Plexiglas copertura quadro motore
elan 333 Offline
Ciao a tutti,
Ho sostituito quanto in oggetto acquistando il plexiglas da una nota catena di "fai da te" (... Merlino ). Dopo solo 8 mesi sta ingiallendo.
Suggerimenti ? (Abito provincia Monza & Brianza)
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
15-05-2016 21:35
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Plexiglas copertura quadro motore
Prendere una lastra più grande e farne più d'uno pronti per la sostituzione. Io ho fatto così-
16-05-2016 06:48
bellatrix Offline
(15-05-2016 21:35)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Ingiallita? Una possibilità è usare la rotorbitale e graffiare il plexiglass.. Diventa di colore nebbia.. Io ho fatto così...
16-05-2016 08:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Cambiare fornitore. E farlo leggermente colorato e non trasparente.
16-05-2016 08:44
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
In quella catena da queste parti Plexi non si trova, al massimo PC ma senza trattamento anti-UV.... Vai da qualcuno che abbia il materiale giusto (io ho trovato un ritaglio da un artigiano che faceva insegne) e vedrai che le cose migliorano Smile
16-05-2016 09:53
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(16-05-2016 09:53)clavy Ha scritto:  In quella catena da queste parti Plexi non si trova, al massimo PC ma senza trattamento anti-UV.... Vai da qualcuno che abbia il materiale giusto (io ho trovato un ritaglio da un artigiano che faceva insegne) e vedrai che le cose migliorano Smile
Non conosco la catena, io mi rifornisco presso http://www.plexishop.it Ho usato le lastre fumè da 10mm anti UV e dopo qualche anno tengono bene il sole e il caldo! Facilissime da piegare con la pistola termica!
Ho usato questo per capirci, specifico per la nautica http://www.plexishop.it/it/plexiglass/la...me-1.html#
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2016 10:37 da Alessandro..)
16-05-2016 10:15
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Mandato MP con coordinate di fornitore in zona da me provato.
BV,
Casper
16-05-2016 10:19
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
il prossimo coprilo con una pellicola fumè.
quando è brutta la cambi e non rifai il pezzo.
imho
s
16-05-2016 13:51
Stefano3032 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2016 Online
Ciao per evitare l' ingiallimento occorre il polimetacrilato. Stefano 3032
16-05-2016 14:34
Casper Offline
(16-05-2016 14:34)Stefano3032 Ha scritto:  Ciao per evitare l' ingiallimento occorre il polimetacrilato. Stefano 3032
Plexiglas è uno di nomi commerciali del PMMA (polimetilmetacrilato).
BV,
Casper
16-05-2016 16:24
elan 333 Offline
Chiarissimo !
Grazie mille a tutti
16-05-2016 21:02
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
dentrifricio con bicarbonato (meglio se aggiunto al momento)
almeno 4/5 passate tipo polish
torna (quasi) nuovo
stesso consiglio per i fari dell'auto ingialliti
Tuttologo da Banchina
24-05-2016 21:04
Stefano3032 Offline
Corretto Casper. Stefano 3032
25-05-2016 15:16
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 365 27-11-2024 13:53
Information Sigillature finestre in plexiglas Galfano17 2 682 12-10-2024 11:02
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 14.916 06-11-2023 19:10
  Copertura vano motore spigolo 30 4.269 18-10-2023 07:16
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.408 25-04-2023 22:29
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.527 03-03-2023 09:41
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.791 09-04-2022 12:46
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.319 13-02-2022 10:45
  copertura pozzetto in simil-teak corto-armitage 10 2.661 03-02-2022 14:11
  Quadro motore CUCUDRIL 7 1.667 26-12-2021 16:48
