Consigli per installazione Frigo
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
volevo un consiglio per quanto riguarda l'installazione di un compressore ed evaporatore.
Premesso che sia l'evaporatore ed il compressore ho individuato quale installare, il mio dilemma era sulla sezione di cavi da passare.
Il frigo è di circa 200l e ho scelto il compressore della Isotherm db 50 f con il relativo evaporare trivalente.
l'impianto è da 12V e la lunghezza per raggiungere il compressore è di circa 12 metri.
Volevo capire quale è la sezione di cavi più idonea da passare!
Grazie e buon vento!
05-05-2016 11:19
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Consigli per installazione Frigo
2.5mm
05-05-2016 11:20
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Occhio alla caduta di tensione su quelle lunghezze....
http://blog.veleggiando.it/post/Come-cal...lt-DC.aspx
05-05-2016 11:25
IanSolo Offline
2.5mm
Non basta ! quella e' la sezione per avere caduta max di 1V su un solo filo di quella lunghezza ma in questo caso il collegamento e' bifilare e va calcolata sul doppio (24m) che da' come risultato 5,7mmq (6mmq e' il piu' vicino in commercio) tuttavia per non aver problemi allo spunto ci metterei qualcosa in piu' (o in alternativa un condensatore da almeno 10000 microFarad e minimo 25V lavoro in parallelo ai morsetti di alimentazione del compressore).
05-05-2016 11:52
sandro1 Offline
(05-05-2016 11:52)IanSolo Ha scritto:  ----
2.5mm
Scusatemi non avevo letto la lunghezza della linea
05-05-2016 12:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Meglio stare dalla parte dei bottoni, tenuto conto che quando la batteria è sullo scarico e magari non più in forma se all'avviamento il frigo arriva a 10,50 V (cosa facile in queste condizioni) va in blocco.
Da quando ho messo i cavi da 10 mm2 e in doppio isolamento non ho più avuto problemi.
Se passano bassi in sentina, l'isolamento normale in pvc è permeabile e se bagnato di salso il rame diventa nero e conduce sempre meno, il doppio isolamento, poliuretano interno, completamente impermeabile e pvc esterno resistente all'abrasione garantisce anche se sommerso; costano anche poco prendendo i cavi con queste caratteristiche usati per l'interro nell'illuminazione stradale.
898989
05-05-2016 13:17
clavy Offline
(05-05-2016 13:17)RMV2605D Ha scritto:  costano anche poco prendendo i cavi con queste caratteristiche usati per l'interro nell'illuminazione stradale.
898989
Vuol dire che dalle parti di casa tua ci sono dei lampioni che non funzionano? 89
A parte lo scherzo, c'è modo i procurarseli per vie ortodosse?
05-05-2016 13:46
Diabolik Offline
Scusate la mia ignoranza ma la centralina del compressore al suo interno ha o non ha il condensatore?
E poi secondo voi il condensatore dovrei installarlo sia sulla linea dei 12v che su quella della 220v?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2016 15:20 da Diabolik.)
05-05-2016 15:18
RMV2605D Offline
898989
Vicino casa i lampioni sono tutti OK, più lontano non so!
Io comunque li prendo da un grosso magazzino di materiale elettrico che ha un grosso smercio e mi da i metri che servono al prezzo che fa agli installatori civili (non a prezzi "nautici")
898989
05-05-2016 16:58
IanSolo Offline
Quello interno e' piccolo, fa il suolavoro ma non sempre (cavi molto lunghi) e' sufficiente.
E' sottinteso che va collegato SOLO sull'alimentazione a 12V, facendo pure attenzione alle polarita': il condensatore ha solitamente indicato quale e' il terminale negativo (-).
05-05-2016 17:22
Diabolik Offline
Ok grazie 1000 Iansolo sicuramente seguirò il tuo consiglio! Iansolo mi suggerivi il condensatore da 10000 microfarad e minimo 25v oppure?
Grazie è buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2016 19:22 da Diabolik.)
05-05-2016 19:14
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 361 19-07-2025 18:42
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 4 354 04-07-2025 11:39
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 375 27-06-2025 09:05
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 758 04-05-2025 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.388 09-02-2025 22:26
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 568 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.336 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 588 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 622 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 357 18-08-2024 10:49
