Pulizia con idropulitrice
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Appena ricevuta in regalo. Credevo che la mia barca fosse color crema invece era lo sporco dei secoli! Voi la usate?
Smiley34
08-05-2016 13:19
Edolo Offline
RE: Pulizia con idropulitrice
Io no. È abbastanza pericolosa.
Un amico usandola in coperta ha asportato una bella porzioncina di gelcoat che probabilmente era solo crepato.
Sull'opera viva invece, pur essendoci comunque il rischio, la si usa regolarmente, tanto eventuali danni è un attimo recuperarli e poi non sono a vista...
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2016 13:40 da Edolo.)
08-05-2016 13:40
Moby Dick Offline
Se è saltato il gelcoat è segno che ormai era arrivato al capolinea non è certamente colpa dell'idropulitrice
08-05-2016 14:11
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Io la uso un paio di volte all'anno, in coperta. Con attenzione e pratica si riesce ad usare anche sul legno.
Se ne é parlato molto qua nel forum e moltissimi sono i contrari.
Ma sul gelcoat non ci sono problemi.
Per chi avesse dubbi, partendo dalla carena si puó fare un poco d'esperienza, cosí poi da "osare" ovunque.
Fa davvero tanto lavoro.
(Abelardo)
08-05-2016 14:20
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mah, quella che ho comprato io a 50 €e' a mio avviso poco più di un giocattolo, direi che non ne vale
A pena, se lasci la lancia potente e focalizzi lo sporco viene via bene altrimentila mia non serve a nulla...
Mi date i modelli che avete?
08-05-2016 15:25
francidoro Offline
Io la mia l'ho comperata ad un brico, pagata un centinaio di euro, la settimana prossima ci devo "metter mano" e ti dico la marca
(Abelardo)
08-05-2016 15:54
RMV2605D Offline
Io uso una idropulitrice compatta e potentissima, il modello di qualche anno fa di quella sottoriportata, all'epoca costava sui 500 €.
E' una bomba con il gel bugnato antiscivolo che non si pulisce in nessuna altra maniera.
Bisogna che la colonnina tenga perché assorbe 2,2 kW ma il motore non si ferma mai, quando arresti la pistola va in riciclo.
Anche sul Teak delle panche e schiena d'asino, operando da lontano e con getto allargato, le pulisce benissimo; se con getto potente e concentrato fa un bel buco, bisogna fare attenzione.
.jpeg  Idropulitrice.jpeg (Dimensione: 109,52 KB / Download: 151)
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2016 17:23 da RMV2605D.)
08-05-2016 17:22
pulce75 Offline
Solo per darvi l'idea: gelcoat vecchiotto con qualche porosità; risultato piccolissimi puntini di sporco neri che con olio di gomito nn sono mai riuscito ad eliminare. Oggi col passaggio vicino vedevo la scia chiara di puliyo che avanzava. Uno spettacolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2016 18:19 da pulce75.)
08-05-2016 18:19
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Per non rovinare il gelcoat basta usare il getto largo oppure la spazzola rotante.
08-05-2016 19:00
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
non la uso.... non mi convince
08-05-2016 20:59
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
L'ho sempre usata e con un po' di buon senso si può utilizzare a 360 gradi
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2016 12:38 da ITA-16495.)
08-05-2016 22:37
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Anch'io...per le pulizie di primavera...la uso da anni ed è insostituibile
09-05-2016 08:27
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sull'antisdrucciolo prima spruzzi fulcro N lo lasci agire e poi spazzola rotante. Torna nuovo!
