Fuoribordo Ozeam
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Fuoribordo Ozeam
Buongiorno
qualcuno lo conosce questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-04-2016 09:51
Carlo Campagnoli Offline
RE: Fuoribordo Ozeam
Basico, semplice, leggero.
X fare le 2 ore all'anno che ci faccio io lo trovo interessante, è previsto anche il certificato di Potenza per l'Italia.
01-04-2016 12:28
clavy Offline
Sono adattamenti di motori per decespugliatori e altri attrezzi da giardinaggio, non sono concepiti per l'affidabilità nautica, ma se l'obiettivo è fare a motore quello che potresti fare a remi van benissimo ma portati dietro comunque pagaie e scalmi.
Per aumentare la longevità farei una capottina in telo da camion da togliere quando lo si usa, in questo modo proteggeresti le parti in plastica per la maggior parte della sua vita.
01-04-2016 14:00
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Mi sembra un motore molto inelligente, soprattutto se è vero quello che dice il costruttore riguardo allo sporcarsi del carburatore, che affligge tutti i piccoli motori poco usati come i fuoribordo dei tender
01-04-2016 14:43
Pietro. Offline
(01-04-2016 14:00)clavy Ha scritto:  Sono adattamenti di motori per decespugliatori e altri attrezzi da giardinaggio, non sono concepiti per l'affidabilità nautica, ma se l'obiettivo è fare a motore quello che potresti fare a remi van benissimo ma portati dietro comunque pagaie e scalmi.
infatti non è che ci devi fare da Punta Ala a Giannutri!! Smiley26Smiley26Smiley26Smiley26
serve da rada a spiaggia e / o pontile
una volta lavato con acqua dolce, mega spruzzata di Wd40, sei a posto senza cappottina ( che tra altro la devi fare a doc altrimenti il motore non respira e nn gira)
01-04-2016 14:53
Frappettini Offline
2.5 CV erogati da un FB che pesa 12 Kg. con motore 4T, cosa vuoi di più?
01-04-2016 15:34
clavy Offline
(01-04-2016 14:53)Pietro. Ha scritto:  infatti non è che ci devi fare da Punta Ala a Giannutri!! Smiley26Smiley26Smiley26Smiley26
Ok, ho sottolineato l'ovvio, ma frequentando il forum vedrai che non tutti sono prudenti quanto te e lo spirito dei forum in generale è la condivisione dei propri pensieri anche con tutti quelli che leggeranno il post, magari tra anni.
In merito alla capottina "ad hoc" scrivevo di toglierla con l'uso: sacrosanta la lavata e spruzzata di WD40 per le parti metalliche, ma questo non aiuta le materie plastiche che soffrono sempre il sole sia per gli UV sia per le temperature che si sviluppano sulle componenti nere.
01-04-2016 16:04
umeghu Online
(01-04-2016 15:34)Frappettini Ha scritto:  2.5 CV erogati da un FB che pesa 12 Kg. con motore 4T, cosa vuoi di più?
3, 5 hp erogati da un 2T da 12kg....89
01-04-2016 16:18
Pietro. Offline
magari con un 4t s'inquina di meno, si fa meno puzza e spargimenti di olio inutile in mare perchè dallo scarico un pò di olio esce sempre in un 2 tempi
che dici?
01-04-2016 16:36
Pietro. Offline
Clavy, gli incoscienti ci sono in mare come in strada.
01-04-2016 16:37
Franzdima Offline
3,3 cv erogati da un 2T da 11kg, come il mio piccolo glorioso Mercury.
01-04-2016 17:26
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ce l'avevo e mannaggia a me l'ho venduto! il motore ideale per il tender. Scomodo solo il gas a levetta ma del resto perfetto
01-04-2016 17:37
Pietro. Offline
http://www.subito.it/nautica/fuoribordo-...vigation=1
01-04-2016 18:33
umeghu Online
3, 5 hp erogati da un 2T da 12kg......89
che dici?
