guida fare carena
TeoV Offline
Messaggio: #41
RE: guida fare carena
Ecco il link del canale YouTube di Davide.
https://www.youtube.com/watch?v=mopK3ttR..._v1dGkM8-l
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2016 14:01 da TeoV.)
07-04-2016 14:00
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #42
(06-04-2016 18:26)oceano71 Ha scritto:  spero qualcuno mi dia un consiglio di come operare
Se la carena stà cosi ti consiglio di passarci un aggrappante tipo Ticoprene e poi sopra 2 mani di antivegetativa (ovviamente devi per prim cosa carteggiare e togliere i residui più grossolani). Io ho fatto cosi l'anno scorso e quando ho tirato su l a barca era pulitissima, c'era solo un pò di peluria di alghe venuta via solo con una passata di spruzzo ad alta pressione.
I prodotti che ho usato sono:
- Ticoprene
- Raffaello blue
entrambi Veneziani.
Non costano poco ma la resa è ottima
14-04-2016 17:43
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #43
Ho appena fatto carena alla barca di un amico (che fatica) e la barca accanto aveva la carena verdognola, liscia senza buchi o altro ed i proprietari l'avevano tirata fuori solo per lavori al timone. Ha la Coppercoat da quattro anni. ..
Mi hanno convinto, quest'anno ancora un'ultima volta carena con antivegetativa alla mia (barca già in cantiere), ma l'anno prossimo Coppercoat anche per me.
14-04-2016 22:21
Alfonso1 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #44
Ho tenuto la barca a secco da dicembre Per cambio rigging e sartie . C'è ancora un bel po' di strato di coppercoat e pensavo di dare solo una passata nelle parti dove era saltato . Cosa pensate?
Grazie in anticipo per il consiglio
23-04-2016 15:48
kitegorico Offline
Messaggio: #45
(23-04-2016 15:48)Alfonso1 Ha scritto:  Ho tenuto la barca a secco da dicembre Per cambio rigging e sartie . C'è ancora un bel po' di strato di coppercoat e pensavo di dare solo una passata nelle parti dove era saltato . Cosa pensate?
Difficile dare un solo strato di CC.
Per poter dare uno spessore anche minimo la prima mano sporca la seconda inizia a coprire (e dico inizia).
Se dai una sola mano così non credo otterrai un risultato decente.
Se invece dando la prima mano decidi di mettere sul rullo molto prodotto vedrai che lo stendi all'andata e lo stacchi al ritorno.
Se fai sola andata cola.....
23-04-2016 17:45
Alfonso1 Offline
Messaggio: #46
Grazie ma infatti , l'idea non è di fare carena ma solo in alcuni punti dove non c'è più il cc . Ho pensato che un unità la divido in 4 e così do le quattro mani necessarie
23-04-2016 18:46
Alfonso1 Offline
Messaggio: #47
La domanda è se dopo sei mesi di acqua fuori dall'acqua il cc non è più attivo e quindi devo toglierò tutto anche se c'è un ancora un bello strato
23-04-2016 18:48
kitegorico Offline
Messaggio: #48
Stai sereno. Il CC lo puoi tenere fuori dall'acqua quanto vuoi (almeno così mi ha detto l'importatore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016 09:50 da kitegorico.)
24-04-2016 09:50
anser Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #49
Ma..e' possibile dare una mano di antivegetativa alle 14 ca e la seconda alle 17
per cabinato 36 piedi?
Ringrazio, voglio contestare il cantiere
27-05-2016 14:15
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #50
(27-05-2016 14:15)anser Ha scritto:  Ma..e' possibile dare una mano di antivegetativa alle 14 ca e la seconda alle 17
È un po' poco, dipende ovviamente dalle specifiche che dichiara il produttore dell'antivegetativa, a memoria mi sembra di non averne mai viste sotto le 4 ore tra un'applicazione e l'altra. Verifica dal sito del produttore dell'AV in questione
27-05-2016 18:56
drmtiede Offline
Messaggio: #51
Io personalmente non credo sia un problema, abbiamo fatto proprio così: Una mano di antivegetativa (non coppercoat), alla fine (40 piedi) si ricominciava da capo, in due. con una merenda fra la prima e la seconda. Dove dovrebbe essere il problema, si secca facendo evaporare il diluente. Se metti lo stesso prodotto è sempre lo stesso diluente che evapora attraverso il secondo strato. L'anno dopo l'antivegetativa sulla carena c'era sempre, perciò non abbiamo sicuramente fatto male a farlo così.
28-05-2016 09:51
anser Offline
Messaggio: #52
Vi ringrazio, rimango dell'opinione che ,magari si puo' fare, ma sarebbe meglio
aspettare un po', in considerazione anche del prezzo richiesto dal cantiere 1600+iva
grazie ancora e buonn we a tutti voi
28-05-2016 10:19
Alessandro. Offline
Messaggio: #53
(28-05-2016 10:19)anser Ha scritto:  Vi ringrazio, rimango dell'opinione che ,magari si puo' fare, ma sarebbe meglio
Nei cantieri ne ho viste di "magie"... Ragazzotti che correvano intorno alla barca con un pennello in mano (stavano dando l'antivegetativa)... Tutto si può fare, ma a quelle cifre mi aspetterei un lavoro minuzioso, non pressapochista.
28-05-2016 10:42
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #54
Mi aggancio qui.
Cosa mettete tra l'attacco bulbo-carena? Il bulbo è in ghisa, la carena in VTR.
Avrei pensato ad uno stucco. Pensate sia una buona idea?
Ho anche letto, ma non ricordo dove (forse youtube), di mettere del SIKAFLEX, ma ignoro la qualità.
08-12-2018 13:13
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #55
Nel cantiere dove mi lasciano lavorare non è consentito carteggiare/spugnare a bagnato per non imbrattare il terreno.
Uso allora rotorbitale con aspiratore su AV autolevigante a secco ed ho sperimentato enorme giovamento utilizzando dischetti abrasivi in maglia di rete anzichè i classici in carta forati, durano molto di più e l' aspirazione è praticamente totale.
08-12-2018 15:40
  Carena e lavori vari di pittura fontma 6 524 13-06-2025 13:24
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 968 05-08-2024 22:50
  Carena Piratino 16 2.210 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.283 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.571 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.113 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 826 13-10-2023 08:15
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.425 30-09-2023 11:22
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.349 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.482 05-06-2023 09:53