10-05-2016 05:26
quartodimarinaio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2015 Online
Io l'ho utilizzata l'anno scorso per la prima volta. Ci stavo dando di gomito come ogni anno, imprecando ad ogni centimetro di antisdrucciolo che strofinavo, ginocchia a terra bugnate anch'esse. A un certo punto il mio vicino, anche lui con la barca alata, mi guarda impietosito e dice: prova questo. E mi porge un'idropulitrice Karcher 5. Come l'ho puntata sulla coperta, ho scoperto che sotto era bianca. Anche io, come Pulce 75, vedevo la scia bianca dietro il getto. E' stao un orgasmo. Se ne andava via tutto, persino la ruggine sul bordo delle lande che non ero riuscito a grattare via nemmeno con i prodotti specifici. La barca mi è tornata bianca e lucente in pochi minuti. Mi sono addirittura dispiaciuto che, a un certo punto, avevo finito di pulire. Quest'anno o me la compro o me la faccio prestare. Tanto bastano davvero dieci minuti per pulirla a fondo. E poi, per il resto dell'estate, si può dare una passata con la pompa dell'acqua e un po' di sapone ecologico. Consigliatissima! Nemmeno un micron di gelcoat si è staccato, nemmeno dai punti più compromessi. Unica accortezza: usare il ventaglio...
10-05-2016 16:46
pulce75 Offline
(10-05-2016 16:46)quartodimarinaio Ha scritto:  Io l'ho utilizzata l'anno scorso per la prima volta. Ci stavo dando di gomito come ogni anno, imprecando ad ogni centimetro di antisdrucciolo che strofinavo, ginocchia a terra bugnate anch'esse. A un certo punto il mio vicino, anche lui con la barca alata, mi guarda impietosito e dice: prova questo. E mi porge un'idropulitrice Karcher 5. Come l'ho puntata sulla coperta, ho scoperto che sotto era bianca. Anche io, come Pulce 75, vedevo la scia bianca dietro il getto. E' stao un orgasmo. Se ne andava via tutto, persino la ruggine sul bordo delle lande che non ero riuscito a grattare via nemmeno con i prodotti specifici. La barca mi è tornata bianca e lucente in pochi minuti. Mi sono addirittura dispiaciuto che, a un certo punto, avevo finito di pulire. Quest'anno o me la compro o me la faccio prestare. Tanto bastano davvero dieci minuti per pulirla a fondo. E poi, per il resto dell'estate, si può dare una passata con la pompa dell'acqua e un po' di sapone ecologico. Consigliatissima! Nemmeno un micron di gelcoat si è staccato, nemmeno dai punti più compromessi. Unica accortezza: usare il ventaglio...
Preciso: a me è piaciuto ma niente orgasmo.... per quello sono ancora di gusti tradizionali!79
Comunque si, veramente comoda!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2016 20:34 da pulce75.)
10-05-2016 20:33
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Anni ed anni che la uso per pulire il gelcoat ed i punti difficili come sotto i carrelli del Genova, il bordo del bottazzo a contatto con la barca, il gavone dell'ancora e via dicendo.
Ad ogni primavera si vede la scia di pulito quando passo.
10-05-2016 23:46
Alligator Offline
Registrato: Oct 2015 Online
La uso da anni. Fai attenzione a non passare il getto su scritte o strisce adesive, potresti rovinarle.
11-05-2016 11:52
Maestrale43 Offline
Registrato: May 2014 Online
buongiorno avete esperienze di lavaggio delle cime con idropulitrice;le cime ne risentono oppure è uguale ad un lavaggio a mano o in lavatrice? grazie
11-05-2016 14:03
RMV2605D Offline
(11-05-2016 14:03)Maestrale43 Ha scritto:  buongiorno avete esperienze di lavaggio delle cime con idropulitrice;le cime ne risentono oppure è uguale ad un lavaggio a mano o in lavatrice? grazie
Andarci piano, se con getto stretto e vicino disintegra le cime, specie se datate.
898989
11-05-2016 14:16
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Esatto, le cime si "disintegrano".
11-05-2016 16:48
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.003 12-07-2025 14:22
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.533 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.616 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.523 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 619 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 881 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 673 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 923 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 1.607 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.289 30-09-2023 07:51
