richiesta info su autopilota e manuale
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao a tutti,oggi volevo chiedervi se l'autopilota di cui è dotata la mia barca ( Oceanis 461),necessità di una manutenzione ordinaria, e se si quale.
Sapreste dirmi marca e nome del modello?
Magari qualcuno ne possiede il manuale?
Stefano
Stefano
13-04-2016 19:37
IanSolo Offline
RE: richiesta info su autopilota e manuale
Quello non e' l'autopilota, e' una sua parte, si tratta dell'attuatore lineare che muove il timone, contiene un motore, una serie di ingranaggi di riduzione e un braccio comandato da una vite senza fine che si estende o ritira secondo l'alimentazione di corrente che gli viene fornita.
Probabilmente (direi certamente) e' uno di questi:
http://www.raymarine.com/view/?id=579&co...0&col=5915
la cui informazione di installazione e' questa:
http://www.seatronic.no/pdf/LS/Linear_Drive.pdf
13-04-2016 22:09
Grazie, alla fine mi dai sempre soddisfazione!
Si, hai ragione è l'attuatore. Ho letto il manuale installazione ,e nella parte maintenance riporta solo accorgimenti base, ma rimanda alla raymarine un controllo ogni due anni. Devo deporre le armi ed affidarmi a loro o secondo te c'è qualcosa che posso fare in autonomia? La tua ha lo stesso? Tu come ti comporti?
Stefano
Stefano
13-04-2016 22:36
gli attuatori per la barra hanno ingranaggi di plastica
in ogni caso se dicono revisione biennale probabile\sicuro che serva
un poco di grasso\vaselllina sugli ingranaggi e la vite senza fine.
probabile ci sia una cinghietta dentata di trasmissione che va valutata.
insomma smontare non è difficile,l'importante è rimontare tutto come si deve.
nei depliants postati da janSolonon c'è lo spaccato,e ci credo,se ci si accorge quanto
sono semplici (elettronica a parte)addio manutenzione in laboratorio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2016 23:38 da andros.)
13-04-2016 23:34
Ciao andros,
Effettivamente è proprio come dicevi tu, è bastato inserire le parole giuste ,MECHANICAL LINEAR DRIVE, nel motore di ricerca di YouTube che ho trovato un signore americano che si è preso la briga di smontarlo e mostrare i punti deboli del sistema ( ingranaggi di plastica e cinghia). Mi sembra abbastanza elementare.
Volevo sapere se voi fate una manutenzione regolare all'impianto ,o agite solo all'insorgere di un problema. Penso che il mio sia lì da quando hanno varato la barca,il precedente proprietario sorvolava su items molto più importanti.
https://m.youtube.com/watch?v=RvwNKR7nazE
P.s. Cercando sul sito raymarine,ho trovato il manuale che mi aveva postato iansolo,ma alla voce maintenance riporta:"Note: If this drive is used heavily, we recommend that it is serviced every two years by a Raytheon Authorized Service Representative." invece che ogni due anni o 1000 ore di servizio.
Comunque appena posso un'occhiata gliela do.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2016 09:46 da Horatio Nelson.)
14-04-2016 09:24
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno! Desidero aggiungere un particolare: questo attuatore ha anche un sistema di frizione: se attivato il sistema motoriduttore e' solidale con l'asta estensibile, se non attivato l'asta resta in folle, talche' il timone puo' essere manovrato liberamente. Personalmente non ho effettuato mai manutenzioni delle parti interne (penso di essere qualificato per lavorarci su, almeno tanto quanto i tecnici ufficiali Raymarine). Verifico piu' volte all'anno il corretto funzionamento e la pulizia (molto accurata) della parte estensibile. Non ho mai rilevato trafilamenti di grasso o olio da nessuna parte (la perdita dei lubrificanti potrebbe causare usura veloce dei ruotismi etc). Il "computer" dell'autopilota ha dei parametri di protezione dell'assorbimento elettrico e un allarme dedicato. Il guasto meccanico che temo di piu' e' la rottura della cinghia: a mio avviso le "plastiche" invecchiando diventano piu' dure e fragili. A titolo di prevenzione cerco di limitare i lunghi periodi di sforzo per il timone automatico.... cioe', se sono in navigazione dura, governo personalmente "a mano". Tra l'altro, col vantaggio di prendere in maniera migliore il mare.
14-04-2016 09:56
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
L'invecchiamento della cinghia non è solo dovuto all'uso ma anche al tempo. Fare il "tagliando" all'attuatore evita problemi. Magari non ogni 2 anni, considerato quanto usiamo le nostre barche.
