puleggia in testa d albero
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Amici scusate ho fatto la ricerca ma non ho trovato niente, in testa d albero mi si sono rotte un paio di pulegge come fare per sostituire? Esistono delle pulegge apribili in modo da attestarle sull asse ? Grazie grazie
13-04-2016 17:50
Fides Offline
RE: puleggia in testa d albero
Cioè la boccola dovrebbe essere solidale con.l albero almeno così mi sembra di aver visto quando.sono salito oppure si riesce a sfilare ? Barca fantasia 27
13-04-2016 17:57
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
A me s sfila il perno e si sostituiscono. Sparcraft.
13-04-2016 18:47
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
A meno che con un "gran colpo di fortuna" non trovi qualcuno che ha esattamente il tuo albero ti tocca risalire e fare qualche foto alla testa tenendo presente che o si sfila il perno o tocca capire che sistema si sono inventati Wink
Magari visto che sali intanto portati il CRC e spruzza tutte le viti che vedi in giro cosi la prossima volta che sali per smontare il perno brontoli di meno Smile
13-04-2016 19:36
sailor13 Offline
tanto semplice non è, se devi andare su con la stessa drizza della puleggia da sostituire, visto che parli di pulegge al plurale.
La cosa migliore è riuscire ad identificare ed ottere i ricambi prima di salire, in modo da sfilare la vecchia e mettere la nuova in un unica operazione. Attenzione a non farla cadere dentro.
13-04-2016 23:34
Fides Offline
Grazie amici, la randa è ancora a posto andrò su con quella; crc messo un paio di volte l anno ma non credo di essere passato anche su quei punti sighh le pulegge rotte ho il brutto presentimento che siano già cadute dentro speriamo bene nel caso un tipo di puleggia apribile in quel senso non la conoscete?
14-04-2016 08:39
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Io sul mio albero ho messo delle puleggie in teflon (pochi € da un tornitore) con perno rivettato, se si rompono basta togliere i rivetti, sfilare il perno e farle fare nuove
14-04-2016 11:19
Fides Offline
Capito hai messo i rivetti in testa ma il perno deve essere esattamente lungo come il diametro del albero... ? Dove li hai trovati?grazie
14-04-2016 12:43
zankipal Offline
Se la barca è frazionata, o hai una puleggia a incasso e devi smontare quella, o hai un perno passante che deve essere battuto fuori e poi riutilizzato, magari è nascosto e fermato da delle piastrine rivettate
Se l'albero è armato in testa e non vedi i perni, è un albero z- sapar, z- diffusion, isomat, e i perni sono infilati dall'alto, ancora più semplice
le pulegge farai fatica a trovarle, se le devi far fare, falle il delrin non teflon o nylon che sono igroscopici e con il tempo si blocca
14-04-2016 13:22
Alessandro. Offline
(14-04-2016 12:43)Fides Ha scritto:  Capito hai messo i rivetti in testa ma il perno deve essere esattamente lungo come il diametro del albero... ? Dove li hai trovati?grazie
Sabato mattina metto in secca la barca e disalbero per la preparazione per la stagione estiva, faccio qualche foto se serve (ho un albero alare quindi le misure sarebbero alquanto sballate rispetto ad un classico albero cilindrico)
14-04-2016 15:34
Fides Offline
Grazie mille ;-)
14-04-2016 15:42
Fides Offline
La barca non è fraZionata ma ora mi sono tranquillizzato Mitici adv!!
14-04-2016 15:47
Fides Offline
Scusa zankipal ma se si sfilano devo togliere.la.formaggetta ? Si può fare l.operazione stando appesi o.tocca proprio disalberare?
14-04-2016 15:58
Stefano 3032 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao non ho mai visto una puleggia scomponibile anche perché sarebbe sezionata in modo tale a dividerà a meta' la gabbia dei cuscinetti e dopo...non direi di no io di solito vado su con la piattaforma aerea e faccio tutto in massima sicurezza e nel più ampio movimento sono autonomo ovvero salgo e scendo a mio piacere,attaccato come "un salame" direi che e' da fare solo in caso estremi comunque fai come credi ma ho seri dubbi sulla puleggia apribile . Buon lavoro
14-04-2016 16:46
zankipal Offline
(14-04-2016 15:58)Fides Ha scritto:  Scusa zankipal ma se si sfilano devo togliere.la.formaggetta ? Si può fare l.operazione stando appesi o.tocca proprio disalberare?
se è un testa d'albero, barca francese, potresti avere una situazione come in foto, forse hai una staffa per la stazione del vento o le luci che copre ma sotto dovrebbe essere così, nel caso, basta allentare le drizze e viene via dall'alto
Allegati
.jpg  testa d'albero z spar.jpg (Dimensione: 192,64 KB / Download: 260)
14-04-2016 17:04
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
zanki cosa ne pensi delle pulegge Harken? secondo me deve essere tutt'altra cosa che quelle in teflon che girano su delle boccole.
14-04-2016 21:57
Fides Offline
Grandissimi!! Grazie ragazzi spero sia così zanki , vi farò sapere buon fine e buon vento a tutti!
14-04-2016 22:11
zankipal Offline
(14-04-2016 21:57)teo4x4 Ha scritto:  zanki cosa ne pensi delle pulegge Harken? secondo me deve essere tutt'altra cosa che quelle in teflon che girano su delle boccole.
difficile che combacino le misure
14-04-2016 22:49
Fides Offline
Ps l albero é z - sapar
15-04-2016 08:06
Fides Offline
Ok amici albero z spars , ho sfilato sul.boma i perni delle pulegge di borse e base randa (rovinate anche quelle) con parecchio crc e svariate martellate ora spero che in testa d albero riesco a fare altrettanto ma si pone un problema dato che sia le.pulegge a prua via sia quelle a poppavia devono essere cambiate come fare per salire? Usare strizza genoa per cambiare quelle a poppa e viceversa? Ma poi dovrei lavorare a poppa con una trazione opposta..
20-04-2016 11:28
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.527 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.599 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.971 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.328 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.233 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.788 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.673 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.750 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.203 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.158 01-06-2022 08:28
