Boccole asse ruote timoni
Ercole67 Offline
Sul nostro Cyclades 39.3 i timoni sono sempre stati un po' (tanto...) duri. Temevamo problemi alle boccole della pala invece sono le boccole nelle quali ruotano gli assi delle due ruote ad essere ko.
Volendo sostituirle con qualcosa di meglio rispetto a quelle di serie qualche suggerimento su materiali o su dove acquistarle?
Grazie a tutti
04-05-2016 23:04
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Boccole asse ruote timoni
Buondi'
Dalla descrizione, reputo che le boccole siano state soggette a bagnarsi: se le ruote sono diventate dure a muovere..... le boccole si sono gonfiate. Io inizierei col ripristinare un giusto gioco per mezzo di una semplice tornitura. poi glicerina o olio di vaselina, non certo CRC o grassi speciali (se non proprio quelli dedicati). Chiaro che il materiale non è quello più adatto o è stato degradato da acqua o lubrificanti. In seconda battuta, noto il fabbricante della timoneria, chiederei loro i ricambi corretti specificando il problema e chiedendo boccole migliori. Non nylon, ma, se ricordo bene, Delrin meglio del Teflon..... e ripeto, stare attenti con cosa si lubrifica! (io ho usato, l'avanzo dell'olio che davo al gatto -orami che non ho più da tanti anni - come purgante.... - ). Discorso parzialmente diverso se le boccole dovessero essere metalliche, ma dubito sia questo il caso.... in alcune timonerie avevo visto utilizzare cuscinetti: altro discorso ancora. BV
05-05-2016 12:00
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Concordo, la soluzione economica è smontare le attuali, portarle da un tornitore e far togliere un paio di decimi per recuperare il gioco corretto, non ordinerei il pezzo di ricambio originale che presenterà lo stesso problema in tempi relativamente brevi (la barca ha al massimo 11 anni), piuttosto se vuoi spendere cercherei dei cuscinetti a sfera o meglio a rulli compatibili (al limite torni dallo stesso tornitore e te li fai fare.
05-05-2016 13:44
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao Ercole67,
Ti ho inviato MP
Ocirne
06-05-2016 00:16
Ercole67 Offline
Risolto, grazie.
06-05-2016 14:58
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
vedo che Ercole ha già risolto.
Magari però altri possono essere interessati a sapere che il gioco per boccole in Delrin non dovrebbe mai scendere sotto lo 0,2-0,4% del diametro dell'asse che lavora nella boccola. Fonte manuale Dupont per applicazioni Delrin.
Esempio:
un asse diametro 35mm richiede una boccola con diametro interno pari ad almeno 35,14mm.
Per altre plastiche il gioco richiesto aumenta.
Bv, Ugo
06-05-2016 16:12
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Oltre al sistema indicato da clavy.
Si possono anche alesare sul posto, senza smontarle, si mantiene così la coassialità delle boccole, l'attrezzo da usare è una barra d'alesatura (boring bar), la usano molto chi ripara le pale degli escavatori.
06-05-2016 16:47
Ercole67 Offline
Non era possibile recuperare le boccole, in particolare quella a dritta, dove ci sono i comandi motore, era completamente consumata ed anche l'altra non se la passava meglio.
Le abbiamo fatte rifare da un tornitore.
06-05-2016 17:28
Ercole67 Offline
Aggiornamento. Per quanto possa sembrare strano il difetto era nella sede dell'asse timone a dritta.
È stata realizzata troppo stretta nel foro di uscita posteriore, in fabbrica hanno forzato l'asse nelle boccole con il risultato di avere timone duro e boccole che si sono piano piano consumate.
Un po' di carta vetrata e boccole nuove su misura, ora è perfetto.
07-05-2016 14:33
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.814 26-04-2025 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 748 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 708 27-02-2025 09:27
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.464 29-10-2024 01:15
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.040 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 751 25-05-2024 09:16
  compatibilità mozzi/ruote timone vonkapp 2 871 22-12-2023 01:02
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.297 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.146 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.807 16-10-2023 20:04