14-04-2016 10:06
Direi che visto il (purtroppo) poco utilizzo della barca lo terrò d'occhio e curerò come suggerito da refosco. Non essendo,per le mie navigazioni ,impianto imprescindibile al limite dovesse succedere un guasto provvederò . Ho dato un'occhiata su ebay e i prezzi dei pezzi di ricambio sono esorbitanti
http://www.ebay.it/itm/Pilota-automatico...SwbwlXC2GT
http://www.ebay.it/itm/Raymarine-Autopil...xye3BRu0hq
Al limite mi prendo una cinghia di rispetto,
http://www.ebay.it/itm/Raymarine-Autopil...xyJmhSFo1C
ma devo capire se è quella giusta
Stefano
14-04-2016 13:36
IanSolo Offline
Ti possono bastare queste informazioni ?:
http://raymarine.ning.com/forum/attachme...le%3A61525
http://images.yuku.com.s3.amazonaws.com/...ed55e8.jpg
http://images.yuku.com.s3.amazonaws.com/...6cfd6a.jpg
http://images.yuku.com.s3.amazonaws.com/...78f3a9.jpg
http://images.yuku.com.s3.amazonaws.com/...91ca66.jpg
http://images.yuku.com.s3.amazonaws.com/...f07169.jpg
http://hudsonmarine.co.uk/index.php?modu...pid=153386 (solo per vedere meglio i dettagli delle parti non guardare i prezzi...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2016 08:51 da IanSolo.)
15-04-2016 08:51
certo, anche il video su YT non e' male. Purtroppo i prezzi sono allineati a quelli visti su ebay.
Stefano
15-04-2016 10:59
(15-04-2016 08:51)IanSolo Ha scritto:  Ti possono bastare queste informazioni ?:
a quest'omino qui bisogna dargli la medaglia,che dico medaglia..medaglione.Smiley32
mi si passi l'allegoria
Allegati
.jpg  medaglia.jpg (Dimensione: 7,15 KB / Download: 17)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2016 18:35 da andros.)
15-04-2016 18:32
pinop Offline
Registrato: May 2013 Online
Cercavo informazioni è ho trovato questa discussione. Per quanto riguarda gli attuatori lineari sembra che i problemi maggiori siano sempre i soliti, cinghia, frizione, lubrificazione, ingranaggi. Poco trovo sulla vite a ricircolo di sfere. Io, che sono sfortunato, ho un problema proprio in questo componente.
Il mio Raytheon T2, vecchio certo, si impunta in certe posizioni quando il pilota è in STBY. Ecco, della vite a ricircolo non trovo nulla; dimensione delle sfere -pollici, millimetri? - e quante ce ne sono dentro? E come rimetterle dentro?
Qualcuno può condividere esperienze?
Inviato dal mio SM-A307FN utilizzando Tapatalk
09-06-2024 19:42
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(09-06-2024 19:42)pinop Ha scritto:  Cercavo informazioni è ho trovato questa discussione. Per quanto riguarda gli attuatori lineari sembra che i problemi maggiori siano sempre i soliti, cinghia, frizione, lubrificazione, ingranaggi. Poco trovo sulla vite a ricircolo di sfere. Io, che sono sfortunato, ho un problema proprio in questo componente.
Mi sa che chiedi un po' troppo: dimensione delle sfere, quante ce ne sono, come rimetterle dentro... Smiley9
Sicuramente la Raytheon o quelli che sono subentrati non te lo diranno mai! Se sei così fortunato che trovi un bravo velista tuttofare che ha smontato il circuito di ricircolo... mbé, ben per te! Io mi ricordo di averlo fatto moooolti anni fa e di avere maledetto il mio tentativo. Siccome l'ho rimosso completamente dai miei ricordi, non posso aiutarti.
L'unico consiglio che mi sento di darti è: se s'impunta solo in certe posizioni, non aprirlo, cerca di isolarlo dal resto ed immergerlo in petrolio per un po' e far uscire quel granello di schifezzetta che si mette in mezzo. Dopo averlo pulito, rimetti dell'olio leggero (tipo Singer) e riprovalo.
Comunque non voglio solo essere un chiacchierone inutile e posso, se non ce l'hai già, farti avere il Service Manual del ST2000 che dovrebbe essere uguale a quello che chiami T2. Non sperare che dica molto ma... può esserti utile.
Fammi sapere
Daniele
15-06-2024 17:11
  Staffa per Autopilota FaBento 32 5.805 31-01-2025 23:03
  WC Jabsco manuale Marcora 5 667 20-10-2024 11:13
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 11.638 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.926 17-10-2023 18:36
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.530 12-10-2023 21:43
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.586 26-06-2023 13:48
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 867 24-05-2023 09:15
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.475 28-04-2023 08:56
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.289 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 10.343 11-11-2022 19:37
