Compatibilità trasduttore TRIDUCER AirMar B744
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Sulla mia barca avuta in "regalo" da poco, ho trovato (e smontato per verificare tutti i passascafi) un trasduttore AIRMAR TRIDUCER B 744V.
Ora, sono informatico da vent'anni per cui di cose incasinate, standard, dipendenze, versioni, protocolli, incompatiblità, etc ne trovo tutti i giorni, ma qui siamo su livelli di eccellenza!!
Insomma non riesco a capire con cosa sia compatible questo benedetto trasduttore, e come funzionino i vari sistemi a cui si possono collegare.
Da quel che ho capito - e prego chi ne sa più di me di correggermi se dico cavolate - le "apparecchiature nautiche" in genere si parlano con un protocollo, NMEA. Questo vale ad esempio per i GPS, e per vari "sensori". NMEA viene in due gusti, 0183 e 2000. Sti cavoli del 2000 a me il 0183, per quello che devo fare su un 24 piedi basta e avanza.
Ora questo trasduttore TRISduttore ha incorporati 3 sensori: log, temperatura dell'acqua e eco. Perfetto, non mi serve altro.
Ora come diamine faccio a capire se questo trasduttore parla ad esempio con un lowrance hds 7m?? Giuro che non ci riesco. Ogni chartplotter / eco prende "in pasto" tutti i trasduttori oppure ne vogliono di particolari? E poi ... in questo caso come funziona per la velocità e la temperatura? Questi dati verrebbero letti dal lowrance oppure verrebbero scartati?
Al di là del lowrance in particolare vorrei capire la logica di fondo, ho la sensazione che io stia mancando la "big picture" - o forse la big picture è che i produttori (garmin, lowrance, raymarine, etc) facciano di tutto per non essere chiari in modo da costringere ad acquistare il set unità + display + trasduttori in blocco?
Poi: quello che a me interessa è vedere la velocità relativa, quanta acqua ho sotto la barca, la mia posizione su una mappa (ovvio ci vuole antenna gps o unità con gps integrato) e ... perchè no sapere a che temperatura è l'acqua visto che ho il sensore che rileva questa informazione. Questo triducer va bene? Oppure mi conviene buttarlo e prendere (ecco che entro nella rete, altro che fishfinder!) un kit con unità e trasduttore?
Grazie e scusate lo sfogo Smile
p.s. aggiungo inoltre che sulla barca ho trovato una vecchia staffa con scritto GARMIN, senza l'unità. E in cambusa c'era il manuale di un vecchio garmin fishfinder 160/240 blue. Il cavo del trasduttore è poi giuntato a un'altro cavo, da cui sono stati presi il positivo e negativo dalla batteria per l'alimentazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2015 22:36 da morenji.)
27-05-2015 22:33
IanSolo Offline
RE: Compatibilità trasduttore TRIDUCER AirMar B744
Andiamo per ordine:
1) si tratta di un sensore con tre funzioni, Trasduttore piezoelettrico per ecoscandaglio, Trasduttore termoresistivo per temperatura e Trasduttore meccanico/Hall-effect per la velocita'
2) i segnali (sono separati per le tre funzioni) sono di tipo analogico, ultrasonico per l'ecoscandaglio, valore resistivo per la temperatura e impulsi a frequenza variabile per la velocita'.
3) la pagina prodotto del fabbricante e' questa http://www.airmartechnology.com/2009/pro...9&manf=All la sua brochure descrittiva e' questa http://www.airmartechnology.com/uploads/.../b744v.pdf
4) la guida di installazione e' questa http://www.airmartechnology.com/uploads/...438-01.pdf
5) lo schema elettrico che risponde all'indicazione "GARMIN" di cui parli e' questo http://www.airmartechnology.com/uploads/...91_231.pdf
l'oggetto e' compatiblie pero' con molti prodotti di molte marche, la differenza sta nel connettore montato che puo' (di solito lo e') essere diverso per ciascuno, qui di seguito la "cross reference" che da' le possibili compatibilita', nella colonna "OEM" la marca di prodotto cui e' destinata quella versione, nella colonna "Wiring diagram" i dettagli di connesione e i tipi di connettore per ciascuna versione.
http://www.airmartechnology.com/marine-p...sp?q=B744V
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2015 23:21 da IanSolo.)
