e non è mai raccomandabile forzarle agendo dall'interno.
In caso di necessità è possibile sbloccarle anche con la barca in acqua ma occorre che qualcuno si faccia il bagno! Smile
Daniele
26-03-2016 19:36
Arcadia Offline
(26-03-2016 19:36)danielef Ha scritto:  Vorrei far notare una cosa che non è stata menzionata: gli ombrinali del pozzetto in genere dovrebbero scaricare SOPRA la linea di galleggiamento e, .
Daniele
Tranne quelli delle barche a pozzetto centrale
29-03-2016 08:19
danielef Offline
Daniele
Sei sicuro? Sinceramente non lo so quindi non posso pronunciarmi ma non mi meraviglierebbe che anche in questo caso, quando possibile, gli scarichi vengano posti al di sopra della linea di galleggiamento.
Daniele
29-03-2016 11:07
Edolo Offline
Daniele
Daniele
Gli scarichi di bordo sulla mia e non solo, tranne appunto gli ombrinali del pozzetto ed il troppo pieno del serbatoio acqua, sono tutti sotto al galleggiamento.
29-03-2016 11:28
cesaref Offline
Daniele
Daniele
I miei sono tutti sotto la linea di galleggiamento
29-03-2016 11:31
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Daniele
Daniele
Si, generalmente gli ombrinali dei pozzetti centrali scaricano quasi a centro barca.
29-03-2016 12:07
Edolo Offline
Daniele
Daniele
Infatti, era per dire che non è un'eccezione
29-03-2016 12:09
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.018 21-02-2025 12:48
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.127 31-07-2023 13:01
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 2.517 30-07-2022 18:21
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!! franco53 40 16.747 14-03-2021 20:05
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 5.525 23-10-2019 18:11
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 6.296 04-10-2019 15:19
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 9.983 02-08-2019 07:12
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.190 30-07-2019 09:11
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.057 11-07-2019 20:33
  Arridatoi in bronzo o in acciaio Ilovetennis 43 11.472 29-04-2019 07:45
