Difficoltà issata fiocco su avvolgitore
emosail Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ciao a tutti
la scorsa settimana issando il fiocco sull'avvolgitore l'issata negli ultimi metri si è rivelata molto difficile.Verso la fine era difficile anche con il winch.Qualcuno mi suggerisce quale problema ci possa essere?
20-05-2016 23:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Difficoltà issata fiocco su avvolgitore
Canala sporca ?
Drizza avvolta allo strallo ?
Drizza spi in mezzo ?
Ecc ecc ...
21-05-2016 07:38
PaoloB3 Offline
Hai provato a strofinare una candela di cera lungo tutta l' inferitura?
21-05-2016 08:15
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
I miei amici una volta mi inondarono la canaletta di last al limone. Inorridii, ma funzionò
21-05-2016 08:18
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Controlla anche che tutti i profili del rollafiocco siano ben allineati e saldamente uniti tra loro...
Mi è capitato di vedere gli elementi di giunzione tra i profili che difettavano e in issata i profili si allontanavano creando una discontinuità e un punto d'attrito nello strallo cavo.
21-05-2016 09:29
zankipal Offline
Marca dell'avvolgitore?
21-05-2016 11:01
emosail Offline
Grazie a tutti delle risposte.
L'avvolgifiocco è Furlex la barca bavaria 42 cruiser.
21-05-2016 11:28
albert Offline
L'attrezzista cerca il motivo nell'avvolgifiocco (se è un Furlex non credo stia lì il problema), il velaio nella vela, come nelle migliori tradizioni Smiley2 ..
Sarei disposto a scommettere che la causa sta nella fettuccia di inferitura di qualità scadente 27.
Caso n.1: la ralinga non è cucita su tutta la lunghezza ma solo alle estremità, dunque mano a mano che si issa, il dacron della fettuccia scorre sulla ralinga e quando si arriva quasi in fondo la cucitura inferiore lo blocca e ci si ritrova con tutte le grinze che non passano più nella canalina.
Caso n.2: la fettuccia ha una sola ralinga, dunque se non si sta attenti a tirare la vela verso poppa mano a mano che sale, la fettuccia gira intorno alla ralinga e dunque gli strati di tessuto che entrano nella canalina crescono di numero e si incastra tutto.
Caso n.3: combinazione dei due precedenti ed anche col winch non ce la si fa più (occhio che se tirando si separano i profili e cadono le giunzioni interne poi quando si avvolge si fa un disastro).
Caso n. 4 (meno frequente): la vela è stata lavata ed asciugata con la ralinga non in tensione e la cima interna del gratile di qualità non eccelsa si può essere ritirata ed ingrossata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2016 11:37 da albert.)
21-05-2016 11:32
yprmuro Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Non escluderei un blocco della puleggia in testa d'albero.
È successo anche a me e dopo numerosi tentativi di issata/ammainata si è miracolosamente sbloccata! Thumbsupsmileyanim
Romano (alias "Bromuro")
Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, allora sei nel posto giusto.
21-05-2016 14:59
Frappettini Online
A bordo, i pesi si issano e le vele, invece, si alzano.
21-05-2016 17:06
zankipal Offline
Anchio penso che sia un problema di vela, magari è solo l'inizio della ralinga che punta in una giunzione di un profilo della canalina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2016 17:10 da zankipal.)
21-05-2016 17:09
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Hai il devia drizza sull albero? Il mio mi dà questo tipo di problema..la drizza ci si incastra mentre dovrebbe scorrerci.
23-05-2016 11:24
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Sentite questa.
Sabato ho avuto difficoltà ad alzare il fiocco di un amico, ma il problema stava nalla girella, quando andava sotto il carico del fiocco si impuntava con l'allumineo del profilo, ho utilizzato un po di grasso e via.
24-05-2016 19:16
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 429 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.313 14-10-2024 11:17
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.769 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 993 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.144 10-03-2024 07:48
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.093 23-01-2024 01:23
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.793 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.073 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.782 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.260 26-03-2023 18:58
