Voltmetro interessante
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Segnalo agli ADV questo interessante voltmetro:
http://www.lascarelectronics.com/datalog...040914.jpg
Si tratta del Lascar EMV1025S
Lo vedo adatto le l'uso in barca per:
- massima semplicità di montaggio con 1 piccolo foro in pannello.
- consumo praticamente nullo, solo 0.25 mA
- impermeabile
qui le specifiche:
http://www.lascarelectronics.com/tempera...logger=114
con una shunt è trasformabile facilmente in amperometro
Stefano
19-04-2016 17:37
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Voltmetro interessante
Prodotto molto interessante, senza dimenticare che è 200mV full scale, quindi bisogna aggiungere un partitore resistivo per adattarlo alla max tensione attesa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2016 20:08 da Timo.)
19-04-2016 20:08
IanSolo Offline
Qui analoghi, forse piu' meno semplici da fissare al pannello ma a prezzi piu' bassi :
http://www.anteipaolucci.it/strumenti-di...ROVAPREZZI
https://www.futurashop.it/index.php?rout...ct_id=4075
http://www.kirivo.it/sport/accessori-spo...02_kickoff
19-04-2016 21:44
ste.fano Offline
(19-04-2016 21:44)IanSolo Ha scritto:  Qui analoghi, forse piu' meno semplici da fissare al pannello ma a prezzi piu' bassi :
Quello di futurashop l'ho acquistato (gli altri mi sembrano uguali), oltre a richiedere un bel buco rettengolare sul pannello vuole una alimentazione completamente isolata (batteria 9v).
Dopo averne acquistati e provati altri tipi economici ho pensato che valesse la pena spendere 21 euro (su rs) per questo che ha anche una maggiore precisione.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2016 22:13 da ste.fano.)
19-04-2016 22:11
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(19-04-2016 17:37)ste.fano Ha scritto:  Segnalo agli ADV questo interessante voltmetro:
- impermeabile
qui le specifiche:
Questo è forse più adatto... 4-25V
http://www.lascarelectronics.com/tempera...logger=116
20-04-2016 21:08
ste.fano Offline
(20-04-2016 21:08)Casper Ha scritto:  Questo è forse più adatto... 4-25V
si giusto, questo è perfetto (anche per chi non ha dimestichezza per aggiungere le 2 resistenze).
Non avevo visto tutta la gamma, belli (ma cari) anche i pannellini grafici.
Questo
andrebbe bene per i livelli dei serbatoi
Stefano
20-04-2016 23:25
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Come si montano? Voglio dire come vanno inseriti nel circuito, che resistenze vanno inserite ecc...
21-04-2016 16:59
ste.fano Offline
(21-04-2016 16:59)edramon Ha scritto:  Come si montano? Voglio dire come vanno inseriti nel circuito, che resistenze vanno inserite ecc...
trovi qui le indicazioni, in fondo alla brochure:
http://www.lascarelectronics.com/pdf-usb...713009.pdf
per i 5v di alimentazione io uso una linea che ho gia messo per alimentare il routerino4G-accesspoint di bordo fatta con uno step-down tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/4-KINDS-DC-DC-Dua...m220aJwwyQ
Stefano
21-04-2016 18:36
ste.fano Offline
Chiaramente se monti quello suggerito da Casper non hai bisogno di nulla, ha solo un costo un po' più alto.
Io per me personalmente alla fine preferisco quello che ho indicato perchè con qualche componente diventa più flessibile per più impieghi.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 20:03 da ste.fano.)
21-04-2016 19:04
ste.fano Offline
Voltmetri montati
Nel mio pannello ho potuto sfruttare i fori di 2 dei 3 led che servivano per il test della tensione.
Segnalo che il modello che ho usato io (EMV 1025s-01) ha il punto decimale fisso in terza cifra (anche se ho trovato il modo di spegnerlo), quindi se si vuole vedere correttamente anche la seconda cifra dopo la virgola serve prendere il modello EMV 1025s-22 oppure il EMV 1125 che ha il punto decimale settabile.
Stefano
25-04-2016 20:42
Edolo Offline
C'è solo un problema. Va alimentato a 5 v
Birbante di un Frap!!
25-04-2016 21:46
ste.fano Offline
(25-04-2016 21:46)Edolo Ha scritto:  C'è solo un problema. Va alimentato a 5 v
Questo è l'ultimo dei problemi, per portare la tensione a 5 volt, anzi per la verità supporta tra i 3,5 e i 7 v puoi fare in uno di questi modi:
1- prendere i 5 v da un alimentatore caricabatterie usb
2- metterre un convertitore di tensione da 12 a 5v (lo trovi cercando step-down) come quello che ho indicato sopra (io ho fatto così).
3- realizzare il semplice circuitino con uno stabilizzatore indicato nel datasheet
4- abbassare la tensione con un semplice partitore con 2 resistenze oppure con 1 resistenza e 1 diodo zener
Stefano
26-04-2016 09:56
Edolo Offline
I metodi per abbassare la tensione son noti, però vanno a farsi benedire le prime tue due premesse: semplicità di montaggio e consumi
26-04-2016 10:00
ste.fano Offline
(26-04-2016 10:00)Edolo Ha scritto:  ...
Penso che la semplicità o meno di ogni lavoro dipende dalle capacità e/esperienze di ognuno, quindi ogni soluzione penso sia interessante conoscerla poi ognuno valuta se fa al suo caso.
Io dopo aver comprato dei voltmetri da montare con foro rettangolare nel pannello ho desistito all'idea pensando che per fare un buon lavoro e pulito avrei dovuto smontare tutti gli interruttori.
Per quello che riguarda i consumi non sono d'accordo (nel mio caso non mi ha incrementato il consumo) ma certamente dipende dalla situazione e soluzione di ognuno.
Stefano
26-04-2016 10:14
  Sito interessante per carteggio e portolani Frappettini 6 298 10-09-2025 08:47
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 763 29-07-2024 18:22
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 12.935 02-04-2023 13:12
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.061 01-09-2022 19:53
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 2.112 06-07-2019 13:58
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 9.867 10-09-2018 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 3.745 29-08-2018 11:10
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 1.999 01-06-2017 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.220 01-06-2017 20:15
  Interessante articolo sull'AIS pepe1395 2 2.047 30-09-2016 14:58
