filtro acqua di mare
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #41
RE: filtro acqua di mare
Vedrò se nel retro ho qualcosa di spazio sopra l'SD.
Avevo pensato già di metterlo sopra la pompa acqua, il fatto è vedere la linea di galleggiamento.
Devo dire, onestamente, che preferirei la zona anteriore alzo lo sportello e vedo, nella zona posteriore è più complicatino, meno immediato.
Se ci riesco nel pomeriggio vado in barca e vedo di capire la il galleggiamento, vorrei ispezionare i tubi di scarico del servizi, se sono trasparenti. Oppure dalla plancetta di poppa col metro rigido riportami la quota sul piano del pozzetto e quindi in dinette, vedremo se ci riesco.
18-05-2016 14:59
Arcadia Offline
Messaggio: #42
Un sistema empirico per il galleggiamento è quello di picchiettare la murata, il rumore dello scafo a contatto dell'acqua è più sordo
18-05-2016 15:22
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #43
Un sistema più...emozionante..?
Congela che la presa a mare del motore sia chiusa
Stacca il tubo dal lato motore e alzalo...
Apri la presa a mare e scendi piano piano
Quando vedi l'acqua uscire quello é il livello
PS
Ricordati di chiudere tutto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 15:26 da marcofailla.)
18-05-2016 15:24
raffasqualo Offline
Messaggio: #44
Allora, sono stato in barca. La linea di galleggiamento è in corrispondenza del bordino di congiunzione dei due semigusci che formano il vaso di espansione.
Quindi se volessi rispettare i 15 cm min sopra la linea di galleggiamento così come riportato nel manuale del filtro, questo dovrebbe essere proprio sopra la vaschetta.
Ho trovato un piccolo gavone vicino l'SD ma e sotto la linea di galleggiamento.
Ma questo minimo 15 cm è per sicurezza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 19:32 da raffasqualo.)
18-05-2016 19:24
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.217 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.571 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 681 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.371 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.274 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 727 05-09-2024 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.648 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 875 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.345 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.732 15-09-2023 12:07
