Gelcoat deteriorato
Buona sera! Premetto che non ho esperienza di manutenzione e questa e' la prima volta che faccio dei lavori .
ho iniziato scartavetrare la carena per dare coppercoat in alcuni punti dove era saltato
e non so se sto facendo bene .
Nelle foto allegata c'è una parte grigia ed una bianca (gel coat?)
Fino dove devo arrivare?
Ci sono anche delle crepe sulla parte grigia . mi devo preoccupare ?
C'è anche un cratere , se spingo con il dito si rompe! Mi devo preoccupare? lo lascio così e ci passò sopra la Copper coat o qualche stucco prima di passare l'anti vegetativa ?
Vi sarei grato di ricevere qualche consiglio
[Immagine: .]
Fofo
Quello sembra un bel colpo andrebbe bonificata tutta la parte verificando che non ci siano danni più seri del gelcoat .
dallo scocciofono
abbiate pietà
Si vedono le fibre della stuoia,il gelcoat e incrinato,un consiglio asporta tutto il pezzo incrinato controlla che la stuoia/mat non sia bagnata è asciugare il tutto.
Ma il gelcot si distacca facilemte ?
Ho provato con spatola e cacciavite e ho tolto la parte che si staccava facilmente . Il resto sembra duro. La stuoia sembra asciutta e non sento odore di acido; ma la barca è a secco da novembre.
In cantiere mi hanno consigliato di chiudere con epoxy eppoi di passarci sopra l'antivegetativa (nel mio caso coppercoat)
Inizialmente la mia intenzione era di passare cc solo dove era saltato . Adesso non so se mi conviene fare riparazione locale ho tutta la carena (c'è ancora un bello strato di cc)
quello strato opalino, sembrerebbe resina, forse caricata per stuccare la zona, e poi si vede della fibra che sembra essere sopra allo strato opalino, il "bianco" invece potrebbe essere il gelcoat ( la barca è bianca?) .
così a spanne è stata fatta, malamente una riparazione.
Il resto della carena in che condizioni è?
ci vorrebbero delle foto della zona circostante.
Comunque il consiglio del catiere mi sembra opportuno,per quel che si vede , va rimossa tutta quella schifezza fino alla laminazione e si arriva sui bordi fino al gelcoat sano, poi la zona va ripresa con vari strati di resina epossidica, ed eventualmente stuccatura per pareggiare.,poi primer e dopo coppercoat.
Ecco stima dell'intervento per quel che si vede.
Grazie ! Si la barca e bianca . Il resto della carena mi sembra ok ma sopra c'è ancora un bello strato di cc e quindi non so sotto come e'
Allego la foto della zona
Per qualche motivo non riesco ad aggiungere foto
Il cantiere sulla mia, ma per buchi molto più piccoli, ha consigliato stuccatura con stucco epossidico e poi mi ha detto di passare un primer epossidico, a seguire l'antivegetativa.
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 231 Ieri, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.018 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.540 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.436 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.699 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.103 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.625 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.441 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 14.015 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.026 06-11-2023, 19:10
