Avviato motore con retro . bloccato!
Cia tutti
Ieri mi hanno acceso il motore con retro inserita.
Manetta bloccata!
Sarà partito il parastrappi o ahime' l'invertitore?
Quale tipo di elica hai?
(26-04-2016, 05:45)marmaglio Ha scritto: Cia tutti
Manetta bloccata!
trappa nell'elica?
Non so dirti cosa ti sia successo che ti blocca il motore , ma ti posso assicurare che pur essendomi accaduto più volte , per distrazione , anche in navigazione a vela , non ho avuto danni . Una gran cavitata , una imprecazione e basta . Pur con una Max Prop che in retro morde .
Facile che sia l'invertitore, magari senza olio e la retro ha solo messo in evidenza la cosa. Non forzarlo, prova ad agire direttamente sulla leva con piccoli colpetti e dovrebbe sbloccarsi.
Prova far ruotare a mano, magari solo di qualche mm l'asse dell'elica (nei due sensi) mentre uno in pozzetto cerca di smuovere la leva della manetta e vedi se riesci a mettere in folle.
Mi è successo l'inverso , mentre andavo marcia avanti si è spento il motore ed è rimasta bloccata la leva. l'unico modo per sbloccarla è stato provare a riaccenderlo e nello stesso momento spostare la leva in folle. Prova
Non so se ti può essere utile, ma a me è successo un paio di volte (avevo il caao lento, e il folle fingeva di entrare) e risolvevo spegnendo il motore, infilandomi dentro e muovendo la levetta dell'invertitore a mano.
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
ecco il responso del meccanico
si è rotto il selettore dell'invertitore, me la sono cavata con poco
grazie a tutti per i sempre validi consigli
Nelle regate lunghe, sembra ridicolo lo so, ma un' ottima soluzione è l' adesivo :
Sei in folle ? + Cime in acqua ?
Quando accendi per ricaricare motore ed hai la restro spesso dimentichi si mettere in folle.
Poi magari sarebbe successo uguale in questo caso.
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.123 03-09-2025, 17:42
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.122 01-05-2025, 10:14
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.161 11-07-2024, 16:39
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 1.628 24-12-2023, 20:01
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.023 13-11-2023, 16:07
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 5.584 30-05-2023, 21:37
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.444 13-09-2022, 14:49
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.630 26-07-2022, 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.596 23-05-2022, 23:42
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 3.154 12-01-2022, 20:10
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 2.129 30-08-2021, 23:19
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.014 11-08-2019, 19:38
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 2.786 02-07-2017, 19:01
  barca con contaore bloccato da anni mastegabrodo 11 5.346 23-06-2015, 17:43
  Problema con la retro- Elica o invertitore? mar.and 1 2.401 09-11-2014, 19:22
