Tagliando motore a Roma, prima volta
rukbat76 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Amici del forum,
Volevo condividere una mia esperienza e chiedere il vostro aiuto.
Devo fare un controllo generale al motore della mia lady, yanmar 18 cv, e un tagliando.
Premetto che mi piace molto il fai da te ed ho una discreta manualità, oltre ad essere anche un po malfidato verso la categoria dei meccanici, a causa di fregature avute in passato sulle mie moto.
Per tutte queste ragioni stavo cercando un meccanico zona Fiumara tramite passaparola.
E qui sono iniziate le sorprese..i meccanici a Roma a quanto pare sono più impegnati di Mattarella o forse la mia barca è poco appetibile.
Alla mia richiesta di un appuntamento specificando di voler esser presente hanno tutti iniziato a glissare e insistendo perché dovessi lasciare le chiavi perché loro devono gestirsi il lavoro e non potevano darmi un orario per farmi esser presente...
Naturalmente la cosa mi puzza un po o comunque non essere presente per me non è minimamente accettabile.
A questo punto vi chiedo sono io strano o forse è così che gira il fumo?
Conoscete qualcuno fidato e capace?
L'unico disponibile (un ragazzo rumeno che lavora in proprio) mi ha chiesto soli 350 euro, consumabili esclusi...mah!!
Aspetto fiducioso vostre.
Buon vento
18-05-2016 06:42
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Tagliando motore a Roma, prima volta
Cosa intendi per tagliando?
Cambio olio, filtri, cinghia e girante?
Lo puoi fare da solo. 350€ sono un esagerazione.
Stefano
18-05-2016 07:27
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Il meccanico solo in barca? Neanche sotto tortura, quantomeno la prima volta. Se si tratta invece di un professionista con cui si ha già un rapporto di fiducia allora il discorso cambia.
18-05-2016 07:28
rukbat76 Offline
Per tagliando intendevo appunto cambio filtri, olio, eventualmente curante ed un controllo generale. La prima volta preferivo farlo fare e poi provvedere da solo.
In barca senza la mia supervisione, neanche a parlarne, appunto.
Se avete suggerimenti di persone a modo, ben vengano.
18-05-2016 08:57
Capitan Papino Offline
Non ho mai trovato meccanici disposti a fare il lavoro in mia presenza. alla fine ho iniziato a fare da solo. trovati un amico capace e ... copia
18-05-2016 09:07
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
guarda su youtube e copia. Io ho fatto così .
18-05-2016 09:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non so chi si possa occupare del tuo motore, ma so perfettamente chi devi evitare. Ti mando un MP.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 18:52 da pepe1395.)
18-05-2016 09:56
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...per quel tipo di cose fai da SOLO (filtri, olio, girante, eventuale cinghia servizi).
non conosco il motore ma:
- se con scambiatore sostituisci il liquido
- controlla se ha anodi
- controlla eventuali punti di debolezza (magari cercando anche su internet)..: gomito di scarico, termostato,
se possibile:
- controlla funzionamento di allarmi (pressione olio, temperatura elevata)
- installa eventuali strumenti mancanti (indicatore di temperatura ad es.) utili per "monitorarne" il funzionamento.
io mi sto regolando in questo modo....e...il giorno in cui mi servirà un meccanico....chiamerò il mio meccanico automobilista e lo faccio venire a bordo!
18-05-2016 10:40
Franzdima Offline
Fai da solo comprando i pezzi su internet od all'autoricambio. Spendi circa un decimo.
18-05-2016 14:14
pepe1395 Offline
Occhio al fai da te, se avete la polizza corpi e rompete il motore, l'assicurazione può richiedere la fattura dell'ultimo tagliando. Per cui se l'avete fatto voi oppure il meccanico vi ha scritto il conto sulla carta di giornale, ve la prendete dove non batte mai il sole.
Meditate gente, meditateSmiley2
18-05-2016 18:56
Franzdima Offline
(18-05-2016 18:56)pepe1395 Ha scritto:  Occhio al fai da te, se avete la polizza corpi e rompete il motore, l'assicurazione può richiedere la fattura dell'ultimo tagliando. Per cui se l'avete fatto voi oppure il meccanico vi ha scritto il conto sulla carta di giornale, ve la prendete dove non batte mai il sole.
BV!
Negli anni col risparmio accumulato tra meccanici e polizza corpi non stipulata penso di potermi comprare un paio di motori Smiley2
18-05-2016 19:04
pepe1395 Offline
E' semplicemente un calcolo costi benefici.
18-05-2016 21:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.154 13-11-2023 16:07
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 4.784 25-07-2023 10:21
  Tagliando VP D2-55 Kalu 73 15.921 30-11-2022 01:36
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 2.093 22-07-2022 14:28
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 934 27-06-2022 14:17
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 2.331 13-01-2022 14:34
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 2.047 01-12-2021 19:06
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.046 24-11-2021 10:41
  Giri motore Perkins prima M50 enzonik 4 2.174 24-07-2020 04:21
  Tagliando Volvo MD 22 L-A 50 Cv ventodiprua 5 2.965 09-06-2020 18:19
