Compatibilità strumenti Nasa Marine con trasduttori di altre marche
Capitan Achab Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2015 Online
Buongiorno
Da tempo mi hanno abbandonato i vecchi strumenti Silva. Vorrei sostituirli con i NASA Marine che, mi sembra di capire, hanno un rapporto prezzo-qualità accettabile. I vecchi trasduttori hanno i passascafo di 42 mm. Il log della NASA ha un trasduttore con misure simili per cui con piccoli adattamenti non credo di dover fare un grosso lavoro di modifica del foro dello scafo. Diverso è il discorso con l'ecoscandaglio. Potrei istallarlo all'interno con l'apposito kit, ma un foro nello scafo ormai c'è e lo spazio nel gavoncino non è enorme. Vorrei quindi utilizzare il foro esistente. Il trasduttore NASA è molto più sottile del vecchio Silva per cui dovrei ricostruire il foro precedente e aprirne uno nuovo, a meno di trovare un trasduttore compatibile con il display NASA. Avete suggerimenti su un trasduttore utilizzabile?
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Compatibilità strumenti Nasa Marine con trasduttori di altre marche
La stragrande maggioranza dei costruttori di strumenti marini utilizza i trasduttori della Airmar.
La Nasa Marine, probabilmente per contenere i costi, si approvvigiona diversamente. Ritengo difficile riuscire a trovare sensori compatibili con gli strumenti Nasa. Prova a chiedere a Kenix Marine, l'importatore che sta a Roma tel.347 360 7240, sicuramente ti possono dare informazioni piu' precise.
P.S. Perche' non fai una salto a presentarti nella apposita sezione?Smiley2
24-04-2016 15:10
IanSolo Offline
Normalmente NASA utilizza trasduttori a 150KHz mentre i vecchi (non troppo vecchi.. e neanhe troppo nuovi..) Silva erano a 200KHz, qualche volta riescono a funzionare lo stesso ma penalizzando la sensibilita', danni lo strumento non ne subisce e puoi provare ma e' una soluzione che sconsiglerei, e' meglio avere il giusto trasduttore e nel dubbio....
Comunque non dovrebbe essere troppo difficile farsi fare da un tornitore una "camicia" da inserire (eventualmente incollandola con un po' di epossidica dopo aver verificato che vada bene) sul trasduttore piu' sottile per portarlo alle misure del passascafo esistente, il problema e' misurare correttamente per portare l'estremita' a filo carena, fare le giuste cave per gli anelli di tenuta e "trapiantare" la ghiera superiore per trattenere in posizione il tutto ad evitare che si sfili accidentalmente (raccontato cosi' sembra un lavoraccio ma lo ho gia' fatto un paio di volte e non e' troppo complicato se si hanno le misure esatte delle parti da adattare).
25-04-2016 08:34
Grazie per i consigli.
Ho scritto anche a Kenix Marine. Mi hanno risposto rapidamente e mi hanno confermato l'impossibilità di utilizzare, per l'eco, altri tipi di trasduttore.
Penso che per il momento cambierò solo il log. Come eco continuerò ad usare un piccolo fishfinder, messo sul tavolo da carteggio, il cui trasduttore ho incollato all'interno dello scafo con un pò di silicone e funziona egregiamente.
26-04-2016 17:32
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 157 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 192 19-06-2025 08:46
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 439 09-02-2025 11:27
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 859 27-11-2024 19:06
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 302 20-11-2024 12:04
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 251 15-11-2024 13:00
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 523 18-08-2024 15:31
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 767 10-07-2024 17:16
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 318 04-07-2024 19:41
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 359 28-06-2024 10:56
