simrad wind
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
simrad wind
Buona sera a tutti
Ho la strumentazione simrad e da circa un mese il wind segna correttamente la velocità del vento ma non la direzione che è come bloccata nei quadranti di bolina.
Quindi anche col vento al traverso o lasco segna che è di prua o quasi.
Ho provato a fare il reset la lancetta fa tutto il giro e si riposiziona a prua.
Qualcuno riesce ad aiutarmi??
24-04-2016 22:42
Edolo Offline
RE: simrad wind
Ma in TA gira l'anemoscopio?
Birbante di un Frap!!
24-04-2016 22:53
the first Offline
RE: simrad wind
Certo si è quello il problema la "freccia"indica una direzione la lancetta dello strumento un'altra
24-04-2016 23:08
IanSolo Offline
RE: simrad wind
Raccontata cosi' suona di un guasto nel traduttore di testa d'albero.
25-04-2016 09:44
the first Offline
RE: simrad wind
Per prima cosa infatti che vorrei capire e' se il problema riguarda il trasduttore o lo strumento
Se qualcuno ha qualche dritta anche per la diagnosi e' il benvenuto
25-04-2016 21:20
the first Offline
RE: simrad wind
Su iansolo anche sta volta ci hai preso....sono salito in testa d'albero e praticamente il seegnavento non si muove.
Sai come si possa aprire per poter verificare eventuali cuscinetti oppure sapresti aiutarmi a capire cosa si possa essere bloccato?
08-05-2016 13:30
IanSolo Offline
RE: simrad wind
Non ho mai aperto uno di quei trasduttori ma da cio' che mi risulta dovrebbe essere composto (come molti altri) di un corpo centrale su cui sono inserite due parti (una superiore e una inferiore) forzate e a tenuta stagna grazie ad "O-rings" (forse tenute in posizione da un piccolo grano ma non ho trovato descrizioni in tal senso), dovrebbe essere possibile estrarre la parte danneggiata facendo leva con una lama nella fessura di congiunzione che dovrebbe essere visibile.
Almeno e' cio' che sembrerebbe leggendo qui:
http://cruisinglife.com.au/navman-norths...nemometer/
dove mostrano il lato delle coppette ma l'altro dovrebbe avere una meccanica non troppo diversa.
confermato da un altro velista in un Forum estero che dice:
"It is not difficult to open it. The two end parts can be retracted from the center cylinder. It is a tight fit with double set of O rings. Be careful with the electronic card and the inside cabling."
Puo' essere fatto un tentativo senza smontare tutto togliendo solo la banderuola (si svita la vitina e si estrae facilmente) e irrorando i cuscinetti con il solito sbloccante (CRC66 o W40 o Svitol secondo i gusti), si attende che penetri e si prova a far ruotare. Uno sbloccaggio eseguito in questo modo puo' funzionare anche per un tempo discretamente lungo ma meglio sarebbe sostituire i cuscinetti (avendo la possibilita' di trovarli, ovviamente).
08-05-2016 15:08
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: simrad wind
Ho un Simrad IS15. Probabilmente il precedende proprietario aveva verniciato il corpo cilindrico di alluminio che contiene l'elettronica. la vernice era leggermente "sbollata" nelle due corone circolari alle estremità del cilindro. le bolle di vernice frenavano sia l'indicatore di direzione che la ruota a tre palette dell'anemometro.
Si smonta facilmente, svitando a mano il nasello dell'indicatore il quale con una semplice trazione verso l'alto si sfila. Stessa cosa per la ruota dell'anemometro solo che invece di svitare il nasello deve essere allentato un piccolo grano con chiave a brugola. La parte elettronica resta sigillata del cilindro.
Ho eliminato la vernice e verniciato di nuovo.
Ho "lavato" i cuscinetti inserendo in più volte dell'olio lubrificante per macchine da cucire, e lasciando scolare di volta in volta, per ultimo una pulizia con una bomboletta di aria compressa utilizzata per PC e tastiere.
Dopo sei mesi si muove ancora alla minima bava di vento .
08-05-2016 16:46
the first Offline
RE: simrad wind
Grazie per le dritte, comincio a capirci qualcosa
Sono riuscito a smontare la parte superiore della banderuola appunto prima allentando il "nasello" in metallo ho estratto la banderuola e da lì afferrando il "coperchio" anche quello in metallo l'ho estratto.
È inserito a pressione e tenuto dalle guarnizioni.
Ho pulito dall'ossido che sei è creato (fortunatamente solo all'esterno, segno che le guarnizioni tengono) ed è già quasi completamente libero
Ora l'ho lasciato a bagno nell'olio per favorire lo sblocco completo. (Ogni tanto andrò a girarlo)
Appena riesco posto anche un po' di foto.
09-05-2016 08:24
the first Offline
RE: simrad wind
Rimontato, tutto ok gira alla perfezione e segna in maniera corretta.
Quindi il problema era nel trasduttore
15-05-2016 16:39
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 3 293 27-07-2025 23:32
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 413 21-06-2025 17:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 268 10-04-2025 12:19
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 656 21-03-2025 17:26
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 235 06-03-2025 19:54
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.647 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 385 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 532 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 2.477 17-08-2024 12:20
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 633 12-08-2024 06:50