ANCHE DA UN 4 TEMPI OLIO NE PERDI, OGNI VOLTA CHE LO APPOGGI DAL LATO SBAGLIATO....
E l'olio esaustodel 4T sei sicuro che non finisca in qualche fognatura??
01-04-2016 19:00
il mio 2.3 ha 10 anni e di traina come secondo motore ne ha fatta,ma tanta.
poi è stato declassato da tender ma anche qui la piccola traina si spreca;mai uno sputo fuori posto,sempre partito benissimo e problemi zero
pare, e dico pare, sia un motore da tosaerba79
pensa che nelle nostre barche per lo più sono motori agricoli89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2016 19:57 da andros.)
01-04-2016 19:56
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
E' arrivato ieri questo motorino, preso per poco più di 200 euro. Il mio precedente se ne è andato insieme all'altra barca recentemente venduta.
Molto piacevolmente stupito da quanto bene si è presentato e funziona. Messo un bicchiere d'olio e un goccio di benzina, si è avviato al primo colpo. Gira bene, abbastanza poco rumoroso, efficace frizione che blocca l'elica a bassi giri, peso ridotto per facile maneggevolezza.
Per le mie esigenze di andare a terra negli ancoraggi sembra perfetto. Ora lo aspetterà la prova in mare.
13-06-2018 08:25
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Rivitalizzo questa discussione di qualche tempo fa perchè ho concluso il 2o anno di utilizzo di questo motorino fb da 2.5 hp della Ozeam cinese comprato in spagna dei loro distributori ufficiali.
Devo dire buono, molto buono: consuma niente, va benissimo anche contro vento forte e mare formato (e con tender senza chiglia rigida che è un aggravante...) e pesa NULLA nel senso che lo monto e lo smonto con 1 mano solo (e non sono Ercole...)-
Non posso dare lìottimo per la componentistica minore che essendo cinese tradisce la scarsa qualità che la contraddistingue; i 3 problemi(ni) che ho avuto sono:
1. il motore è arrivato secco, ma proprio secco (non solo senza olio nel carter ma proprio senza lubrificazione in tutto); io stupidamente l'ho messo nel pulpito di poppa come avrei fatto per un nomrale motorino fb, peccato che 1 mese dopo quando sono andato per smontarlo e metterlo sul tender i supporti si erano saldati (perchè viti in acciaio e blocco in alluminio) e ho dovuto tribulare (a Zara) come un "cane" per sbloccarlo e renderlo utilizzabile (da nuovo, mai utilizzato prima - succedeva l'anno scorso). E' bastato ungere con grasso i filetti e qeust'anno nessun problema senza bisogno di ulteriore lubrificazione.
2. sempre sui supporti se si svitano troppo tendono a perdere il "tappo" che va a pressione sulla tavoletta a riposo o sul supporto del tender di poppa; ne ho perso 1 l'anno scorso; ne ho comprati di simili (ai tappi originali) nuovi in gomma da 30 centesimi l'uno e ho risolto.
3. quest'anno il pulsante di spegnimento nella punta dell'acceleratore è fortemente ossidato (l'avevo lavato ma evidentemente il materiale è più che scarso) e tende a dare problemi impedendo lo spegnimento del motorino se non si irrora continuamente con del WD40: ne ho shiceto la sotituzione in garanzia e se me lo daranno una volta installato lo soprirò di spray siliconico per farlo durare più a lungo possibile....
Quindi difficile da psegneri quest'anno, ma parte sempre al primo colpo!! Wink)
sabrulela Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(01-04-2016 12:28)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Basico, semplice, leggero.
sperando che tu legga... Sai dove reperire il certificato di potenza per l'italia?
20-09-2020 19:37
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 0 155 22-07-2025 13:51
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 359 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 951 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.762 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.204 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.629 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 708 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.119 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 742 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 13.148 02-06-2023 00:39
