Discussioni: 35
Registrato: Oct 2009
Cia tutti
Ieri mi hanno acceso il motore con retro inserita.
Manetta bloccata!
Sarà partito il parastrappi o ahime' l'invertitore?
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
(26-04-2016, 05:45)marmaglio Ha scritto: Cia tutti
Manetta bloccata!
trappa nell'elica?
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Non so dirti cosa ti sia successo che ti blocca il motore , ma ti posso assicurare che pur essendomi accaduto più volte , per distrazione , anche in navigazione a vela , non ho avuto danni . Una gran cavitata , una imprecazione e basta . Pur con una Max Prop che in retro morde .
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Facile che sia l'invertitore, magari senza olio e la retro ha solo messo in evidenza la cosa. Non forzarlo, prova ad agire direttamente sulla leva con piccoli colpetti e dovrebbe sbloccarsi.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Prova far ruotare a mano, magari solo di qualche mm l'asse dell'elica (nei due sensi) mentre uno in pozzetto cerca di smuovere la leva della manetta e vedi se riesci a mettere in folle.
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2015
Mi è successo l'inverso , mentre andavo marcia avanti si è spento il motore ed è rimasta bloccata la leva. l'unico modo per sbloccarla è stato provare a riaccenderlo e nello stesso momento spostare la leva in folle. Prova
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
Non so se ti può essere utile, ma a me è successo un paio di volte (avevo il caao lento, e il folle fingeva di entrare) e risolvevo spegnendo il motore, infilandomi dentro e muovendo la levetta dell'invertitore a mano.
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 35
ecco il responso del meccanico
si è rotto il selettore dell'invertitore, me la sono cavata con poco
grazie a tutti per i sempre validi consigli
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Nelle regate lunghe, sembra ridicolo lo so, ma un' ottima soluzione è l' adesivo :
Sei in folle ? + Cime in acqua ?
Quando accendi per ricaricare motore ed hai la restro spesso dimentichi si mettere in folle.
Poi magari sarebbe successo uguale in questo caso.
