Tenditore Barbarossa Help
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Del tendipaterazzo barbarossa si deve sostituire il corpo centrale in quanto I cuscineria sono usurati.
C'e' qualcuno che sa chi puo' aiutare?
21-04-2016 16:04
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Tenditore Barbarossa Help
La cuscineria forse no, mentre la cuscinetteria forse si! 26
I cuscinetti sono standard, se li smonti, dalle sigle puoi risalire al modello ed ordinarli a qualche "casa del cuscinetto".
21-04-2016 16:39
Sembra impossible poter smontare il corpo centrale
21-04-2016 20:15
Temasek Offline
Hai l'esploso dell'oggetto?
Puoi mettere delle foto particolareggiate?
22-04-2016 09:41
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(21-04-2016 16:04)skipperfelice Ha scritto:  Del tendipaterazzo barbarossa si deve sostituire il corpo centrale in quanto I cuscineria sono usurati.
Urge foto!
Se intuisco il pezzo, aprirlo non sarà affatto banale...
IG: @bludiprua
22-04-2016 09:48
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Penso abbiano ragione sia Temasek che Blu, il pezzo sarà quasi sicuramente smontabile, ma dipende molto con quale con attrezzatura: se i cuscinetti sono stati calettati a freddo sarà dura fare il lavoro da soli
22-04-2016 14:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se il modello è lo stesso che Harken ha continuato aprodurre fino all'anno scorso:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98960
Il link al manuale non è più quello della vecchia discussione ma questo:
http://www.harken.com/uploadedfiles/Prod.../M1006.pdf
Buon lavoro ! Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2016 16:55 da albert.)
22-04-2016 16:54
trovato! è il B501
ma da vicino sembra impossibile smontarlo, è come fuso in unico corpo, l'elemento 7 non saprei come ruotarlo.
l'elemento 7 in acciaio sta a filo con il corpo 1, come tentare di svitarlo???
Grazie a chi contribuirà...
23-04-2016 08:23
Temasek Offline
Lascia stare l'elemento 7.
Svita la vite 11 e togli tutti i componenti fino ad arrivare al Seger 16,
toglilo usando l'opportuna pinza, ( pinza per Seger,..." quella che chiude")
Fissando il gambo della "Vite senza fine" 9 (questa volta è veramente "senza fine") ad una morsa, con delle mordacchie in piombo o in alluminio, (per non rovinare l'albero della suddetta vite 9) e martellando con un mazzuolo di gomma sul corpo 1, il cuscinetto 13 e la vite 9, dovrebbero uscire.
Se per caso, il tutto oppone resistenza; Si può fissare un' estrattore nel buco della 11 e con esso estrarre tutto il gruppo.
Magari prima di cominciare, una volta tolta la tenuta 12, è consigliabile mettere l' oggetto a bagno dentro al gasolio, per una notte.
26-04-2016 10:07
gregonar Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2016 Online
avete l'esploso tenditore barbarossa ?
21-03-2023 09:28
  Tendipaterazzo Barbarossa aldoraffaelepalma 22 1.117 21-08-2025 13:03
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 623 07-10-2024 14:34
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.616 26-03-2023 18:58
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.144 12-02-2023 23:03
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 4.628 09-08-2022 21:39
  Winch Barbarossa impronta esagonale 8:1 Wally 0 2.137 11-09-2021 11:41
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.451 27-05-2021 18:11
  Intercambio winch Barbarossa ST e non rob 3 1.517 07-10-2020 21:31
  Passascotte genoa Barbarossa - sostituzione modello fuori produzione GIPSY 85 taranto 7 2.481 09-06-2020 11:04
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 12.895 16-05-2019 16:54
