Tenditore Barbarossa Help
Del belin barbarossa si deve sostituire il corpo centrale in quanto I cuscineria sono usurati.
C'e' qualcuno che sa chi puo' aiutare?
La cuscineria forse no, mentre la cuscinetteria forse si! 26
I cuscinetti sono standard, se li smonti, dalle sigle puoi risalire al modello ed ordinarli a qualche "casa del cuscinetto".
Sembra impossible poter smontare il corpo centrale
Hai l'esploso dell'oggetto?
Puoi mettere delle foto particolareggiate?
(21-04-2016, 16:04)skipperfelice Ha scritto: Del belin barbarossa si deve sostituire il corpo centrale in quanto I cuscineria sono usurati.
Urge foto!
Se intuisco il pezzo, aprirlo non sarà affatto banale...
Penso abbiano ragione sia Temasek che Blu, il pezzo sarà quasi sicuramente smontabile, ma dipende molto con quale con attrezzatura: se i cuscinetti sono stati calettati a freddo sarà dura fare il lavoro da soli
Se il modello è lo stesso che Harken ha continuato aprodurre fino all'anno scorso:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98960
Il link al manuale non è più quello della vecchia discussione ma questo:
Buon lavoro !!!! Smiley2
trovato! è il B501
ma da vicino sembra impossibile smontarlo, è come fuso in unico corpo, l'elemento 7 non saprei come ruotarlo.
l'elemento 7 in acciaio sta a filo con il corpo 1, come tentare di svitarlo????
Grazie a chi contribuirà...
Lascia stare l'elemento 7.
Svita la vite 11 e togli tutti i componenti fino ad arrivare al Seger 16,
toglilo usando l'opportuna pinza, ( pinza per Seger,..." quella che chiude")
Fissando il gambo della "Vite senza fine" 9 (questa volta è veramente "senza fine") ad una morsa, con delle mordacchie in piombo o in alluminio, (per non rovinare l'albero della suddetta vite 9) e martellando con un mazzuolo di gomma sul corpo 1, il cuscinetto 13 e la vite 9, dovrebbero uscire.
Se per caso, il tutto oppone resistenza; Si può fissare un' estrattore nel buco della 11 e con esso estrarre tutto il gruppo.
Magari prima di cominciare, una volta tolta la tenuta 12, è consigliabile mettere l' oggetto a bagno dentro al gasolio, per una notte.
avete l'esploso tenditore barbarossa ?
  belin Barbarossa aldoraffaelepalma 22 1.228 21-08-2025, 13:03
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 723 07-10-2024, 14:34
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.832 26-03-2023, 18:58
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.214 12-02-2023, 23:03
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 4.947 09-08-2022, 21:39
  Winch Barbarossa impronta esagonale 8:1 Wally 0 2.201 11-09-2021, 11:41
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.516 27-05-2021, 18:11
  Intercambio winch Barbarossa ST e non rob 3 1.612 07-10-2020, 21:31
  Passascotte genoa Barbarossa - sostituzione modello fuori produzione GIPSY 85 taranto 7 2.591 09-06-2020, 11:04
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 13.292 16-05-2019, 16:54
