Rete wifi Raymarine e PC
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao a tutti. Ho un MFD Raymarine E7 con wifi. Normalmente utilizzo un iPad che si collega alla rete dello strumento, facendoci girare la app RayControl, il tutto funziona perfettamente. Mi chiedevo se collegando il PC o il Mac alla stessa rete wifi c'è la possibilità di leggere in qualche modo i dati degli strumenti, come quando si dovesse collegare lo stesso computer via USB a un convertitore Seatalk-USB.
Qualcuno ha mai provato?
Grazie mille!
26-05-2016 00:17
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Rete wifi Raymarine e PC
Interessante domanda, ho la stessa configurazione (e7 + iPad), ma sarebbe interessante anche sfruttare il PC.
Confido in Pepe1395, noto tiratardi, per le informazioni del caso
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2016 01:31 da ITA-16495.)
26-05-2016 01:01
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Tatone, non posso più provarci avendo venduto, ma potresti provare ad usare wireshark sul PC/MAC e postare i pacchetti che vengono scambiati in wifi
26-05-2016 07:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per il momento non c'è alcuna possibilità, l'unica interfaccia verso i multifunzione Raymarine sono le 3 applicazioni pubblicate da Raymarine stessa. Spero cambino idea, ma la versione di Lighthouse II appena uscita è l'ultima per quest'anno, a meno di bachi gravi che comunque non modificheranno le funzionalità offerte. Bisognerà attendere l'uscita del software Lighthouse III previsto per inizio 2017.
26-05-2016 08:26
https://www.acrylicwifi.com/en/blog/how-...n-windows/
con uno screenshot dei pacchetti scambiati si può provare a capire se sia possibile estrarre le sentenze nmea dal flusso di pacchetti
PS a memoria, seatalkHs non è criptato e potrebbe non esserlo neppure il traffico inviato sulla wifi
26-05-2016 10:00
Tatone Offline
(26-05-2016 10:00)1978marcello Ha scritto:  https://www.acrylicwifi.com/en/blog/how-...n-windows/
Bella idea! Mi piace, in effetti se le app accedono a quei flussi i flussi ci sono, si tratta di capire quanto sono nascosti... Nel week end, provo e ti faccio sapere!
26-05-2016 12:47
Tatone Offline
(26-05-2016 08:26)pepe1395 Ha scritto:  Per il momento non c'è alcuna possibilità, l'unica interfaccia verso i multifunzione Raymarine sono le 3 applicazioni pubblicate da Raymarine stessa. Spero cambino idea, ma la versione di Lighthouse II appena uscita è l'ultima per quest'anno, a meno di bachi gravi che comunque non modificheranno le funzionalità offerte. Bisognerà attendere l'uscita del software Lighthouse III previsto per inizio 2017.
BV!
Ciao Pepe, è in effetti un vero peccato. Visto che comunque il PC aggancia la rete wifi dell'E7, in qualche modo dovrebbe essere possibile accedere anche ai dati, così da utilizzarli ad esempio all'interno di Open CPN. Stessa cosa che si potrebbe fare ad esempio via cavo con un convertitore seatalk-usb o nmea-usb. Tu che ne dici?
26-05-2016 12:53
pepe1395 Offline
una soluzione potrebbe essere un emulatore Android o IOS che giri sul PC, come sistema di sviluppo applicazioni. In questo caso l'applicazione Raymarine potrebbe funzionare anche su PC. Comunque, per il momento, nessuno streaming delle sequenza NMEA 2000 o 0183 da parte del multifunzione.
Non hai idea di quante volte gle lo ho chiesto! Smiley26
Ray Italia mi dice che gira la richiesta a Ray USA/UK e loro se ne battono il belino. Scusate il francese.
Probabilmente qualche pezzo grosso ha interessi in Digital YachtSmiley57
26-05-2016 13:06
tatone, aggancia il portatile alla rete wifi del plotter, seleziona da wireshark la wifi e fai partire il "capture".. dovresti vedere che nella finestra si popola una lista di pacchetti.. a questo punto fai partire l'applicazione raymarine sullo smartphone e accedi alle info, ad esempio wind o qualcosa del genere.. tieni memoria dei valori che ti mostra, stoppa wireshark e salva il capture
26-05-2016 15:19
Tatone Offline
(26-05-2016 15:19)1978marcello Ha scritto:  tatone, aggancia il portatile alla rete wifi del plotter, seleziona da wireshark la wifi e fai partire il "capture".. dovresti vedere che nella finestra si popola una lista di pacchetti.. a questo punto fai partire l'applicazione raymarine sullo smartphone e accedi alle info, ad esempio wind o qualcosa del genere.. tieni memoria dei valori che ti mostra, stoppa wireshark e salva il capture
OK, perfetto, seguirò pedissequamente questa procedura, quindi ti posto i risultati. Sarebbe davvero bello se magari con due righe di codice riuscissimo a far parlare Open CNP con il multifunzione...! 18
26-05-2016 15:37
Tatone Offline
(26-05-2016 13:06)pepe1395 Ha scritto:  una soluzione potrebbe essere un emulatore Android o IOS che giri sul PC, come sistema di sviluppo applicazioni. In questo caso l'applicazione Raymarine potrebbe funzionare anche su PC. Comunque, per il momento, nessuno streaming delle sequenza NMEA 2000 o 0183 da parte del multifunzione.
BV!
Purtroppo non è una soluzione, già ci ho provato. In effetti gli emulatori android o IOS richiedono apps modificate, non si può installare da applestore l'app RayControl originale... purtroppo... 22
26-05-2016 15:39
pepe1395 Offline
Ragazzi purtroppo siete fuori strada, l'applicazione Raymarine non "simula" un cartografico ma è semplicemente un controllo remoto come il vecchio Carbon Copy, quanti ricordi, o il più attuale TeamViewer.
26-05-2016 19:01
pepe1395 Offline
L'unico modo per far parlare il cartografico con il PC è passare attraverso l'uscita NMEA 0183 dell'E7. Visto che ne ha 2Smiley2
Poi se vuoi fare lo sborone ed evitare il cavo, ti prendi un robo tipo il Digital Yacht che esegue lo streaming NMEA 0183 in WiFi ed arrivi al PC in wireless. Una roba che a Raymarine costerebbe meno di niente, 'tacci loro.Smiley26
26-05-2016 19:08
pepe1395 Offline
Qui trovate, purtroppo, conferma di quanto detto.
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=380
27-05-2016 01:39
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 480 09-07-2025 08:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.624 05-05-2025 19:06
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 367 27-01-2025 16:55
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 296 30-10-2024 10:54
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 724 12-07-2024 17:44
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.261 20-06-2024 11:05
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 753 31-05-2024 14:12
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 626 19-05-2024 21:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 733 06-05-2024 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.106 25-04-2024 09:08
