sartiame
#41
Dopo vent'anni la prossima settimana cambierò arridatoi e sartiame, anche se quello che c'è attualmente non presenta all'apparenza difetti.
A questo proposito avrei da porre due domande agli esperti:
- sono da preferire gli arridatoi in bronzo e quelli tutti in acciaio?
- Blue Wawe è una fornitrice valida?
Ringrazio
(31-03-2016, 19:48)zankipal Ha scritto:
(31-03-2016, 19:12)GARIBALDI Ha scritto: Come detto nel precedente intervento,dovrò sostituire le sartie alte medie e basse,strallo e belin no.
Gli arridatoi sono buoni quelli che ho,solo dadi nuovi.Mi chiedono per il lavoro euro 1.000 + iva.
A me sembra un buon prezzo,avete esperienze precedenti per fare un paragone? Grazie.
I prezzi variano in base al diametro e alle lunghezze, chiedere se è molto o poco senza indicarle è come dire ieri sono andato al ristorante e ho speso 20€, è molto? dipende da che te se magnato... Smile
cmq se hai i tenditori con il dado, io valuterei di cambiare anche quelli
Barca comet 11 plus, le misure precise delle sartie non le ho.Il conto del ristorante è relativo
(31-03-2016, 20:30)soravia Ha scritto: Dopo vent'anni la prossima settimana cambierò arridatoi e sartiame, anche se quello che c'è attualmente non presenta all'apparenza difetti.
Ringrazio
-bronzo
-si
a me preventivo per strallo del 10, 15 metri, 450 materiale più 300 di manodopera, e questo è il preventivo buono… sono confuso…
Il prezzo ci sta, la cosa peggiore di quel sartiame sono gli arridatoi fatti con il filetto stampato, ci sono comet 11 con arridatoi Garelli e altri Nemo, il risultato non cambia ....
Stiamo parlando di sartiame con più di 30 anni....
Ringrazio
-bronzo
-si
Se stai parlando di uno strallo di prua con avvolgifiocco da smontare e rimontare, il prezzo dello strallo è la meno e il preventivo è anche onesto, se stai parlando di un belin 300€ per cambiarlo è da ladri...
cercate per favore di essere un pò più dettagliati quando parlate di preventivi perchè le variabili possono essere tante e tirare delle somme affrettate è un attimo....
Ringrazio
arridatoi in acciaio, oggi si trovano solo roba scadente, ormai è tutto in bronzo
i blue wave sono ottimi, forse non il meglio, ma molto validi come qualità prezzo
Ciao ragazzi, io ho fantasia 27 del 1986, sartiame con sistema aeronautico (non sono sicuro si dica così pardon) cmq con innesto direttamente sul arridatoio senza inpiombatura, arridatoi in acciaio "monoblocco" (anche qua chiedo scusa) senza cioè alcun foro per infilAre un cacciavite (o altro) x far leva e girare. L arridatoio ha un affossamento al centro per consentire la presa a delle pinze ( non so.se mi sono spiegato ma una vera.rottura di scatole) tutto questo per dire che da sempre avevo in mente il cambio del sartiame ma volevo sapere aeronautica esiste.un modo x capire se.questo cambio sia già stato fatto ... Grazie e scusate la lungaggine
Ps apparentemente nessun segno di.usura sui.cavi
Ringrazio
Guarda gli Hasselfors. Io ho quelli. Sono ottimi
Ringrazio
si sono ottimi, ma ormai da 15 anni sono marchiati Selden e sono in bronzo anche loro Smile ..... il tempo passa
Li fanno ancora anche inox
(03-04-2016, 10:35)BeppeZ Ha scritto: Li fanno ancora anche inox
saranno rimanenze, la Haselforce non esiste più come azienda perchè è stata acquistata da Selden e i tenditori che produce ora sono marchiati Selden e sono anche meglio dei vecchi
io sono centro assistenza e distribuzione, ma la serie in acciaio non mi compare più a listino da anni, poi non so se all'estero le cose cambiano
ad ogni modo non è economicamente conveniente acquistare i tenditori separatamente e poi darli a chi ti fa il sartiame
io in genere per questi lavori uso i Ronstan che reputo i migliori oggi in commercio, o in alternativa i Ble wave che costano leggermente meno e sono ottimi anche loro
I tenditori in acciaio tendono a gripparsi con maggiore facilità, sopratutto se il codolo filettato e la canaula sono realizzati con lo stesso materiale, hasselforce tantissimi anni fa ebbe un sacco di problemi per questo motivo, poi cambiarono la lega di acciaio delle canaula e risolvettero il problema
Oggi a parte qualche produzione di serie leggere utilizzate per draglie o barche molto piccole, gli unici che continuano a utilizzare l'acciaio per le canaule credo sia Garelli di Gevova, ma forse all'estero ci sarà anche qualche altro produttore, non so e non mi interessa nemmeno tanto saperlo sinceramente...
Sarò gnucco, ma alla fine meglio acciaio o bronzo ?
VI AGGIORNO
ALLA FINE... mi sono smontato la sartia da solo!!!!!!!!!!!!!!!
l'ho portata per sostituirla e... ora sono in attesa dei pezzi... il preventivo è tra 80 e 100 euro... vediamo a zuppa finita..
per ora ci sono problemi nel reperire il materiale.. perché vorrei conservare l'arridatoio che già ho.. per una questione di estetica.. e a quanto pare non ci sono i pezzi con lo stesso passo/verso del filetto..
quindi forse devono addirittura partire da una barra e farmi apposta il filetto
che dite?
abbi pazienza benedetto belin, ma cosa dobbiamo dirti?
(14-06-2016, 11:59)zingarellasport Ha scritto: VI AGGIORNO
che dite?
Qual e' il componente che non trovi?
Mi sembra per lo meno singolare che in tutta Italia o al limite in Europa non si trovi, mi sembra una follia che tu ti debba far fare il pezzo partendo dalla barra! Per carita', tutto si puo' fare, ma e' un po' curioso vista la giovane eta' della barca e immagino dell'attrezzatura (primi anni 2000 a quanto dici).
Mia personalissima opinione naturalmente!
ma come non si trovano i pezzi? ma a chi li hai chiesti? al farmacista?
(14-06-2016, 12:49)paolo_vela Ha scritto: Mi sembra per lo meno singolare che in tutta Italia o al limite in Europa non si trovi, mi sembra una follia che tu ti debba far fare il pezzo partendo dalla barra! Per carita', tutto si puo' fare, ma e' un po' curioso vista la giovane eta' della barca e immagino dell'attrezzatura (primi anni 2000 a quanto dici).
il terminale filettato è il problema (quello che entra nell'arridatoio)
infatti era proprio questa la mia perplessità... che non si trovino i pezzi... anche perché scusate l'ignoranza.. ma la filettatura non è standard!??!?!?! quello che cambia al massimo è verso! e il diametro!
boh.. sbaglio?
verso sera barra domani dovrei avere qualche risposta da milano, vi aggiornerò ;-)
Filettatura standard non vuol dire niente. Per il cavo da 6 mm, che è l'esempio più emblematico, a seconda del produttore del tenditore puoi trovare filettatura da 3/8", 7/16" o 1/2" UNF oppure M10 o M12, destri o sinistri. 10 articoli diversi solo per l'asta filettata per cavo da 6 mm.
Scusate, ma a spanne, cosa costa rifare le sartie?
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 366 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.862 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.488 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.693 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.196 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.306 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 27.114 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.970 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 3.838 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.195 19-11-2018, 08:09
