Colate di ruggine su Gelcoat
Ciao a tutti,
Cosa usate o cosa usereste per eliminare le colate e le macchie di ruggine che ormai il gelcoat ha in buona parte assorbito?
G.
Sono solo due le regole che contano . che un uomo può e quello che un uomo non può...
Y 800 allegretti diluigo 1/5 applica con spruzzino e dp 5 minuti sciacqua e belin delicata... torna perfetto
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
Allegrini.... t9...
Acido muriatico con attenzione
Io su alcuni puntini di ruggine sul gelcoat ho usato con successo il Ferrotone della Euromeci
(30-05-2016, 20:34)grossifs Ha scritto: Y 800 allegretti diluigo 1/5 applica con spruzzino e dp 5 minuti sciacqua e belin delicata... torna perfetto
Funziona bene anche sull'acciaio?
Stefano
Acido ossalico diluito al 5%. Fa miracoli e non danneggia il gelcoat. Fa sparire tutto.
Motore di ricerca e troverete parecchie discussioni, con esito mooolto positivo.
Anche euromeci forte, dato su bagnato, lasciato stare (ma non asciugare) per un po', poi belin va bene.
a
Grazie per le dritte,ora vedrò cosa usare tra quelli consigliati..
Mi hanno anche consigliato l'acido muriatico,quello al . dite?
Ciao,
dipende anche da quanto è estesa la superficie da trattare.
Se piccola o semplici colature, con poca spesa puoi tentare anche con l'antiruggine per indumenti che si trova facilmente nei comuni supermercati (non ricordo il nome, ma la boccetta è arancione con tappo bianco) ed ha l'applicatore a goccia, quindi facilmente dosabile.
Trattasi sempre di acidi, quindi applica, fai agire, rimuovi e detergi a lungo.
Perchè fare malanni con cose aggressive
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57178&highlight=Acido+ossalico
Questo è uno dei link, scrivete "acido ossalico" in Cerca e vi si apre una pagina.
Polvere a poco prezzo, normalmente contenuta in piccole quantità anche nei detersivi e in costose confezioni pulenti per la nautica, sciolta in acqua. Poco pericolosa per l'utilizzo, la si lascia sul gelcoat 10/15 minuti e si sciacqua con la pompa, fine!!!
Sbianca la ruggine (la fa sparire) e rinnova il gelcoat, senza bisogno di strofinare, abrasivare, rendere opaca la superficie con sostanze malannose e pure pericolose per chi le usa.
(31-05-2016, 15:06)GiroInGiro Ha scritto: Mi hanno anche consigliato l'acido muriatico,quello al . dite?
Vai, con un eurino e poco te la cavi, sciacqua bene, fine.
Cosa pensi che usino .??????? Lui che fa' tutto da .
a 40 eurini ora, barca ....pulita.
dario
PS. se andava bene per le turche di ferro . macchie
di . tu.
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
. i prezzi puntero' su Acido Ossalico e Muriatico al . userò in zone differenti e faro' esperienza per la prossima volta...
Grazie come sempre a tutti..
sgrassatore chanteclair e spugnetta per i piatti... fatto qualche settimana fa su una colatina di ruggine formatasi sullo specchio di poppa nell'attacco della scaletta.
Andrea
Fai una ricerca sul forum, poi ribadisco lo stesso concetto:
NON mettetelo neanche in barca l'acido muriatico / cloridrico, ci sono prodotti altrettanto efficaci, senza controindicazioni
Acido muriatico meglio conosciuto come acido cloridrico (HCl) al 30% è molto concentrato (concentrazione massima 37%), crea problemi con le leghe metalliche in particolare con l'inox perché attacca lo strato di passivazione e promuove la corrosione intergranulare.
Con le leghe ferrose, quando serve un acido forte, molto meglio l'acido fosforico (viakal e simili), che invece crea fosfato ferrico un sale insolubile in acqua e quindi passivante.
Nella maggior parte dei casi ce la si cava con acidi organici deboli (meno inquinanti): Acido acetico (aceto bianco 5-7%), acido ossalico ed acido citrico (che è anche sgrassante)
Ma dove lo prendete l'acido ossalico?
lo chiesto al mio marmista non lo ha mai sentito nominare
grazie e ciao
(01-06-2016, 12:13)ghega Ha scritto: Ma dove lo prendete l'acido ossalico?
grazie e ciao
Ordinato e comperato un chilo in farmacia, costa di più ma posso lavare la barca 5/6 volte. Diluito in 4/5 litri d'acqua, meglio tiepidina, si fa tranquillamente un 38 piedi per qualche anno di seguito.
La dai con una spugna con manico o tipo mocio, lasci li 15 minuti e risciacqui.
Vengono benissimo anche gli accessori inox!!!
Grazie luciano53
Una cosa, ma l'acido ossalico aggredisce il teak?
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 336 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.037 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.606 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.466 02-06-2025, 17:53
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.939 28-04-2025, 15:15
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.798 10-10-2024, 19:38
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.303 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 993 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.737 03-04-2024, 15:34
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.124 02-04-2024, 18:58