27-05-2015 23:19
morenji Offline
Grazie IanSolo
Forse inizio a capirci un po' di più: questo è un modello "antico" e usa valori squisitamente analogici sui cavi. Una certa resistenza tra due cavi vuol dire una certa temperatura dell'acqua, gli impulsi su un altro vogliono dire i giri di rotella, e così via. Non un modo digitale o comunque codificato come NMEA.
Di conseguenza l'unità che usa questo trasduttore deve avere la capacità di interpretare questi valori sui vari cavi (al netto di differenza morfologica del connettore).
Il part number del mio triducer è 31-289-4-01 rev 03 e non lo trovo nella tabella cross-reference. Forse perchè è un modello vecchio?
Secondo te questo trasduttore può funzionare con unità nuove, oppure mi tocca sostituirlo con trasduttori più nuovi?
28-05-2015 00:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non è affatto antico, tutti i trasduttori Airmar funzionano nel modo magistralmente descritto da IanSolo. Tralasciando i Triducer Smart poco diffusi. Quello che tu hai tra l'altro costa un boato perchè è costruito in bronzo.
28-05-2015 05:09
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non vorrei dire corbellerie, ma credo che quasi tutti i trasduttori (dal log all'anemometro) producono segnali analogici. Sono poi le stazioni intelligenti (i display) a convertirle in segnali digitali NMEA o proprietari (Seatalk) per replicarli verso altri apparati
Stefano
28-05-2015 07:34
pepe1395 Offline
(28-05-2015 07:34)st00042 Ha scritto:  Non vorrei dire corbellerie, ma credo che quasi tutti i trasduttori (dal log all'anemometro) producono segnali analogici. Sono poi le stazioni intelligenti (i display) a convertirle in segnali digitali NMEA o proprietari (Seatalk) per replicarli verso altri apparati
Il quasi ci sta beneSmiley2
La Airmar produce un triducer Smart che viene connesso direttamente ad un bus NMEA 2000 (o Seatalk NG) oppure NMEA 0183.
tipo questo:
http://www.airmartechnology.com/2009/pro...=Raymarine
28-05-2015 07:40
pepe1395 Offline
tipo questo:
28-05-2015 07:40
morenji Offline
Ok vi aggiorno: il mio part number non era presente sul sito. Ho scritto alla airmar e sono stati fantastici: in dieci minuti mi hanno risposto!
Si tratta di un trasduttore per garmin a 6 pin. Mi hanno scritto inoltre che con un adattatore ci posso attaccare i garmin 8 pin, e con un pigtail i lowrance.
E ora il domandone: secondo voi è buono questo trasduttore? Qualcuno ne ha esperienza?
Ciò che interessa a me è sapere quanta acqua ho sotto la barca, la velocità relativa e giusto per curiosità, visto che ci siamo la forma del fondale, ma senza pretese visto che non sono un pescatore.
28-05-2015 21:19
pepe1395 Offline
Ecco le foto, scusa il ritardo.
Allegati
.jpg  IMG_3356.JPG (Dimensione: 148,48 KB / Download: 37)
.jpg  IMG_3358.JPG (Dimensione: 162,28 KB / Download: 35)
29-03-2016 20:09
morenji Offline
(29-03-2016 20:09)pepe1395 Ha scritto:  Ecco le foto, scusa il ritardo.
BV!
Che bel lavoretto!! Poi come hai fissato il blocco trasduttore+epoxy allo scafo? Sigillante o lo hai resinato?
30-03-2016 12:17
pepe1395 Offline
Non l'ho fatto io, comunque non resinerei. Andrei di sigillante tra scarpone, scafo e trasduttore.
30-03-2016 15:18
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.561 17-04-2025 16:44
  Airmar ST 650 alessandro alberto 2 368 19-03-2025 17:37
  Airmar P66 alessandro alberto 1 347 10-03-2025 12:22
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 347 20-11-2024 12:04
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 305 15-11-2024 13:00
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 471 09-11-2024 15:46
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 832 10-07-2024 17:16
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 7.109 16-06-2024 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 619 14-06-2024 16:30
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.669 11-02-2024 20:30
